> Cyclone 5 + микросхема SDRAM + Verilog, Как написать код для использования в проекте этой памяти ?
kovigor
сообщение Feb 9 2016, 14:36
Пользователь №: 56 295
Т.е., есть DevKit с этим Циклоном и памятью. Задача для начала простейшая - заполнить память какими-нибудь числами и затем считать их обратно. Как подступиться к такой задаче ? Может, кто-то поделится примером ?
Maverick
сообщение Feb 9 2016, 14:42
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
надо уточнить к чему эта память подсоединена к FPGA или хардовому процессору...
Если к хардовому процессору, для доступа FPGA к этой памяти нужно делать типа DMA режима
Если к FPGA(через хардовый контроллер памяти), то можно использовать multiport memory controller IP
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
kovigor
сообщение Feb 10 2016, 12:11
Вопрос. На отладочной плате смонтирована обычная SDR SDRAM, а предложенный вами multiport memory controller IP такую память, похоже, не поддерживает. Что можно сделать в этой ситуации ?
des00
сообщение Feb 10 2016, 12:22
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
контроллер написать или найти корку готовую
kovigor
сообщение Feb 10 2016, 12:29
Как она хоть может называться ? И где искать ?
Lmx2315
сообщение Feb 10 2016, 12:34
отэц
Пользователь №: 8 684
http://opencores.org/project,yadmc
http://opencores.org/project,sdram_16bit
http://www.fpga4fun.com/SDRAM.html
SHA-256
- kovigor   Cyclone 5 + микросхема SDRAM + Verilog   Feb 9 2016, 14:36
|- - kovigor   Цитата(Maverick @ Feb 9 2016, 17:42) надо...   Feb 9 2016, 14:47
||- - Maverick   Цитата(kovigor @ Feb 9 2016, 16:47) Именн...   Feb 9 2016, 14:50
||- - kovigor   Спасибо. Вопрос. Я пробовал использовать этот конт...   Feb 9 2016, 14:56
||- - Maverick   Цитата(kovigor @ Feb 9 2016, 16:56) Спаси...   Feb 9 2016, 15:09
||- - kovigor   Цитата(Maverick @ Feb 9 2016, 18:09) да П...   Feb 9 2016, 15:11
||- - Maverick   Цитата(kovigor @ Feb 9 2016, 17:11) Понял...   Feb 9 2016, 16:53
||- - kovigor   Цитата(Maverick @ Feb 9 2016, 19:53) Да п...   Feb 9 2016, 16:59
- - des00   до кучи на опенкоресах, моя поделка http://opencor...   Feb 10 2016, 12:40
|- - kovigor   Цитата(des00 @ Feb 10 2016, 15:40) до куч...   Feb 10 2016, 13:01
|- - Lmx2315   ..дерзкий какой.   Feb 10 2016, 13:34
||- - kovigor   Цитата(Lmx2315 @ Feb 10 2016, 16:34) ..де...   Feb 10 2016, 13:47
|- - des00   Цитата(kovigor @ Feb 10 2016, 20:01) Наве...   Feb 10 2016, 14:53
|- - Intekus   Цитата(des00 @ Feb 10 2016, 17:53) в ману...   Mar 16 2016, 09:29
|- - des00   Цитата(Intekus @ Mar 16 2016, 16:29) Загр...   Mar 16 2016, 09:50
|- - Intekus   Цитата(des00 @ Mar 16 2016, 12:50) Случаи...   Mar 16 2016, 10:02
|- - des00   Цитата(Intekus @ Mar 16 2016, 18:02) И - ...   Mar 16 2016, 11:00
- - Intekus   Благодарю, альтеровский и Ваш контроллеры скачал. ...   Mar 18 2016, 12:38
- - des00   Цитата(Intekus @ Mar 18 2016, 19:38) Есть...   Mar 19 2016, 08:21
- - Intekus   Благодарю Вас за столь подробные ответы! Цитат...   Mar 21 2016, 15:47
- - des00   Цитата(Intekus @ Mar 21 2016, 23:47) По к...   Mar 21 2016, 16:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 17:51
Страница сгенерированна за 0.01929 секунд с 7
