> Помеха на плате
egr
сообщение Feb 4 2016, 16:50
Пользователь №: 71 070
На плате с поданным питанием замеряю щупом осциллографа сигнал с выхода кварцевого генератора 25МГц. На БПФ, который может вычислить осциллограф, вижу некую непонятную помеху вместе с гармоническими составляющими тактовой частоты генератора в районе 85-107МГц и некие спектральные палки справа и слева. Выключаю питание и отсоединяю напрочь блок питания. Помеха осталась. И вообще - ее видно в любом месте платы. В связи с чем вопрос - чтобы это могла быть за помеха? Какая-то наводка или какой-то косяк с платой? Плата сложная - FPGA, ДДР, куча микросхем питания, высокоскоростные интерфейсы типа Ethernet 1ГГбит. Просьба особо по плате не спрашивать, я все одно не схемотехник.
И еще вопрос - тактовая частота хорошая?
Alexashka
сообщение Feb 12 2016, 22:26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Судя по картинкам между 1й и 3й гармониками промежуток совсем небольшой 4,5дБ (должно быть 10 и более). Но это не самое страшное. Если еще раз поглядеть на картинки из 4го сообщения, то видно, что уровень помехи (когда питание отключено) составляет почти половину размаха полезного сигнала. Еще можно заметить, что частота помехи примерно 1/4 периода сигнала, т.е гдето частота 100МГц, т.е это и есть тот самый УКВ. Посему нужно разобраться с осциллографом, понять откуда идет помеха, я уже предлогал надеть пружинку и посмотреть, есть ли помеха с ней, можно даже просто снять насадку щупа и накрутить проволочку с "земляного" контакта на иголку штыря и ткнуть в железку или в плату. Возможно и из сети 220 чтото идет, если осциллограф и плата запитаны от разных фаз.
Цитата(smalcom @ Feb 12 2016, 20:33) *
Предполагаю, что возле генератора маловато экрана и он ловит радио. Попробуйте сделать дополнительный экран или два экрана с двух сторон, который "укроет" генератор.
Думаю "радио" ловит как раз измерит. прибор, дорожки на плате врятли могут работать эффективными антеннами на частоте 100МГц, хотя зависит от разводки.
2 ТС: диф.линии (от выв.4 и 5 U1) как разведены? Есть ли рядом другие цифровые сигналы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 10:33
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
