> LPC1549 в ISP режиме, не корректно выходит
kolisnichenko_r
сообщение Feb 12 2016, 14:26
Пользователь №: 30 482
Изучаю МК LPC1549 на демо плате LPCXpresso V2 Boards, IDE LPCXpresso. Разбираюсь с режимом работы в ISP, связь МК с ПК по CAN. Переход в ISP осуществляется из функции main() с помощью IAP команды:
Chip_IAP_ReinvokeISP(BOOT_CAN);//invoke ISP CAN Param0: ISP mode. 3 = C_CAN ISP
Счытываю тип прибора, идентификационный номер (не записываю ни во Flash ни в RAM). Обмен виден утилитой USB-CAN моста. Потом выхожу из ISP в приложение командой «Go». Команда отрабатывается, но МК куда то улетает, а нужно в начало пользовательського приложения. Что я делаю не так?
zltigo
сообщение Feb 12 2016, 17:22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (kolisnichenko_r @ Feb 12 2016, 16:26) *
CODE
А что Вы считаете "началом приложения"? Ну а в общем случае Вы по "Go" кортекс M3 не запустите sad.gif. Попытка сляпать "никакой" startup увенчалась "успехом' в результате которого
в стартапе нет, например, явной установки стека. Если в начале Вашего приложения лично Вы не добавили инициализацию, то по Go улетите. Про младший бит адреса помните?
jcxz
сообщение Feb 12 2016, 19:50
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
У Вас видно старая версия FlashMagic-а. Последние умеют переходить по содержимому начала таблицы векторов (есть там чекбокс соответствующий).
А сама идея конечно бредовая, можно наверное трусы и через голову надевать, но есть более традиционные методы.
И товарищ, с большой долей вероятности, не задумался в каком состоянии находится периферия в момент сего перехода, и как написан его код инициализации периферии, переварит-ли он недефолтные значения в её регистрах.
Но если всё-таки хочется трусы через голову, то можно например посоветовать ему написать функцию, дёргающую аппаратный сброс (например через WDT), слинковать её на фиксированный адрес и передавать сей адрес команде Go. Так есть шанс не застрять ушами в трусах. sm.gif
zltigo
сообщение Feb 12 2016, 19:58
Из: Riga, Latvia
QUOTE (jcxz @ Feb 12 2016, 21:50) *
У меня свой терминал-программатор sm.gif. Он извлекает точку входа из HEX формата. Но старт все равно для M3 не работает по причине того, что стек сбит. Можно специально загружаемую программу допиливать. Но меня это особо не беспокоит, поскольку программатор умеет и сброс подавать.
jcxz
сообщение Feb 13 2016, 07:24
Из: Омск
что значит "сбит"?
Очевидно, что если например FlashMagic умеет делать переход по таблице векторов прерываний (считать адрес перехода из вектора сброса), то он должен и SP выставить по содержимому таблицы векторов.
Цитата(kolisnichenko_r @ Feb 13 2016, 02:50) *
На счет идеи, если больше нету связи кроме как CAN и дергать питанием тоже нельзя. Использовать ISP как раз когда можно в него перейти с работающей программы переписать код и потом в новую вернуться.
А с чего начать?
Начать Вам надо с открытия юзермануала и прочтения разделов "IAP" (прошивка флешь) и WDT (аппаратный сброс после обновления ПО).
ISP тут совсем не к месту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:59
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
