> Разводка шин с параллельными подключениями, 66-133MHz, куча проводников, шлейфы, SSRAM, CPLD, ATSAM
void F()
сообщение Feb 9 2016, 19:42
Пользователь №: 82 563
Добрый день, уважаемые. Прошу вашей помощи в непростой задаче.
Дана ПП двухслойная с шиной, где частота передачи варьируется от 66-133MHz. Я завершил лишь часть разводки:
Дело в том, что эти проводники подходят и к CPLD, и к SSRAM, и к коннекторам, которые подключат другие три платы короткими шлейфами.
Я постарался избегать прямых углов и переходных отверстий, но последних получается 2-4 на линию. По расчетам длина линии не должна превышать 112мм иначе возникнут серьезные отражения (1/20 длины волны).
Вот путь управляющего сигнала типа WE/OE. Показан наихудший случай.
Тактовый сигнал я пропустил аккуратно без отверстий. Но возможно это бессмысленно, тк. частота каждой линии может быть ~ тактовой.
Собственно вопросы следующие:
1) Можно ли обойтись без терминирующих резисторов на концах (крайне сложно реализовать)? Длина проводников близка к максимальной 112мм (для 133MHz).
2) Поможет ли хоть как-нибудь последовательное согласование рядом с микроконтроллером?
3) Необходимо ли устанавливать буферы на остальных платах, к которым эта ПП будет подсоединена шлейфами?
PS: PDF с разводкой имеется...Прикрепленный файл  PCB1_01.pdf ( 258.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 249
PSS: Распишу подробнее, если необходимо.
void F()
сообщение Feb 11 2016, 18:30
Спасибо за советы.
Простите, что не описал ситуацию относительно соблюдения правил помехоустойчивости.
Я имел в виду минимальные требования к ПП, чтобы та заработала, пускай даже без устойчивости к шерстяным кофтам. (это и будет функционирующий макет)
посмотрите стандарт comрact PCI это ваш случай.
Да, действительно похоже. Насчет верхнего предела частоты (133MHz) - это лабораторный идеал, склоняюсь к 66 при тактовой 133.
Соглашусь с Corvus, shf_05, правильный дизайн платы лежит за пределами 2 слоев. Но:
Т.е. как лучше решать дилемму - уступить ПЛИСоводам (при этом длина линий под 100мм) или держать длины линий строго по стандарту?
PCI32/33MHz.
Действительно, у ПЛИС-оводах в экспериментальных проектах нарушен не один стандарт проектировки ВЧ платы, однако, результат удовлетворяет требования задуманного.
Вначале не сообразил что там еще 2 разъема с шлейфами... 133 Мгц в таком случае это утопия, в лучшем случае 33 как в PCI.
Вот если бы не эти три разъема (их больше двух), вопросов у меня бы не было. Неужели 6 см этого чуда все испортят?
На ваши скриншотах разводка отсутствует как явление- а изображен на них либо продукт случайных игрищ с псб редактором, либо попросту какая-то странная халтура.
EvilWrecker, то, что вы написали не добавляет никакой информации.
В чем странность этой "халтуры"? Это то Т-образное присоединение ПЛИС? Я исключил все "извивания" дорожек или этого не стоило делать?
Полагаясь на принцип "прямее и проще" при расположении компонентов и прокладки шин, я не улучшаю ВЧ характеристики?
Сообщение отредактировал void F() - Feb 11 2016, 18:30
- void F()   Разводка шин с параллельными подключениями   Feb 9 2016, 19:42
- - agregat   По идее Ваша трассировка ничем не отличается от об...   Feb 9 2016, 20:58
|- - Old_horse   Плата двуслойная, питание не разведено и места для...   Feb 9 2016, 21:14
|- - Ant_m   Цитата(agregat @ Feb 9 2016, 23:58) Возмо...   Feb 11 2016, 07:30
|- - Corvus   +1 за последовательные резисторы. В принципе, ...   Feb 11 2016, 07:59
|- - shf_05   Цитата(Corvus @ Feb 11 2016, 12:59) +1 за...   Feb 11 2016, 08:49
- - void F()   Спасибо за ответы, agregat и Old_horse. ЦитатаВсе ...   Feb 10 2016, 17:49
|- - shf_05   видал я как работают такие платы - рядом снимаешь ...   Feb 10 2016, 18:16
|- - Old_horse   Цитата(void F() @ Feb 10 2016, 20...   Feb 13 2016, 20:08
|- - agregat   Цитата(void F() @ Feb 10 2016, 20...   Feb 13 2016, 20:33
- - Ant_m   Ну землю можно снизу сделать. 50 Ом не будет, но 1...   Feb 11 2016, 11:09
- - _Sergey_   А есть ли здесь люди, отходившие от правил трассир...   Feb 11 2016, 12:16
- - EvilWrecker   Давно наблюдаю за этой веткой- интересно был посмо...   Feb 11 2016, 12:32
|- - shf_05   любителям экономить на спичках посвящается http://...   Feb 11 2016, 13:22
|- - shf_05   Цитата(void F() @ Feb 11 2016, 23...   Feb 12 2016, 04:25
|- - Ant_m   Цитата(void F() @ Feb 11 2016, 21...   Feb 12 2016, 08:47
||- - _Sergey_   Цитата(Ant_m @ Feb 12 2016, 11:47) У меня...   Feb 15 2016, 06:59
||- - Ant_m   Цитата(_Sergey_ @ Feb 15 2016, 09:59) А в...   Feb 15 2016, 14:26
|- - VladimirB   Цитата(void F() @ Feb 11 2016, 21...   Feb 12 2016, 21:10
- - EvilWrecker   Цитатаэто будет нечто глючное, на котором толком н...   Feb 12 2016, 06:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.01876 секунд с 7
