> STM32F429 DMA
MiklPolikov
сообщение Feb 14 2016, 02:57
Пользователь №: 24 702
Пытаюсь писать данные из АЦП в кольцевой буфер. Буфер заполняется один раз, и больше не обновляется. Данные в регистре ADC1 DR продолжают обновляться.
DMA настроен в кольцевом режиме. В чём может быть причина ?
Заранее спасибо !
Настройка DMA:
   DMA2_Stream4->CR = 0;
     DMA2_Stream4->M0AR = (unsigned int)p_data_buf;
     DMA2_Stream4->PAR = (unsigned int)&ADC1->DR;
     DMA2_Stream4->NDTR = data_size;
     DMA2_Stream4->FCR = 0;  буферизация отключена
   DMA2_Stream4->CR&=~DMA_SxCR_CHSEL;
   DMA2_Stream4->CR &=~ DMA_SxCR_PSIZE_1;
   DMA2_Stream4->CR |= DMA_SxCR_PSIZE_0;   //разрядность 16 бит
   DMA2_Stream4->CR &=~ DMA_SxCR_MSIZE_1;
   DMA2_Stream4->CR |= DMA_SxCR_MSIZE_0;   //разрядность 16 бит
   DMA2_Stream4->CR |= DMA_SxCR_MINC;
   DMA2_Stream4->CR |= DMA_SxCR_CIRC; //кольцевой режим
   DMA2_Stream4->CR |= DMA_SxCR_EN;
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Сергей Борщ
сообщение Feb 14 2016, 07:47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
   DMA2_Stream4->CR &=~DMA_SxCR_CHSEL;
Не в тему, но объясните смысл последних трех операций после выполнения первой?
Я обычно делаю так:
    DMA2_Stream4->M0AR = (uintptr_t)p_data_buf;     // для указателей есть специальный тип uintptr_t
    DMA2_Stream4->PAR = (uintptr_t)&ADC1->DR;
        | 0 * (DMA_SxCR_CHSEL & -DMA_SxCR_CHSEL)    // канал 0
        | 2 * (DMA_SxCR_PSIZE & -DMA_SxCR_PSIZE)    // разрядность 32 бита (для примера)
        | 1 * (DMA_SxCR_MSIZE & -DMA_SxCR_MSIZE)    // разрядность 16 бит
        | 0 * DMA_SxCR_PINC
        | 1 * DMA_SxCR_MINC
        | 1 * DMA_SxCR_CIRC                         // кольцевой режим
        | 1 * DMA_SxCR_EN
В такой записи легко менять значения битов, значит ее можно копировать из проекта в проект и такая запись компилится ровно в одну запись в регистр.
Запись ( x & -x ) выделяет младший установленный бит из x.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
