надо как-то измерить величину пульсаций на нагрузке |
Feb 12 2016, 08:29
Пользователь №: 34 316
Цитата(Abell @ Feb 12 2016, 10:34)  Вариант выделить переменную составляющую (через конденсатор) и измерить пиковым детектором подойдет? я как раз расчетом этого конденсатора и озаботился. А еще попалась схема на просторах интернета....
Feb 12 2016, 09:39
Цитата(Onkel @ Feb 12 2016, 12:36)  а что там рассчитывать? Вам пять знаков точность нужна? Ставьте 0,1 uF и измеряйте любым прибором для измерения переменного напряжения. Можно конечно приколоться и поставить чип (ad вроде их делает, по памяти 736 что-ли, могу ошибаться) для среднеквадратичного преобразования ac/dc и потом мерять. Но этот чип я брал в р-не тридцатки не дерева. Да мы собственно так и сделали. Поставили полипропиленовый штыревой. А пока плата рисуется, я решил матчасть подтянуть... Сделал фотографию сигнала. Такую форму выловить пиковым детектором возможно? Посмотрел на AD736. Действительно почти то что нужно, вот только она работает с сигналом до 190 КГц а у меня почти 600 КГц. Я правильно понял описание?
Feb 14 2016, 09:24
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(SWT-RUS @ Feb 12 2016, 12:39)  1* Сделал фотографию сигнала. Такую форму выловить пиковым детектором возможно? 2* Посмотрел на AD736. Действительно почти то что нужно, вот только она работает с сигналом до 190 КГц а у меня почти 600 КГц. Я правильно понял описание? *нумерация моя, для ясности 1 пиковым детектором можно выловить хоть пикосекундный пик, никаких технических проблем нет. Возможно, и фемтосекундный, но я когда на острие ботаники был мы пико и суб-пикосекундные ловили, фемтосекундных у нас не было. Надеюсь, "Такую форму выловить " - это фигура речи, и вылавливать вы собираетесь именно напряжение на пике, а не форму? 2 Да
SWT-RUS надо как-то измерить величину пульсаций на нагрузке Feb 12 2016, 06:45       SWT-RUS Цитата(Onkel @ Feb 14 2016, 12:24) *нумер... Feb 15 2016, 04:51        Onkel Цитата(SWT-RUS @ Feb 15 2016, 07:51)... Feb 15 2016, 09:04  Tanya Цитата(SWT-RUS @ Feb 12 2016, 10:31)... Feb 15 2016, 09:12   SWT-RUS Цитата(Tanya @ Feb 15 2016, 13:12) Тогда ... Feb 15 2016, 11:26    Tanya Цитата(SWT-RUS @ Feb 15 2016, 14:26)... Feb 15 2016, 12:44 TSerg Проблема высосана из пальца.
ШУ + временной клапан... Feb 15 2016, 16:45 SWT-RUS Цитата(TSerg @ Feb 15 2016, 19:45) Пробле... Feb 16 2016, 05:07 TSerg Измерение, синхронное с частотой сигнала, как спос... Feb 16 2016, 07:17 Onkel Цитата(TSerg @ Feb 16 2016, 10:17) Измере... Feb 16 2016, 09:49
