> нужно передать строку с замешанными данными
сообщение Feb 12 2016, 14:32
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
под линукс надо из кода выполнить
system("i2cget -f -y 0 0x3a");
но значение 0x3a я хочу сделать переменной.
Первое, что приходит- это массив символов.
char i2cset_str[] = {'i', '2', 'c', 's', 'e', 't', ' ', '-', 'f', ' ', '-', 'y', '0', 0x3a, 0x40, 0x27, '\0'};
Но не работает, и похоже, что не верно.
Как правильно делать?
smalcom
сообщение Feb 12 2016, 15:05
Пользователь №: 28 718
попробуйте sprintf
andrew_b
сообщение Feb 12 2016, 15:45
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(smalcom @ Feb 12 2016, 19:05) *
попробуйте sprintf
Не пробуйте. Никогда не используйте функции, в которых нет контроля выхода за границу буфера. Используйте snprintf.
jcxz
сообщение Feb 12 2016, 19:37
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
andrew_b
сообщение Feb 13 2016, 04:10
Из: Воронеж
Цитата(jcxz @ Feb 12 2016, 23:37) *
[andrew@myhost ~]$ man _Printf
No manual entry for _Printf
jcxz
сообщение Feb 14 2016, 16:21
Из: Омск
Для IAR:
extern "C" int _Printf(void *(*)(void *, int), void *, const char *, va_list *);
uint GrAPI::Print(int x, int y, char const *s, ...)
  va_list v;
  va_start(v, s);
  GrPrintData data;
  data.x = x;
  data.y = y;
  data.width_gap = 0;
  _Printf(PrintPutc, (void *)&data, s, &v);
  va_end(v);
  return data.width;
Для CCS подобная функция:
#if !defined(NOFLOAT) && !defined(MINIMAL)
extern "C" int _printfi(char **_format, va_list _ap, void *_op,
  int (*_outc)(char, void *), int (*_outs)(char *, void *, int));
#elif defined(NOFLOAT)
extern "C" int _printfi_nofloat(char **_format, va_list _ap, void *_op,
#elif defined(MINIMAL)
extern "C" int _printfi_minimal(char **_format, va_list _ap, void *_op,
#endif
Возможности - намного больше чем у sprintf или snprintf. В run-time библиотеке IAR все функции семейства printf работают через _Printf()
zltigo
сообщение Feb 14 2016, 17:23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (jcxz @ Feb 14 2016, 18:21) *
Какая разница есть обертка или нет. _Printf() от этого менее монстральным не становится. С другой стороны его универсальности для 99% встроенных систем не требуется. Посему пользовать действительно заточенные под минимально необходимые возможности самописные "printf".
- Метценгерштейн   нужно передать строку с замешанными данными   Feb 12 2016, 14:32
- - smalcom   попробуйте sprintf   Feb 12 2016, 15:05
- - Метценгерштейн   пробую, спасибо. Может и получится.   Feb 12 2016, 15:21
- - Метценгерштейн   подскажите компилятор наподобии Visual Studio, что...   Feb 12 2016, 19:44
|- - jcxz   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 13 2016, 01:4...   Feb 12 2016, 20:05
- - smalcom   Цитатаподскажите компилятор наподобии Visual Studi...   Feb 12 2016, 20:21
- - Метценгерштейн   я под виндой отлаживаюсь. Нужна IDE, кот. удобная ...   Feb 12 2016, 20:36
- - Огурцов   кокос может студия сейчас тоже много может, по-мое...   Feb 12 2016, 20:41
- - Метценгерштейн   Пока все тут- вопрос по теме- не очень получается ...   Feb 12 2016, 21:13
- - SlavaV   почему не использовать конкатенацию (сложение) стр...   Feb 13 2016, 05:27
|- - Метценгерштейн   Цитата(SlavaV @ Feb 13 2016, 08:27) почем...   Feb 13 2016, 06:33
|- - MrYuran   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 13 2016, 09:3...   Feb 15 2016, 08:08
- - smalcom   Цитатая под виндой отлаживаюсь. Eclipse, Netbeans,...   Feb 13 2016, 13:34
- - Метценгерштейн   Пробую кодеблокс. Какой компилятор установить надо...   Feb 14 2016, 16:53
- - smalcom   ЦитатаНо вроде на сайте кодеблокс пишут,что нельзя...   Feb 14 2016, 20:59
- - Jenya7   а я делаю так КодItoA(rtc.rtcHour, strbuf_hou...   Feb 18 2016, 16:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:09
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
