> Формирование int из массива char
AlexeyT
сообщение Feb 12 2016, 15:05
Пользователь №: 28 207
Задача такая - есть массив test_buff, из подряд идущих 4-х элементов которого нужно сформировать переменную unsigned int.
unsigned char test_buff[20] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20};
unsigned char *tst_point = &test_buff[0];
unsigned int *tst;
tst = (unsigned int *)(tst_point + 2*sizeof(unsigned char)); //должны получить 0x06050403 = 100992003
Т.е. в *tst пытаюсь записать unsigned int, состоящий из байтов массива с 3-го по 6-й.
При исполнении этого кода на ARM-процессоре (ядро Cortex-M1) происходит зависание ядра (когда обращаюсь к адресу, некратному 4 байтам).
При исполнении этого же кода на ПК - все ок, *tst = 100992003, как и должно быть.
Компилятор Keil.
Есть идеи, как решить задачу?
Сообщение отредактировал AlexeyT - Feb 12 2016, 15:07
scifi
сообщение Feb 12 2016, 15:27
Пользователь №: 25 136
Хм, я думал, что там опечатка в коде.
Цитата(AlexeyT @ Feb 12 2016, 18:05) *
unsigned int *tst;
Нет. Этот код указателю tst присваевается адрес элемента другого массива &test_buff[2].
При исполнении какой конкретно строки кода происходит зависание?
Цитата(AlexeyT @ Feb 12 2016, 18:18) *
1) Мне нужна int-переменная, состоящая из test_buff[2]...test_buff[5].
Это именно то, что я сделал в этом коде. Или вы int-переменной называете указатель? Ну так вас никто не поймёт, выражайтесь корректно.
AlexeyT
сообщение Feb 12 2016, 15:32
Само собой, указателю tst присваивается адрес массива test_buff[2].
При этом значение int-переменной я получаю, обратившись к *tst.
В каком именно месте происходит зависание, сказать не могу, процессор - 1986ВЕ1Т, там с дебагом туго.
Вот полный исходник тестового кода, на котором все виснет:
unsigned int *tst;
unsigned int temp;
temp = *tst;
printf("%d", temp);
Сообщение отредактировал AlexeyT - Feb 12 2016, 15:35
demiurg_spb
сообщение Feb 15 2016, 09:14
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Ничего туго там нет.
Пишется обработчик hard_fault и всё...
Главное, перед тем как применять этот проц, прочитать еррату, тогда вообще никаких сюрпризов.
Ну, а на счёт __packed для указателя, то в GCC аналогичного инструментария нет -
изучали эту тему несколько лет назад вдоль и поперёк.
Из того что удалось накопать сейчас - это __builtin_assume_aligned(ptr, align), но пока нет времени вникать как это использовать...
dimka76
сообщение Feb 15 2016, 11:19
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
typedef volatile uint32_t REG32;
#define pREG32 (REG32 *)
#define USB_TXDATA                                (*(pREG32 (0x4002001C)))
uint8_t *pData;
USB_TXDATA = *((uint32_t __attribute__((packed)) *)pData);
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
scifi
сообщение Feb 15 2016, 11:29
Как мёртвому припарка, то есть никакого эффекта. Собственно, и не должно работать, так как мануал пишет, что эта штука работает только с объявлением структуры, объединения или перечисления.
dimka76
сообщение Feb 15 2016, 11:34
developer
Из: Казань
Я взял это из примера от NXP.
- AlexeyT   Формирование int из массива char   Feb 12 2016, 15:05
- - aaarrr   __packed unsigned int *tst;   Feb 12 2016, 15:10
|- - esaulenka   Цитата(aaarrr @ Feb 12 2016, 18:10) __pac...   Feb 12 2016, 16:02
|- - mantech   Цитата(esaulenka @ Feb 12 2016, 19:02) Са...   Feb 12 2016, 20:29
||- - aaarrr   Цитата(mantech @ Feb 12 2016, 23:29) а че...   Feb 12 2016, 20:41
|- - jcxz   Цитата(esaulenka @ Feb 12 2016, 22:02) Са...   Feb 13 2016, 06:18
- - Lmx2315   Цитата(AlexeyT @ Feb 12 2016, 18:05) Есть...   Feb 12 2016, 15:10
|- - AlexeyT   Цитата(Lmx2315 @ Feb 12 2016, 18:10) tst ...   Feb 12 2016, 15:18
|- - _pv   Цитата(AlexeyT @ Feb 12 2016, 21:18) ????...   Feb 12 2016, 15:48
|- - andrewkrot   Цитата(AlexeyT @ Feb 12 2016, 19:18) ????...   Feb 13 2016, 19:03
- - scifi   Цитата(AlexeyT @ Feb 12 2016, 18:05) При ...   Feb 12 2016, 15:14
|- - AVI-crak   Цитата(AlexeyT @ Feb 12 2016, 22:32) В ка...   Feb 13 2016, 20:02
|- - scifi   Цитата(demiurg_spb @ Feb 15 2016, 12:14) ...   Feb 15 2016, 09:40
||- - jcxz   Цитата(scifi @ Feb 15 2016, 15:40) А я не...   Feb 15 2016, 10:05
||- - demiurg_spb   Цитата(scifi @ Feb 15 2016, 12:40) А я не...   Feb 15 2016, 10:35
||- - Сергей Борщ   Цитата(scifi @ Feb 15 2016, 11:40) ИМХО, ...   Feb 15 2016, 10:43
||- - zltigo   QUOTE (Сергей Борщ @ Feb 15 2016, 12:43) ...   Feb 15 2016, 14:32
||- - AVI-crak   Даже в случае безумного С кода, на асме получается...   Feb 15 2016, 15:19
||- - scifi   Цитата(AVI-crak @ Feb 15 2016, 18:19...   Feb 15 2016, 18:02
||- - zltigo   QUOTE (scifi @ Feb 15 2016, 20:02) И это ...   Feb 15 2016, 18:44
|||- - scifi   Цитата(zltigo @ Feb 15 2016, 21:44) К чем...   Feb 15 2016, 19:41
|||- - zltigo   QUOTE (scifi @ Feb 15 2016, 21:41) Нет вр...   Feb 15 2016, 21:52
||- - jcxz   Цитата(scifi @ Feb 16 2016, 00:02) И это ...   Feb 15 2016, 23:34
||- - scifi   Цитата(jcxz @ Feb 16 2016, 02:34) Предпол...   Feb 16 2016, 08:36
|||- - zltigo   QUOTE (scifi @ Feb 16 2016, 10:36) Наверн...   Feb 16 2016, 10:52
||- - demiurg_spb   Цитата(jcxz @ Feb 16 2016, 02:34) В случа...   Feb 16 2016, 13:08
||- - jcxz   Цитата(demiurg_spb @ Feb 16 2016, 19:08) ...   Feb 16 2016, 13:59
||- - demiurg_spb   Цитата(jcxz @ Feb 16 2016, 16:59) Часто п...   Feb 16 2016, 14:30
||- - _pv   Цитата(jcxz @ Feb 16 2016, 19:59) Один фи...   Feb 16 2016, 18:33
||- - zltigo   QUOTE (_pv @ Feb 16 2016, 20:33) ради одн...   Feb 16 2016, 19:16
||- - _pv   Цитата(zltigo @ Feb 17 2016, 01:16) Город...   Feb 16 2016, 20:16
||- - zltigo   QUOTE (_pv @ Feb 16 2016, 22:16) И раз уж...   Feb 16 2016, 22:31
||- - scifi   Цитата(dimka76 @ Feb 15 2016, 14:34) Я вз...   Feb 15 2016, 11:36
||- - demiurg_spb   Цитата(scifi @ Feb 15 2016, 14:36) Переда...   Feb 15 2016, 13:57
|- - Kabdim   Цитата(dimka76 @ Feb 15 2016, 14:19) Кодt...   Feb 16 2016, 11:07
|- - scifi   Цитата(Kabdim @ Feb 16 2016, 14:07) А исп...   Feb 16 2016, 11:32
|- - Kabdim   Цитата(scifi @ Feb 16 2016, 14:32) Интере...   Feb 16 2016, 12:15
- - AnatolyT   Определяем тип: структура с пятью элементами unsig...   Feb 12 2016, 15:27
- - scifi   Какой-то разговор немого с глухим. Вы можете внятн...   Feb 12 2016, 15:31
- - Tarbal   Цитата(AlexeyT @ Feb 12 2016, 18:05) Зада...   Feb 16 2016, 14:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:14
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
