> Измеритель объёма воды в колодце., Хотелось бы услышать мнение форумчан,по возможности реализации девайса
Enzo
сообщение Feb 9 2016, 13:50
Пользователь №: 36 306
Устройство должно работать от 220, вычислять объем воды на основе разности мин-макс уровня (после конфигурации) и желательно дистанционно информировать (sms, wifi, bluetooth, ethernet).
Может есть уже готовые решения, или с минимальной доработкой.
PS способ определения объёма воды не важен, как раз хотелось бы эти способы обсудить.
mezich
сообщение Feb 9 2016, 14:27
Пользователь №: 90 394
Температурный диапазон -25 - +25. Так же следует учесть повышенную влажность.
мне это видится как ультразвуковой датчик + андурино для обработки и передачи сигнала.
перед использованием нужно настроить максимальную глубину от которой будет определятся датчиком уровень и высчитываться объем.
kovigor
сообщение Feb 9 2016, 14:39
Пользователь №: 56 295
Нет смысла, температура в колодце на уровне воды примерно постоянна и не очень-то зависит от времени года, особенно если колодец глубокий. Там всегда небольшой плюс. А поскольку прибор будет смонтирован в колодце, то на этот плюс и надо рассчитывать. Мне это представляется как поплавок со смонтированным на нем ультразвуковым датчиком. Принцип - как в эхолоте, сигнал посылается в воду и отражается от дна ... Хотя нет, поплавок могут задевать ведром. Лучше ставить излучатель на улице и ловить отражения от поверхности воды. Но если у вас не ведро, а насос, я бы делал именно поплавок, поскольку температура воды в колодце, в отличие от температуры воздуха, очень стабильна, а скорость звука в среде заметно зависит от температуры ...
Enzo
сообщение Feb 9 2016, 14:47
Цитата(kovigor @ Feb 9 2016, 17:39) *
Нет смысла, температура в колодце на уровне воды примерно постоянна и не очень-то зависит от времени года, особенно если колодец глубокий. Там всегда небольшой плюс. А поскольку прибор будет смонтирован в колодце, то на этот плюс и надо рассчитывать. Мне это представляется как поплавок со смонтированным на нем ультразвуковым датчиком. Принцип - как в эхолоте, сигнал посылается в воду и отражается от дна ... Хотя нет, поплавок могут задевать ведром. Лучше ставить излучатель на улице и ловить отражения от поверхности воды ...
в колодец ведро не бросают! там насос.
kovigor
сообщение Feb 9 2016, 14:53
Тут вот еще какая штука. Если излучать в воздух, то для этого есть недорогие излучатели и даже готовые модули для Ардуино. А вот для излучения в воду излучатели еще придется поискать, и стоить они будут заметно дороже. Вообще, зачем вам знать объем ? Ведь гораздо проще и разумнее просто узнать, не упал ли уровень воды ниже допустимого предела. А для этого хватит геркона и магнитика на поплавке ...
Enzo
сообщение Feb 9 2016, 14:58
Это будет подразумевать калибровку( не универсальность). А мы планируем минимум на три колодца поставить. Но как вариант.
как себя поведёт геркон при повышенной влажности?
_pv
сообщение Feb 9 2016, 15:18
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
сделать N-метровую (или сколько надо) палку, налепить через каждые M сантиметров герконы, и надеть на неё поплавок-бублик из пенопласта с магнитом.
герконы соединить цепочкой из сопротивлений и измерять общее сопротивление цепи
0---*--R--*--R--*--R--*--R---
    G     G     G     G     |
0---*-----*-----*-----*------
исходя из первого слова в названии "ГЕРметичный КОНтакт", ничего с ним не случится, но лучше спрятать в еще одну герметичную трубку
сообщение Feb 10 2016, 09:13
Пользователь №: 11 287
У меня так сделан уравнемер воды в бочке. 8 герконов, 15 уровней. Бочка на балконе, практически в комнатных условиях. Так вот, за пару лет эксплуатации сменил десятка два герконов. Причём, из разных источников, разных моделей. Просто пропадает контакт. При вскрытии обнаруживаются следы окисления(?). Когда-то писал об этом, проблема так и живёт. То ли мне так везёт с герконами, то ли они уже не ГЕР...
Цитата(Enzo @ Feb 9 2016, 17:51) *
а гиркон оставим как дублирующую систему.
Это не от слова "Гиркин", а от "герметичный".
Enzo
сообщение Feb 10 2016, 09:32
я проверял словом гИрметик). шутка.
поехали дальше. Значит гЕрконы не надёжны ,там ещё что то про резисторы писалось, но и там присутствует механика(катушка), как элемент ненадёжности.
У нас есть вот такой прибор
http://ru.aliexpress.com/item/1Pc-Frequenc...cd-ae8bc4738f7f,
сегодня его проверят в колодце глубиной 4-5 м. Если измерения будут удовлетворительными будем думать как использовать готовую измириловку. некоторые просто выносят на улицу излучатель, длинным проводом.
или как вариант покупать свои излучатели и ставить их либо на ардуино либо на дискавери. Ждём испытаний.
_pv
сообщение Feb 10 2016, 10:25
Из: Nsk
это значит что не надо их прям так в воду пихать, а засунуть в еще один герметичный шланг и залить ещё каким-нибудь герметиком поверх.
нет там никакой механики и катушки, просто поплавок с магнитом
с оптикой тоже геморрою будет достаточно, она будет запотевать и загрязняться, на ней какой-нибудь паучок сразу же сплетёт паутину и придётся её постоянно чистить.
измеряйте давление или, как только что посоветовали, резонансную частоту. Но там думаю получатся единицы Гц резонансной частоты, и соответственно динамик понадобится не самый маленький чтобы раскачать, мелкой УЗ пищалки не хватит.
чтобы это поправить можно взять трубу открытую с обоих сторон и частично погруженную в воду, в ней частота будет куда выше и будет зависить от уровня.
Enzo
сообщение Feb 10 2016, 10:32
это не оптика это ультразвук.
_pv
сообщение Feb 10 2016, 10:37
Из: Nsk
да, если сможете расковырять его чтобы из него данные вытащить, почему бы и нет.
Enzo
сообщение Feb 10 2016, 10:45
я уже расковырял, ультрозвуковой приёмопередатчик ,усилитель и МК залитый компаундом, ноу нейм, т.е что данные только с дисплея выдёргивать ? а управление с кнопок ?
mezich
сообщение Feb 10 2016, 13:43
Привлекательная идея так как измерениями занимать уже не нужно и остается придумать только обработку полученных данных. В этом осцилограф вероятно должен помочь? Или съем данных с дисплея это еще та адова задачка?
_pv
сообщение Feb 10 2016, 14:44
Из: Nsk
да не адова, но приятного мало.
http://www.st.com/web/en/resource/technica.../CD00004279.pdf
мультиплексирование плюс еще учитывая требования к тому чтобы постоянный ток через сегменты не тёк, форма управляющих сигналов не самая простая, для того чтобы по состоянию выводов LCD определить что на нём нарисовано (на COM третье состояние надо отличать от 0/1), но вполне решаемо.
- Enzo   Измеритель объёма воды в колодце.   Feb 9 2016, 13:50
- - HardEgor   Какой температурный диапазон? Зимой должно работат...   Feb 9 2016, 14:06
|- - muravei   Цитата(HardEgor @ Feb 9 2016, 17:06) Како...   Feb 9 2016, 14:12
|- - HardEgor   А по-любому - передающая система будет на улице. ...   Feb 9 2016, 14:17
|- - Enzo   Цитата(HardEgor @ Feb 9 2016, 17:17) А по...   Feb 9 2016, 14:23
|- - Enzo   Цитата(mezich @ Feb 9 2016, 17:27) Темпер...   Feb 9 2016, 14:33
|- - kovigor   Цитата(Enzo @ Feb 9 2016, 17:58) как себя...   Feb 9 2016, 15:06
||- - Enzo   Цитата(kovigor @ Feb 9 2016, 18:06) Герко...   Feb 9 2016, 15:13
||- - mezich   Цитата(kovigor @ Feb 9 2016, 16:06) Герко...   Feb 9 2016, 15:17
|- - kovigor   Вот готовые ультразвуковые уровнемеры. Но как они ...   Feb 9 2016, 15:21
||- - Enzo   Цитата(kovigor @ Feb 9 2016, 18:21) Вот г...   Feb 9 2016, 15:30
||- - _pv   Цитата(Enzo @ Feb 9 2016, 22:30) Цена гот...   Feb 9 2016, 15:39
||- - kovigor   Цитата(Enzo @ Feb 9 2016, 18:30) Цена гот...   Feb 9 2016, 15:46
||- - Enzo   Цитата(kovigor @ Feb 9 2016, 18:46) Кстат...   Feb 9 2016, 15:51
||- - kovigor   Цитата(Enzo @ Feb 9 2016, 19:51) да это м...   Feb 9 2016, 15:55
||- - Enzo   Цитата(kovigor @ Feb 9 2016, 18:55) Прост...   Feb 9 2016, 16:03
||- - kovigor   Цитата(Enzo @ Feb 9 2016, 20:03) ... Хотя...   Feb 9 2016, 16:08
|- - mezich   Цитата(_pv @ Feb 9 2016, 16:18) сделать N...   Feb 10 2016, 07:34
- - mezich   Геркон и поплавковый уровень не подходят - нужно м...   Feb 9 2016, 15:10
- - Enzo   а может не один гиркон, а по два на каждое кольцо?...   Feb 9 2016, 15:20
- - muravei   Поплавок на "веревочке" , веревочка -за...   Feb 9 2016, 15:47
- - Serhiy_UA   У каждого замкнутого пространства есть своя резона...   Feb 10 2016, 10:09
|- - Enzo   Цитата(Serhiy_UA @ Feb 10 2016, 13:09) У ...   Feb 10 2016, 10:20
|- - Serhiy_UA   Цитата(Enzo @ Feb 10 2016, 14:20) а микро...   Feb 10 2016, 10:47
|- - Enzo   Цитата(Serhiy_UA @ Feb 10 2016, 13:47) Ра...   Feb 10 2016, 11:46
|- - Serhiy_UA   Цитата(Enzo @ Feb 10 2016, 14:46) Предлож...   Feb 10 2016, 11:51
- - andrewkrot   Как вариант погуглить "wireless sonar sensor...   Feb 10 2016, 20:00
|- - mezich   Цитата(andrewkrot @ Feb 10 2016, 21:00) К...   Feb 11 2016, 08:09
|- - Enzo   Цитата(andrewkrot @ Feb 10 2016, 23:00) К...   Feb 11 2016, 10:16
|- - andrewkrot   Цитата(Enzo @ Feb 11 2016, 14:16) в этом ...   Feb 11 2016, 17:09
- - mezich   Есть готовое решение - http://www.ebay.com/itm/Ult...   Feb 11 2016, 11:17
- - EasyToUse   У меня была похожая в первом приближении задача. Д...   Mar 14 2016, 18:21
- - VNS   Существуют измерители уровня пьезометрического тип...   Apr 11 2016, 02:50
- - pistoletov   А датчик диф. давления использовать не думали. Оди...   Jun 17 2016, 17:23
- - @Ark   Цитата(Enzo @ Feb 9 2016, 16:50) ...Может...   Jun 17 2016, 20:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.01581 секунд с 7
