> Эффективное питание GSM модуля в спящем режиме(меньше 1мА).
spooki
сообщение Feb 12 2016, 09:53
Пользователь №: 56 524
Здравствуйте,
Задача стоит следующим образом:
Обеспечить эффективное питание GSM модуля от аккумуляторов в спящем режиме.
Реперные точки задачи:
- В cпящем режиме работы GSM модуль потребляет в среднем 1-1.5 мА и требует импульсный ток до 2А длительностью около 500-600 мкс.
- Эффективная система питания должна потреблять меньше 500мкА при питании модуля в спящем режиме!! .
- Питание напрямую от аккумулятора не рассматривается т.к. в широком диапазоне температур и нагрузок на аккумулятор нельзя обеспечить необходимое напряжение для GSM модуля.
- Напряжение аккумуляторов 4-6В.
Варианты.
1) Линейный стабилизатор со сверхнизким потреблением в режиме малых токов нагрузки.
Например LT1529. Но цена!
Еще варианты есть?
2) Линейный стабилизатор малой мощности 0.5А-1А.
-low drop
-возможность работы с большими емкостями на выходе (2000-4000 мкф) для обеспечения тока GSM модуля.
Тут проблемы. Почти все low drop это p-канал (или pnp). Почти нигде не указана возможность работы с такими емкостями и стабильность при этом.
Редко описан режим работы при превышении номинального тока. Но тут вроде не должно быть проблем, главное чтобы никакой защиты на отключение не было а ограничение нас не беспокоит.
3) Импульсный понижающий (step-down, buck) стабилизатор.
-TPS54233
Но характеристики при сверхмалых токах не даны. Надо проверять.
-TPS62140 и аналогичные от TI
Вроде как заточен. Не до конца ясно с минимальным падением напряжения но должен потянуть.
Смущает частота. Как бы эта хрень вообще заработала на плате с разными беспроводными интерфейсами.
-MAX1626-MAX1627
Вроде все нормально, но не дано примеров полного потребления с вы
4) Импульсный понижающий (step-down, buck) стабилизатор с выходным током до 1А и та же история с конденсаторами на выходе.
Пока не много копал по этому вопросу.
Есть проверенные варианты?
Всем спасибо.
Сообщение отредактировал spooki - Feb 12 2016, 11:33
ArtemKAD
сообщение Feb 15 2016, 09:51
Пользователь №: 18 364
А закрывать когда? Надо сразу, как ток через него упадет до 0. А как это точно определить?
Микросхема меряет ток через нижний ключ.
- spooki   Эффективное питание GSM модуля в спящем режиме(меньше 1мА).   Feb 12 2016, 09:53
- - ArtemKAD   ЦитатаПитание напрямую от аккумулятора не рассматр...   Feb 12 2016, 10:03
- - spooki   ЦитатаЧто значит "нельзя"? Какой тип акк...   Feb 12 2016, 11:23
- - twix   Цитата(spooki @ Feb 12 2016, 10:53) - В c...   Feb 12 2016, 11:40
- - spooki   Есть там и CPU и все остальное. Не в этом дело. М...   Feb 12 2016, 11:43
- - vadimp61   Цитата(spooki @ Feb 12 2016, 12:53) Здрав...   Feb 12 2016, 12:17
- - CADiLO   Там не просто стабилизатор с супермалым собственны...   Feb 12 2016, 12:29
- - spooki   ЦитатаНужно чтобы он успевал отреагировать на брос...   Feb 12 2016, 13:12
- - ArtemKAD   ЦитатаGSM M95 кушает 3.3 - 4.6 В. Не забываем про ...   Feb 12 2016, 15:18
- - spooki   ЦитатаНу если проблема с пересечением ниже 3.6В, т...   Feb 12 2016, 15:26
- - ArtemKAD   ЦитатаЧитайте первый пост напряжение питания 4-6В....   Feb 12 2016, 16:06
|- - Alechek   Цитата(ArtemKAD @ Feb 12 2016, 21:06) Отс...   Feb 15 2016, 06:38
- - spooki   Ну если взять средие 5В(1NiMn. 1.2в 90% своего зар...   Feb 12 2016, 17:47
|- - vadimp61   Цитата(spooki @ Feb 12 2016, 20:47) Ну ес...   Feb 12 2016, 18:48
|- - ArtemKAD   Цитата(spooki @ Feb 12 2016, 19:47) Ну ес...   Feb 12 2016, 22:06
|- - vadimp61   Цитата(ArtemKAD @ Feb 13 2016, 01:06) ...   Feb 13 2016, 06:40
- - spooki   Цитата"Средние" - очень спорная величина...   Feb 13 2016, 14:29
- - ArtemKAD   ЦитатаПриемник СС1101 от TI О, то-же подарочек по...   Feb 14 2016, 00:59
|- - vadimp61   Цитата(ArtemKAD @ Feb 14 2016, 03:59) О, ...   Feb 14 2016, 08:25
|- - ArtemKAD   Цитата(vadimp61 @ Feb 14 2016, 10:25) И л...   Feb 14 2016, 10:32
|- - vadimp61   Цитата(ArtemKAD @ Feb 14 2016, 13:32) Ест...   Feb 15 2016, 09:57
- - spooki   Что-то какой Micrel LDO не смотрю везде одна и таж...   Feb 14 2016, 19:09
|- - vadimp61   Цитата(spooki @ Feb 14 2016, 22:09) Что-т...   Feb 14 2016, 19:43
- - spooki   ЦитатаВ а сторону зарядок не смотрели, например MA...   Feb 14 2016, 20:27
- - ArtemKAD   ЦитатаВот не знаю... Как синхронник может потребля...   Feb 15 2016, 08:49
- - Alechek   Тут как сказать.... На ХХ нижний ключ у синхронник...   Feb 15 2016, 09:26
- - Александр1   У синхронного преобразователя, по сравнению с асин...   Feb 15 2016, 09:49
|- - Alechek   Цитата(ArtemKAD @ Feb 15 2016, 14:51) Мик...   Feb 15 2016, 13:22
|- - ArtemKAD   Цитата(Alechek @ Feb 15 2016, 15:22) Оч. ...   Feb 15 2016, 14:13
- - ArtemKAD   ЦитатаМожно ли выкинуть балун из LC элементов и ис...   Feb 15 2016, 10:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 13:05
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
