> Keil и Cortex M4, Складывает данные по невыровненым адресам
prottoss
сообщение Feb 9 2016, 18:53
Пользователь №: 3 659
Доброго времени суток.
Сам я Keil не использую, но была необходимость сделать проект именно на этом компиляторе. Проект собран под два проца - первый STM32F107 (Cortex M3) второй под STM32L475 (Cortex M4). Проект связан с передачей данных по USB с использованием встроенного в МК USB OTG модуля, по этому в проекте есть объявленные в виде структур данные всевозможных USB дескрипторов. Так вот, при работе программы под М3 глюков не наблюдалось и он был перенесен на М4. Тут начались глюки. Пр передаче первой же послыки (т.е. еще на этапе нумерации) по USB проц падает в HardFault. Копание показало, что Keil, при использованиии первого МК (М3) размещает все данные по выровненным на 32-бит адресам. При компилировании проекта под М4 он размещает данные с выравниванием в 16-бит... Как так то? или я чего то не понимаю/не знаю?
В IAR проект под М3 проверял, под М4 с целевым процом (STM32L475) нет, но адреса расположены с правильным выравниванием. С другим МК - STM32F407 проект работает нормально.
aaarrr
сообщение Feb 10 2016, 02:38
Пользователь №: 1 448
Остается убедить в этом компилятор sm.gif Нет, не должен, и AAPCS такого не требует.
prottoss
сообщение Feb 10 2016, 03:29
С 8-битным массивом понятно - не должен. Но как быть со структурами данных? Неужели там тоже этого не требуется?
В принципе, я нашел как договорится с компилятором с помощью __attribute__(align(4)). Блин, но я тогда гвоздями прибью этот код к конкретному компилятору
И, опять же не понятно, почему для М3 компилятор данные выравнивает, а для М4 нет?
demiurg_spb
сообщение Feb 10 2016, 10:49
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Чтобы этого не было нужна ещё одна прослоечка, скрывающая все нюансы различных компиляторов...
#ifndef _COMPILER_H_
#define _COMPILER_H_ 1
#if   defined(__GNUC__)
#    include "compiler_gcc.h"
#elif defined(__CC_ARM)
#    include "compiler_arm.h"
#else
#    error unsuported compiler!
#endif
#endif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:45
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
