> LPC1549 в ISP режиме, не корректно выходит
kolisnichenko_r
сообщение Feb 12 2016, 14:26
Пользователь №: 30 482
Изучаю МК LPC1549 на демо плате LPCXpresso V2 Boards, IDE LPCXpresso. Разбираюсь с режимом работы в ISP, связь МК с ПК по CAN. Переход в ISP осуществляется из функции main() с помощью IAP команды:
Chip_IAP_ReinvokeISP(BOOT_CAN);//invoke ISP CAN Param0: ISP mode. 3 = C_CAN ISP
Счытываю тип прибора, идентификационный номер (не записываю ни во Flash ни в RAM). Обмен виден утилитой USB-CAN моста. Потом выхожу из ISP в приложение командой «Go». Команда отрабатывается, но МК куда то улетает, а нужно в начало пользовательського приложения. Что я делаю не так?
zltigo
сообщение Feb 12 2016, 17:22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (kolisnichenko_r @ Feb 12 2016, 16:26) *
CODE
А что Вы считаете "началом приложения"? Ну а в общем случае Вы по "Go" кортекс M3 не запустите sad.gif. Попытка сляпать "никакой" startup увенчалась "успехом' в результате которого
в стартапе нет, например, явной установки стека. Если в начале Вашего приложения лично Вы не добавили инициализацию, то по Go улетите. Про младший бит адреса помните?
jcxz
сообщение Feb 12 2016, 19:50
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
У Вас видно старая версия FlashMagic-а. Последние умеют переходить по содержимому начала таблицы векторов (есть там чекбокс соответствующий).
А сама идея конечно бредовая, можно наверное трусы и через голову надевать, но есть более традиционные методы.
И товарищ, с большой долей вероятности, не задумался в каком состоянии находится периферия в момент сего перехода, и как написан его код инициализации периферии, переварит-ли он недефолтные значения в её регистрах.
Но если всё-таки хочется трусы через голову, то можно например посоветовать ему написать функцию, дёргающую аппаратный сброс (например через WDT), слинковать её на фиксированный адрес и передавать сей адрес команде Go. Так есть шанс не застрять ушами в трусах. sm.gif
kolisnichenko_r
сообщение Feb 12 2016, 20:50
На счет идеи, если больше нету связи кроме как CAN и дергать питанием тоже нельзя. Использовать ISP как раз когда можно в него перейти с работающей программы переписать код и потом в новую вернуться.
Но на даном этапе не получилось просто войти и вернуться.
Как оно не просто...
Цитата(zltigo @ Feb 12 2016, 23:43) *
Вы это что спросить хотели?
Детский сад какой-то. Вы слово стек когда-нибудь слышали? Вы прервали программу и потом НЕ возвратились, а послали (ну в Вашем варианте вообще на 3 веселых буквы) в другое место. Про то, зарезервировали-ли Вы память в своей программе для работы ISP, спрашивать, видимо, вообще не имеет смысла?
Для того что бы задать вопрос надо знать хотя бы часть ответа. Вот этим и надо заняться.
А с чего начать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 22:10
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
