> Перемещение кода в память, как указать где копия кода должна быть размещена во флеше.
Kabdim
сообщение Feb 15 2016, 10:13
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Есть связка: важный кусок программы(ВКП)+остальное. Среди прочего ВКП нужно скопировать в память и выполняться оттуда. Причем нужно что бы в случае если "остальное" будет стерто из флеша, то ВКП смог бы продолжать работать даже после ресета. Да, похоже на связку бут+программа, но связей между 2 кусками больше причем в обе стороны и они НЕ должны обновляться независимо. Соответственно что бы не городить разделение логически одной программы на 2 куска хочется указать линкеру что бы он часть ВКП отмапленную в память хранил в части флеша относящейся к ВКП же.
Т.е. структура флеша:
прерывания, startup&main, код и переменные ВКП который нужно загрузить в память, остальное
структура памяти:
код и переменные ВКП, память для остальной части программы
Как бы это сделать через ld? Пробовал через разные секции для разных частей кода, однако сохраненное для загрузки в память всё равно линкуется в конец бинарника. Как это сделать правильно?
Aaron
сообщение Feb 15 2016, 12:46
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
1. Всё, что должно помещаться в ram, есть initialized data - секция .data по умолчанию. Ну и ссылки начала и конца - _sidata, _edata.
По сути то, что вы описали - есть ramfunc. Если абстрагироваться от заморочек с ресетом по питанию и передачей управления, то кусок скрипта линкёра примерно такой должен быть:
    .text.align :
        . = ALIGN(8);
        _etext = .;
        _sidata = _etext;        /* start of initialized data label */
    } > FLASH
    /* .ramfunc : AT ( _sidata ) */    /* RAM functions section */
    .ramfunc :
        . = ALIGN(8);
        __exec_mem_start__ = .;
        _sdata = .;                /* start of .data label */
        SORT(*)(.ramfunc)
        SORT(*)(.ramfunc.*)
        SORT(*)(EXECUTABLE_MEMORY_SECTION*)    /* eeprom functions from MDR_StdPeriph_Driver */
        . = ALIGN(4);
        __exec_mem_end__ = .;
    } > RAM AT > FLASH
    .data :                        /* AT makes the LMA follow on in the binary image */
        . = ALIGN(4);
        SORT(*)(.data)
        SORT(*)(.data*)
        . = ALIGN(4);
        _edata = .;                /* end of .data label */
    } > RAM AT > FLASH
Играясь с указателем адреса .ramfunc : AT ( _sidata ), можно расположить где захотите. В моём примере будет как раз то, что вы просите.
2. Если вы стёрли флэш и сделали ресет, то передача управления идёт в соответствие с режимом загрузки. Если ваш МК позволяет стартовать из ОЗУ после ресета, то всё должно проканать... Не знаю, надо думать!
- Kabdim   Перемещение кода в память, как указать где копия кода должна быть размещена во флеше.   Feb 15 2016, 10:13
- - scifi   Цитата(Kabdim @ Feb 15 2016, 13:13) Приче...   Feb 15 2016, 13:01
|- - dimka76   Цитата(scifi @ Feb 15 2016, 16:01) Вне за...   Feb 15 2016, 13:45
|- - Kabdim   Цитата(Aaron @ Feb 15 2016, 15:46) 1. Всё...   Feb 15 2016, 16:08
- - Kabdim   Сделал как предложил Aaron, но всё равно во флеше ...   Feb 18 2016, 09:29
|- - AHTOXA   Покажите скрипт линкера.   Feb 18 2016, 10:26
- - Kabdim   Было бы предпочтительней понять как перемещать сра...   Feb 18 2016, 16:04
|- - AHTOXA   Посмотрел у себя - то же самое. Похоже, то, что кл...   Feb 18 2016, 17:19
- - Kabdim   Размещение в памяти теперь правильное, но конфликт...   Feb 19 2016, 12:41
- - Kabdim   Прошу помочь с этим сдвигом. Мозги кипят. Пробую: ...   Feb 19 2016, 16:59
- - Kabdim   Тихо сам с собой. Похоже получилось сдвинуть секци...   Feb 20 2016, 13:10
- - Aaron   Подождите, что значит, не работает } > RAM AT ...   Feb 26 2016, 14:07
|- - Kabdim   Цитата(Aaron @ Feb 26 2016, 17:07) Подожд...   Feb 26 2016, 15:18
- - Сергей Борщ   Какие-то сложные у вас решения Код .text : { ...   Feb 26 2016, 16:15
- - Kabdim   Сегодня наконец проверил. Досадно. Столько времени...   Mar 1 2016, 15:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:40
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
