> Проблема со слотом SD карты.
Иванов Сергей
сообщение Feb 14 2016, 13:38
Пользователь №: 64 402
Всем привет.
Подскажите, может у кого такое было. В общем, есть устройство которое принимает данные с SD карты.
Карта вставляется в слот.
И вот какая беда.
В приложении две фотографии, 1 и 2.
1 - нажал пальцем
2 - в совободном состоянии.
Если сравнить фотки, то видно, немного, ход слота. Т.е. при нажатии на слот имеется небольшой ход, порядка 0.2 мм.
Если прижать слот чутка пальцем, то флешка отлично читается и проблемы никакой нет. В свободном состоянии, вообще ничего не происходит. Как была ошибка, так и есть.
Я подумал, что будет, если уголок зафиксирую капелькой термоклея. Зафиксировал...ничего не поменялось. В смысле не работало.
Клей оторвал и опять придал пальцем - работает.
Решил прижать не пальцем, а диэлектриком (пластиковым стержнем) - тоже не работает.
Потом прижал отвёрткой, держать за ручку (пластиковую) - тоже не работает.
Прижал отвёрткой, ухватившись за жало отвёртки - работает.
Во время проведения экспериментов, касался рукой только панель, на которой крепятся дисплей, слот sd и клавиатура. Корпуса принтера не касался.
Хочу попробовать припаять проводок от слота карты и примотать его к панели
Вот такие вот наблюдения. Из-за чего такое может происходить ? Как можно решить проблему ?
Всем спасибо за советы.
rx3apf
сообщение Feb 14 2016, 20:14
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Ну, 30 mm должно бы работать.. "Звон" - это переотражения в несогласованной линии передачи. Самое простое - со стороны передатчика поставить резисторы 60..100 Ohm (зависит от кабеля и выходного сопротивления буферов, но не особенно критично). Между выходом и кабелем.
Иванов Сергей
сообщение Feb 15 2016, 05:06
Цитата(rx3apf @ Feb 14 2016, 23:14) *
Ну, 30 mm должно бы работать.. .
Тоже так думали, а оно не работает. Вот и голову ломаем.
Сообщение отредактировал Иванов Сергей - Feb 15 2016, 05:08
adnega
сообщение Feb 15 2016, 06:30
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
По какому интерфейсу подключена карта (SPI, SDIO)?
В статусном регистре должна быть указана ошибка, из-за которой нормальная работа не возможна.
Смотрели?
Иванов Сергей
сообщение Feb 15 2016, 08:14
Смотрели?
Интерфейс SDIO 4-битный.
Последняя команда, которая проходит - CMD17 (Read single block),
на неё приходит ответ 0x900. После чего мы заряжаем DMA, стартуем передачу в
контроллере SDIO, и ждём окончания транзакции.
Но не можем дождаться, так как в статустном регистре
мы видим ошибку STBITERR (Start bit not detected on all data signals in wide bus mode)
Процессор STM32F407
- Иванов Сергей   Проблема со слотом SD карты.   Feb 14 2016, 13:38
- - aaarrr   Цитата(Иванов Сергей @ Feb 14 2016, 16:38...   Feb 14 2016, 14:37
|- - Иванов Сергей   Цитата(aaarrr @ Feb 14 2016, 18:37) Напри...   Feb 14 2016, 14:45
- - aaarrr   Хорошо, а какой длины шлейф, и как распределены по...   Feb 14 2016, 15:18
|- - Иванов Сергей   Цитата(aaarrr @ Feb 14 2016, 19:18) Хорош...   Feb 14 2016, 16:47
|- - aaarrr   Цитата(Иванов Сергей @ Feb 14 2016, 19:47...   Feb 14 2016, 17:36
|- - Иванов Сергей   Цитата(aaarrr @ Feb 14 2016, 21:36) Попро...   Feb 14 2016, 17:41
|- - rx3apf   Цитата(Иванов Сергей @ Feb 14 2016, 20:41...   Feb 14 2016, 19:33
|- - Иванов Сергей   Цитата(rx3apf @ Feb 14 2016, 23:33) Укора...   Feb 14 2016, 20:09
|- - adnega   ЦитатаИнтерфейс SDIO 4-битный. Последняя команда, ...   Feb 15 2016, 08:42
- - Herz   Тема переехала.   Feb 14 2016, 22:10
- - Иванов Сергей   Проблема решилась переходом с 4 битной шины на 1 б...   Feb 16 2016, 12:41
|- - adnega   Цитата(Иванов Сергей @ Feb 16 2016, 15:41...   Feb 16 2016, 12:59
- - Иванов Сергей   ЦитатаПодтягивающие резисторы 10 кОм есть на всех ...   Feb 16 2016, 13:25
- - aaarrr   Сдается мне, тут все же проблема в контактах. Проз...   Feb 16 2016, 14:00
- - Иванов Сергей   Цитата(aaarrr @ Feb 16 2016, 17:00) Сдает...   Feb 16 2016, 15:47
- - bureau   Аналогичная проблема вывалилась. С железом все в п...   Jan 5 2017, 17:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 02:01
Страница сгенерированна за 0.02497 секунд с 7
