> Измеритель объёма воды в колодце., Хотелось бы услышать мнение форумчан,по возможности реализации девайса
Enzo
сообщение Feb 9 2016, 13:50
Пользователь №: 36 306
Устройство должно работать от 220, вычислять объем воды на основе разности мин-макс уровня (после конфигурации) и желательно дистанционно информировать (sms, wifi, bluetooth, ethernet).
Может есть уже готовые решения, или с минимальной доработкой.
PS способ определения объёма воды не важен, как раз хотелось бы эти способы обсудить.
mezich
сообщение Feb 9 2016, 14:27
Пользователь №: 90 394
Температурный диапазон -25 - +25. Так же следует учесть повышенную влажность.
мне это видится как ультразвуковой датчик + андурино для обработки и передачи сигнала.
перед использованием нужно настроить максимальную глубину от которой будет определятся датчиком уровень и высчитываться объем.
kovigor
сообщение Feb 9 2016, 14:39
Пользователь №: 56 295
Нет смысла, температура в колодце на уровне воды примерно постоянна и не очень-то зависит от времени года, особенно если колодец глубокий. Там всегда небольшой плюс. А поскольку прибор будет смонтирован в колодце, то на этот плюс и надо рассчитывать. Мне это представляется как поплавок со смонтированным на нем ультразвуковым датчиком. Принцип - как в эхолоте, сигнал посылается в воду и отражается от дна ... Хотя нет, поплавок могут задевать ведром. Лучше ставить излучатель на улице и ловить отражения от поверхности воды. Но если у вас не ведро, а насос, я бы делал именно поплавок, поскольку температура воды в колодце, в отличие от температуры воздуха, очень стабильна, а скорость звука в среде заметно зависит от температуры ...
Enzo
сообщение Feb 9 2016, 14:47
Цитата(kovigor @ Feb 9 2016, 17:39) *
Нет смысла, температура в колодце на уровне воды примерно постоянна и не очень-то зависит от времени года, особенно если колодец глубокий. Там всегда небольшой плюс. А поскольку прибор будет смонтирован в колодце, то на этот плюс и надо рассчитывать. Мне это представляется как поплавок со смонтированным на нем ультразвуковым датчиком. Принцип - как в эхолоте, сигнал посылается в воду и отражается от дна ... Хотя нет, поплавок могут задевать ведром. Лучше ставить излучатель на улице и ловить отражения от поверхности воды ...
в колодец ведро не бросают! там насос.
kovigor
сообщение Feb 9 2016, 14:53
Тут вот еще какая штука. Если излучать в воздух, то для этого есть недорогие излучатели и даже готовые модули для Ардуино. А вот для излучения в воду излучатели еще придется поискать, и стоить они будут заметно дороже. Вообще, зачем вам знать объем ? Ведь гораздо проще и разумнее просто узнать, не упал ли уровень воды ниже допустимого предела. А для этого хватит геркона и магнитика на поплавке ...
Enzo
сообщение Feb 9 2016, 14:58
Это будет подразумевать калибровку( не универсальность). А мы планируем минимум на три колодца поставить. Но как вариант.
как себя поведёт геркон при повышенной влажности?
_pv
сообщение Feb 9 2016, 15:18
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
сделать N-метровую (или сколько надо) палку, налепить через каждые M сантиметров герконы, и надеть на неё поплавок-бублик из пенопласта с магнитом.
герконы соединить цепочкой из сопротивлений и измерять общее сопротивление цепи
0---*--R--*--R--*--R--*--R---
    G     G     G     G     |
0---*-----*-----*-----*------
исходя из первого слова в названии "ГЕРметичный КОНтакт", ничего с ним не случится, но лучше спрятать в еще одну герметичную трубку
сообщение Feb 10 2016, 09:13
Пользователь №: 11 287
У меня так сделан уравнемер воды в бочке. 8 герконов, 15 уровней. Бочка на балконе, практически в комнатных условиях. Так вот, за пару лет эксплуатации сменил десятка два герконов. Причём, из разных источников, разных моделей. Просто пропадает контакт. При вскрытии обнаруживаются следы окисления(?). Когда-то писал об этом, проблема так и живёт. То ли мне так везёт с герконами, то ли они уже не ГЕР...
Цитата(Enzo @ Feb 9 2016, 17:51) *
а гиркон оставим как дублирующую систему.
Это не от слова "Гиркин", а от "герметичный".
Enzo
сообщение Feb 10 2016, 09:32
я проверял словом гИрметик). шутка.
поехали дальше. Значит гЕрконы не надёжны ,там ещё что то про резисторы писалось, но и там присутствует механика(катушка), как элемент ненадёжности.
У нас есть вот такой прибор
http://ru.aliexpress.com/item/1Pc-Frequenc...cd-ae8bc4738f7f,
сегодня его проверят в колодце глубиной 4-5 м. Если измерения будут удовлетворительными будем думать как использовать готовую измириловку. некоторые просто выносят на улицу излучатель, длинным проводом.
или как вариант покупать свои излучатели и ставить их либо на ардуино либо на дискавери. Ждём испытаний.
_pv
сообщение Feb 10 2016, 10:25
Из: Nsk
это значит что не надо их прям так в воду пихать, а засунуть в еще один герметичный шланг и залить ещё каким-нибудь герметиком поверх.
нет там никакой механики и катушки, просто поплавок с магнитом
с оптикой тоже геморрою будет достаточно, она будет запотевать и загрязняться, на ней какой-нибудь паучок сразу же сплетёт паутину и придётся её постоянно чистить.
измеряйте давление или, как только что посоветовали, резонансную частоту. Но там думаю получатся единицы Гц резонансной частоты, и соответственно динамик понадобится не самый маленький чтобы раскачать, мелкой УЗ пищалки не хватит.
чтобы это поправить можно взять трубу открытую с обоих сторон и частично погруженную в воду, в ней частота будет куда выше и будет зависить от уровня.
Enzo
сообщение Feb 10 2016, 10:32
это не оптика это ультразвук.
_pv
сообщение Feb 10 2016, 10:37
Из: Nsk
да, если сможете расковырять его чтобы из него данные вытащить, почему бы и нет.
Enzo
сообщение Feb 10 2016, 10:45
я уже расковырял, ультрозвуковой приёмопередатчик ,усилитель и МК залитый компаундом, ноу нейм, т.е что данные только с дисплея выдёргивать ? а управление с кнопок ?
- Enzo   Измеритель объёма воды в колодце.   Feb 9 2016, 13:50
- - HardEgor   Какой температурный диапазон? Зимой должно работат...   Feb 9 2016, 14:06
|- - muravei   Цитата(HardEgor @ Feb 9 2016, 17:06) Како...   Feb 9 2016, 14:12
|- - HardEgor   А по-любому - передающая система будет на улице. ...   Feb 9 2016, 14:17
|- - Enzo   Цитата(HardEgor @ Feb 9 2016, 17:17) А по...   Feb 9 2016, 14:23
|- - Enzo   Цитата(mezich @ Feb 9 2016, 17:27) Темпер...   Feb 9 2016, 14:33
|- - kovigor   Цитата(Enzo @ Feb 9 2016, 17:58) как себя...   Feb 9 2016, 15:06
||- - Enzo   Цитата(kovigor @ Feb 9 2016, 18:06) Герко...   Feb 9 2016, 15:13
||- - mezich   Цитата(kovigor @ Feb 9 2016, 16:06) Герко...   Feb 9 2016, 15:17
|- - kovigor   Вот готовые ультразвуковые уровнемеры. Но как они ...   Feb 9 2016, 15:21
||- - Enzo   Цитата(kovigor @ Feb 9 2016, 18:21) Вот г...   Feb 9 2016, 15:30
||- - _pv   Цитата(Enzo @ Feb 9 2016, 22:30) Цена гот...   Feb 9 2016, 15:39
||- - kovigor   Цитата(Enzo @ Feb 9 2016, 18:30) Цена гот...   Feb 9 2016, 15:46
||- - Enzo   Цитата(kovigor @ Feb 9 2016, 18:46) Кстат...   Feb 9 2016, 15:51
||- - kovigor   Цитата(Enzo @ Feb 9 2016, 19:51) да это м...   Feb 9 2016, 15:55
||- - Enzo   Цитата(kovigor @ Feb 9 2016, 18:55) Прост...   Feb 9 2016, 16:03
||- - kovigor   Цитата(Enzo @ Feb 9 2016, 20:03) ... Хотя...   Feb 9 2016, 16:08
|- - mezich   Цитата(_pv @ Feb 9 2016, 16:18) сделать N...   Feb 10 2016, 07:34
|- - mezich   Цитата(Enzo @ Feb 10 2016, 11:45) я уже р...   Feb 10 2016, 13:43
|- - _pv   Цитата(mezich @ Feb 10 2016, 20:43) Привл...   Feb 10 2016, 14:44
- - mezich   Геркон и поплавковый уровень не подходят - нужно м...   Feb 9 2016, 15:10
- - Enzo   а может не один гиркон, а по два на каждое кольцо?...   Feb 9 2016, 15:20
- - muravei   Поплавок на "веревочке" , веревочка -за...   Feb 9 2016, 15:47
- - Serhiy_UA   У каждого замкнутого пространства есть своя резона...   Feb 10 2016, 10:09
|- - Enzo   Цитата(Serhiy_UA @ Feb 10 2016, 13:09) У ...   Feb 10 2016, 10:20
|- - Serhiy_UA   Цитата(Enzo @ Feb 10 2016, 14:20) а микро...   Feb 10 2016, 10:47
|- - Enzo   Цитата(Serhiy_UA @ Feb 10 2016, 13:47) Ра...   Feb 10 2016, 11:46
|- - Serhiy_UA   Цитата(Enzo @ Feb 10 2016, 14:46) Предлож...   Feb 10 2016, 11:51
- - andrewkrot   Как вариант погуглить "wireless sonar sensor...   Feb 10 2016, 20:00
|- - mezich   Цитата(andrewkrot @ Feb 10 2016, 21:00) К...   Feb 11 2016, 08:09
|- - Enzo   Цитата(andrewkrot @ Feb 10 2016, 23:00) К...   Feb 11 2016, 10:16
|- - andrewkrot   Цитата(Enzo @ Feb 11 2016, 14:16) в этом ...   Feb 11 2016, 17:09
- - mezich   Есть готовое решение - http://www.ebay.com/itm/Ult...   Feb 11 2016, 11:17
- - EasyToUse   У меня была похожая в первом приближении задача. Д...   Mar 14 2016, 18:21
- - VNS   Существуют измерители уровня пьезометрического тип...   Apr 11 2016, 02:50
- - pistoletov   А датчик диф. давления использовать не думали. Оди...   Jun 17 2016, 17:23
- - @Ark   Цитата(Enzo @ Feb 9 2016, 16:50) ...Может...   Jun 17 2016, 20:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 02:32
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
