прошу объяснить как зависят друг от друга два ОУ в одном корпусе |
Feb 7 2016, 13:37
Пользователь №: 9 599
Цитата(Plain @ Feb 7 2016, 16:09)  TI в своём репертуаре:
Input offset voltage ... 5 μV Channel separation, dc (dual, quad) ... 0.5 mV/V А можно для бестолкового на пальцах - 0.5 mV/V как на выходе проявляется? Цитата(1113 @ Feb 7 2016, 16:06)  вы же писАли про неинвертирующий усилитель... покажите схему, со слов вообще не понятно Пардон - поспешил. С инвертирующего входа на выход 191к и того же входа на землю 10к. Нпрямой вход сигнал подается.
Feb 10 2016, 09:59
Пользователь №: 31 608
Цитата(RKS @ Feb 7 2016, 16:37)  Пардон - поспешил. С инвертирующего входа на выход 191к и того же входа на землю 10к. Нпрямой вход сигнал подается. Во-первых: на 191к обязательно нужен конденсатор. Это подрежет полосу пропускания. Во-вторых: есть рекомендации по топологии - минимизация проводников на инвертирующем входе В-третьих: есть такой эффект, как детектирование ВЧ-сигнала. При его наличии на входе меняется коэффициент усиления и смещение выходного сигнала. Тут уже нужна магия. Либо выбирать ОУ с EMI-фильтрами на выводах (LMP2022, например), либо экранировать все. Контроллер от входов в первую очередь.
Feb 10 2016, 12:43
Цитата(alehandro @ Feb 10 2016, 12:59)  Во-первых: на 191к обязательно нужен конденсатор. Это подрежет полосу пропускания. Во-вторых: есть рекомендации по топологии - минимизация проводников на инвертирующем входе В-третьих: есть такой эффект, как детектирование ВЧ-сигнала. При его наличии на входе меняется коэффициент усиления и смещение выходного сигнала. Тут уже нужна магия. Либо выбирать ОУ с EMI-фильтрами на выводах (LMP2022, например), либо экранировать все. Контроллер от входов в первую очередь. С конденсатором вроде проблем быть не должно - он есть. Его номинал я менял от 100 пик до 100 нан. Отличий никаких! Оставил то что есть - 100 нан Длины проводников соизмеримы с длинами корпусов резисторов 0603. Я уверен что минимизировать их еще практически невозможно. А вот с третьим пунктом - поподробнее. Какая частота критична? У меня рядом стоит довольно мощный источник на 140 кГц.
RKS прошу объяснить как зависят друг от друга два ОУ в одном корпусе Feb 7 2016, 11:38 1113 разогрев?!?
что значит врать, какой параметр м... Feb 7 2016, 12:02 RKS Цитата(1113 @ Feb 7 2016, 15:02) разогрев... Feb 7 2016, 12:09  HardEgor Назовите хотя бы микросхему.
А так-то оба ОУ полдк... Feb 7 2016, 12:19   RKS Цитата(HardEgor @ Feb 7 2016, 15:19) Назо... Feb 7 2016, 12:23    HardEgor Цитата(RKS @ Feb 7 2016, 18:23) А как бор... Feb 7 2016, 12:34   AlexeyW Цитата(HardEgor @ Feb 7 2016, 15:19) А та... Feb 7 2016, 19:11    shf_05 Цитата(AlexeyW @ Feb 8 2016, 00:11) а со ... Feb 7 2016, 19:46 1113 ТС, нужно понять какой параметр ОУ изменяется. для... Feb 7 2016, 12:29 RKS Цитата(1113 @ Feb 7 2016, 15:29) ТС, нужн... Feb 7 2016, 12:43 1113 номиналы резисторов обратной связи?
насколько хор... Feb 7 2016, 12:50 RKS Цитата(1113 @ Feb 7 2016, 15:50) номиналы... Feb 7 2016, 13:02  1113 Цитата(RKS @ Feb 7 2016, 16:02) 191K с пл... Feb 7 2016, 13:06  Ga_ry Цитатаподаю около 2.5 вольта и столько же вижу на ... Feb 7 2016, 16:56   RKS Цитата(Ga_ry @ Feb 7 2016, 19:56) Все рав... Feb 7 2016, 19:04    ШСА Цитата(RKS @ Feb 7 2016, 22:04) Т е имею ... Feb 7 2016, 21:45    Леонид Иванович Цитата(RKS @ Feb 7 2016, 23:04) А вот выш... Feb 8 2016, 09:25    alehandro Цитата(RKS @ Feb 10 2016, 15:43) А вот с ... Feb 12 2016, 11:02 Plain 1 В на выходе одного добавляют 0,5 мВ смещения дру... Feb 7 2016, 13:37 1113 почему на выходе?
посмотрите рис 20 на http://www... Feb 7 2016, 13:48 Plain Цитата(1113 @ Feb 7 2016, 16:48) почему н... Feb 7 2016, 19:00  1113 Цитата(Plain @ Feb 7 2016, 22:00) Предлож... Feb 7 2016, 19:29 AlexeyW Несколько не в тему, но близко.
В одной схеме у на... Feb 7 2016, 19:03 GREGOR_812 Цитата(AlexeyW @ Feb 8 2016, 00:03) Неско... Mar 2 2016, 14:39  AlexeyW Цитата(GREGOR_812 @ Mar 2 2016, 17:39) Во... Mar 2 2016, 20:29 Baser Я в таких случаях первым делом беру другую аналоги... Feb 7 2016, 19:12 AlexeyW Цитата(Baser @ Feb 7 2016, 22:12) А то, б... Feb 8 2016, 21:23 1113 причём тут "внутренняя земля ОУ"? обратн... Feb 7 2016, 19:49 ZVA А ST32 во время измерений тоже медитирует(находитс... Feb 7 2016, 22:59 Tarbal Если ОУ в линейном режиме, то разность потенциалов... Feb 9 2016, 02:44 RKS Цитата(Tarbal @ Feb 9 2016, 05:44) Если О... Feb 9 2016, 10:09  Леонид Иванович Цитата(RKS @ Feb 9 2016, 13:09) Моя пробл... Feb 9 2016, 10:13   RKS Цитата(Леонид Иванович @ Feb 9 2016, 13:1... Feb 9 2016, 19:38    ШСА Цитата(RKS @ Feb 9 2016, 22:38) На входе ... Feb 9 2016, 21:12     Леонид Иванович Цитата(RKS @ Feb 9 2016, 22:38) На провод... Feb 9 2016, 21:17      ШСА Цитата(Леонид Иванович @ Feb 10 2016, 00... Feb 9 2016, 21:25    Plain Цитата(RKS @ Feb 9 2016, 22:38) На провод... Feb 9 2016, 23:52     ШСА Цитата(Plain @ Feb 10 2016, 02:52) У отре... Feb 10 2016, 08:03      RKS Существенно полегчало! Без диодов канал с ко... Feb 10 2016, 09:16    Alexashka Цитата(RKS @ Feb 9 2016, 22:38) Меряю тес... Feb 10 2016, 07:22 Ga_ry Косяки в трассировке и толщина фольги тут не при ч... Feb 9 2016, 20:00 Леонид Иванович При комнатной температуре и обратном напряжении 3.... Feb 9 2016, 22:04
