Как сделать генератор 40-60ГГц? 10-100мВт. Без модуляции |
Feb 12 2016, 10:53
Пользователь №: 1 741
Цитата(VCO @ Feb 12 2016, 10:33)  Можно попробовать вытащить третью гармонику ЖИГ-генератор в диапазоне 13-20 ГГц. Третья гармоника через разьем не выйдет, разве что найти такую экзотику как ЖИГ с волноводным выходом. 100 мвт на 40 на коленке не получатся. Если устраивает чуть более низкая частота- можно взять на ебае готовые синтезаторные блочки от радиорелеек на 38 ГГц, там под 200 мвт мощи. С волноводным трактом особых проблем нет, если частота любая в диапазоне- настройка поршнем с винтом и диафрагмой. а вот с самими диодами гана на это диапазон проблема- они безкорпусные были, 20 лет хранения им здоровья не добавили. Удвоитель можно на HMC1105 сделать, но там не микросхема, а кристалл, надо разваривать и корпусировать. Можно поискать генераторы на IMPATT диодах еще, но цена не обрадует.
Feb 12 2016, 11:06
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(khach @ Feb 12 2016, 13:53)  Третья гармоника через разьем не выйдет, разве что найти такую экзотику как ЖИГ с волноводным выходом. Так курочить по-любому придётся, для обеспечения минимальных габаритов и потерь усилок 13-20 ГГц и КВП внутрь корпуса. Цитата(ledum @ Feb 12 2016, 14:04)  Не факт, что это стало причиной, но мозги надо хоть иногда включать. Там вместо них нитка между ушами. Кетайская косметика тоже вредная, но многих ли это остановило?
Feb 12 2016, 12:19
Пользователь №: 39 751
Спасибо!
Почитал теорию - пришел к выводу, что заказчику надо покупать готовый генератор.
Нужен готовый, минимального размера, покупной модуль генератора на диоде Ганна, IMPATT или интегральный, со встроенной антенной, что-то типа HMC6000, но попроще.
Длина волны 7.1 мм, 5.6 мм, 4.9 мм
Мощность до 10 мВт. Более мощный слишком габаритный.
Если есть предложения - пишите m2.34(собака)mail.ru
Feb 13 2016, 15:54
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Если есть предложения - пишите m2.34(собака)mail.ru Диодные будут греться в минимальных габаритах. И чтобы частоту частоту стабилизировать надо постараться. Для ЛПД нужен еще и специальный блок питания. Кроме длины волны надо задать еще стабильность частоты, точность ее установки и способ перестройки.
d-f-m Как сделать генератор 40-60ГГц? 10-100мВт. Без модуляции Feb 11 2016, 17:07 kovigor Цитата(d-f-m @ Feb 11 2016, 20... Feb 11 2016, 18:54 Aner Странное требование, ни о стабильности ничего, ни ... Feb 11 2016, 19:09 d-f-m Цитата(Aner @ Feb 11 2016, 22:09) Странно... Feb 12 2016, 04:26  ledum Цитата(d-f-m @ Feb 12 2016, 06... Feb 12 2016, 11:04   dabbler Цитата(ledum @ Feb 12 2016, 13:04) Я фиге... Feb 12 2016, 15:06    ledum Цитата(dabbler @ Feb 12 2016, 17:06) вот ... Feb 13 2016, 07:12     dabbler Цитата(ledum @ Feb 13 2016, 09:12) Терапе... Feb 13 2016, 09:10     d-f-m Цитата(ledum @ Feb 13 2016, 10:12) Мой со... Feb 17 2016, 16:25   ViKo Цитата(ledum @ Feb 12 2016, 14:04) Мы в с... Feb 12 2016, 15:58    VCO Цитата(d-f-m @ Feb 12 2016, 15... Feb 19 2016, 06:08     khach Цитата(VCO @ Feb 19 2016, 08:08) Генерато... Feb 19 2016, 12:43      VCO Цитата(khach @ Feb 19 2016, 15:43) А низк... Feb 19 2016, 13:43       khach Цитата(VCO @ Feb 19 2016, 15:43) Что-то я... Feb 19 2016, 14:55        iiv а Вы посветите Вашим некогерентным лучем на монокр... Feb 21 2016, 09:42         khach Цитата(iiv @ Feb 21 2016, 11:42) а Вы пос... Feb 21 2016, 12:11 TSerg Вкупе с колбасой из картона и снега, дождя из ... Feb 12 2016, 16:05 TSerg Тут я уже как-то приводил данные о мрачном исходе ... Feb 13 2016, 11:22 SNR del Feb 15 2016, 12:11 DOKLtd Извините, если не совсем по теме. К нам в компанию... Feb 28 2016, 19:28 khach Цитата(DOKLtd @ Feb 28 2016, 22:28) А нет... Feb 28 2016, 22:05  Шаманъ Цитата(khach @ Feb 29 2016, 00:05) так чт... Feb 29 2016, 13:13 VCO Цитата(DOKLtd @ Feb 28 2016, 22:28) Пытал... Feb 29 2016, 05:22  ledum Цитата(VCO @ Feb 29 2016, 07:22) Сцылка у... Feb 29 2016, 09:14 yakub_EZ А что мешает сделать задающий генератор на оптичес... Feb 29 2016, 11:35 VCO Цитата(yakub_EZ @ Feb 29 2016, 14:35) А ч... Feb 29 2016, 15:36 khach Цитата(yakub_EZ @ Feb 29 2016, 13:35) А ч... Feb 29 2016, 23:33 Corner Цитата(yakub_EZ @ Feb 29 2016, 14:35) А ч... Mar 5 2016, 18:06  khach Цитата(Corner @ Mar 5 2016, 21:06) Имея т... Mar 6 2016, 11:25   Corner Цитата(khach @ Mar 6 2016, 14:25) Ага, и ... Mar 11 2016, 18:01
