> избавление от микрофонного эффекта, ADAU1761
сообщение Dec 30 2015, 13:49
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Какие стандартные решения принимаются для избавления возбуждения усилителя при громкой связи?
Полагаю, одно из решений- добавление еще одного микрофона внешнего. Из общего сигнала вычитать сигнал со второго микрофона.
Говорим только в первый.
сообщение Jan 11 2016, 14:07
Из: Петербург
чуть изменилось ТЗ.
Достаточно сделать громкоговорящий дуплекс.
На сколько понял, на каждой стороне ставится фильтр, который сравнивает что пришло на динамик с тем, что ушло в микрофон. Просто из сигнала с микрофона вычитает то, что пришло на динамик. Но, т.к. сигнал чуть меняется, то нужен некий фильтр, который распознает что это один и тот же сигнал. Он называется адаптивный.
Поправьте, если ошибся.
А нету ли готовых микросхем? Неужели каждый раз надо на DSP заново писать то, что постоянно востребованно?
Corner
сообщение Feb 13 2016, 08:35
Пользователь №: 74 815
Цитата(Метценгерштейн @ Jan 11 2016, 18:07) *
чуть изменилось ТЗ.
Есть готовые микросхемы для телефонии. Называются слики. На выходе что хочешь-от аналога до цифры с Фурье и блэкджеком.
В общем виде задача решается несложно. Ищется ВКФ сигналов от микрофона и на динамик. По ВКФ вычисляется задержка. И из микрофонного сигнала вычитается задержанный сигнал на динамик.
Есть вариант разложить сигнал с микрофона в спектр и его обработать. Вариантов обработки много. Можно выкидывать палки, живущие дольше определенного времени, но тогда не получится петь по громкой связи. Можно менять соседние частоты местами и/или убирать фазовую информацию, но тогда речь станет неузнаваемой.
Сообщение отредактировал Corner - Feb 13 2016, 09:40
- Метценгерштейн   избавление от микрофонного эффекта   Dec 30 2015, 13:49
- - saab   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 30 2015, 21:4...   Dec 30 2015, 14:05
- - Метценгерштейн   а этот противоместный эффект софтом как делают?   Dec 30 2015, 14:08
|- - saab   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 30 2015, 23:0...   Dec 30 2015, 14:14
|- - Santik   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 30 2015, 17:0...   Jan 3 2016, 14:25
- - Метценгерштейн   нет, не пойдет. Противоместный эффект- когда то чт...   Dec 30 2015, 14:16
|- - saab   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 30 2015, 23:1...   Dec 30 2015, 14:18
- - vladec   При громкой связи, Вам надо организовывать подавле...   Dec 31 2015, 08:36
|- - saab   Цитата(vladec @ Dec 31 2015, 17:36) При г...   Dec 31 2015, 12:57
|- - ШСА   Всё-таки для начала желательно выяснить, что, собс...   Dec 31 2015, 16:03
- - Игорььььь   Двумя микрофонами можно выделить сигнал определенн...   Jan 3 2016, 12:13
- - Метценгерштейн   Всех с праздниками! Я строю громкую связь. Соо...   Jan 7 2016, 08:35
|- - fontp   QUOTE (Метценгерштейн @ Jan 7 2016, 11:35...   Jan 10 2016, 13:02
|- - saab   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 11 2016, 23:0...   Jan 11 2016, 23:01
||- - BratherLU   http://www.rane.com/note158.html - суть проблемы +...   Jan 12 2016, 07:11
|- - fontp   QUOTE (Corner @ Feb 13 2016, 12:35) В общ...   Feb 23 2016, 10:21
|- - Corner   Цитата(fontp @ Feb 23 2016, 13:21) По цел...   Mar 1 2016, 09:26
|- - fontp   QUOTE (Corner @ Mar 1 2016, 13:26) Круто....   Mar 3 2016, 18:25
- - Метценгерштейн   задача - сделать на уже установленном DSP adau1761...   Jan 12 2016, 07:58
- - Ku35   Echo-canceller (база любого speakerphon'а) в т...   Feb 13 2016, 07:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:21
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
