> Формирование int из массива char
AlexeyT
сообщение Feb 12 2016, 15:05
Пользователь №: 28 207
Задача такая - есть массив test_buff, из подряд идущих 4-х элементов которого нужно сформировать переменную unsigned int.
unsigned char test_buff[20] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20};
unsigned char *tst_point = &test_buff[0];
unsigned int *tst;
tst = (unsigned int *)(tst_point + 2*sizeof(unsigned char)); //должны получить 0x06050403 = 100992003
Т.е. в *tst пытаюсь записать unsigned int, состоящий из байтов массива с 3-го по 6-й.
При исполнении этого кода на ARM-процессоре (ядро Cortex-M1) происходит зависание ядра (когда обращаюсь к адресу, некратному 4 байтам).
При исполнении этого же кода на ПК - все ок, *tst = 100992003, как и должно быть.
Компилятор Keil.
Есть идеи, как решить задачу?
Сообщение отредактировал AlexeyT - Feb 12 2016, 15:07
scifi
сообщение Feb 12 2016, 15:27
Пользователь №: 25 136
Хм, я думал, что там опечатка в коде.
Цитата(AlexeyT @ Feb 12 2016, 18:05) *
unsigned int *tst;
Нет. Этот код указателю tst присваевается адрес элемента другого массива &test_buff[2].
При исполнении какой конкретно строки кода происходит зависание?
Цитата(AlexeyT @ Feb 12 2016, 18:18) *
1) Мне нужна int-переменная, состоящая из test_buff[2]...test_buff[5].
Это именно то, что я сделал в этом коде. Или вы int-переменной называете указатель? Ну так вас никто не поймёт, выражайтесь корректно.
AlexeyT
сообщение Feb 12 2016, 15:32
Само собой, указателю tst присваивается адрес массива test_buff[2].
При этом значение int-переменной я получаю, обратившись к *tst.
В каком именно месте происходит зависание, сказать не могу, процессор - 1986ВЕ1Т, там с дебагом туго.
Вот полный исходник тестового кода, на котором все виснет:
unsigned int *tst;
unsigned int temp;
temp = *tst;
printf("%d", temp);
Сообщение отредактировал AlexeyT - Feb 12 2016, 15:35
demiurg_spb
сообщение Feb 15 2016, 09:14
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Ничего туго там нет.
Пишется обработчик hard_fault и всё...
Главное, перед тем как применять этот проц, прочитать еррату, тогда вообще никаких сюрпризов.
Ну, а на счёт __packed для указателя, то в GCC аналогичного инструментария нет -
изучали эту тему несколько лет назад вдоль и поперёк.
Из того что удалось накопать сейчас - это __builtin_assume_aligned(ptr, align), но пока нет времени вникать как это использовать...
scifi
сообщение Feb 15 2016, 09:40
А я не очень-то понимаю, зачем этот инструментарий вообще где-то есть. Всё то же самое легко делается стандартными средствами языка (тот же memcpy), к тому же этот __packed внутри именно так и работает. ИМХО, это поощрение говнокода и привязка к компилятору, что не есть гут.
Сергей Борщ
сообщение Feb 15 2016, 10:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А по мне так наоборот - если происходит действие "обращение по указателю" - то логично было бы использовать предусмотренные для этого в языке средства разыменования указателя, а не захламлять исходник вызовами memcpy(). То, что этот указатель учитывает какие-то аппаратные особенности (невыровненный доступ), логично было бы как-то указать один раз при объявлении указателя (тот же __packed), а не распылять по исходнику в виде memcpy() и надеяться, что программист не забудет именно этот указатель использовать через memcpy().
В gcc можно обернуть искомые данные в упакованную структуру и обращаться по указателю на эту структуру.
zltigo
сообщение Feb 15 2016, 14:32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Сергей Борщ @ Feb 15 2016, 12:43) *
А поскольку так можно делать на любом компиляторе, то так не только можно, но и следует делать всегда.
AVI-crak
сообщение Feb 15 2016, 15:19
Пользователь №: 88 894
Даже в случае безумного С кода, на асме получается необходимый минимум. В даже если проц не может читать/писать не выровненное - этот кусок он обязан выполнить.
    ldr      r1, =адрес_char
    mov     r3, #0
    ldrb    r0, [r1], #4
    add     r3, r3, r0,
    ldrb    r0, [r1], #4
    add     r3, r3, r0, lsl #8
    ldrb    r0, [r1], #4
    add     r3, r3, r0, lsl #16
    ldrb    r0, [r1], #4
    add     r3, r3, r0, lsl #24
    ldr     r1, =адрес_uint32_t
    str     r3, [r1]
Сообщение отредактировал AVI-crak - Feb 15 2016, 15:19
- AlexeyT   Формирование int из массива char   Feb 12 2016, 15:05
- - aaarrr   __packed unsigned int *tst;   Feb 12 2016, 15:10
|- - esaulenka   Цитата(aaarrr @ Feb 12 2016, 18:10) __pac...   Feb 12 2016, 16:02
|- - mantech   Цитата(esaulenka @ Feb 12 2016, 19:02) Са...   Feb 12 2016, 20:29
||- - aaarrr   Цитата(mantech @ Feb 12 2016, 23:29) а че...   Feb 12 2016, 20:41
|- - jcxz   Цитата(esaulenka @ Feb 12 2016, 22:02) Са...   Feb 13 2016, 06:18
- - Lmx2315   Цитата(AlexeyT @ Feb 12 2016, 18:05) Есть...   Feb 12 2016, 15:10
|- - AlexeyT   Цитата(Lmx2315 @ Feb 12 2016, 18:10) tst ...   Feb 12 2016, 15:18
|- - _pv   Цитата(AlexeyT @ Feb 12 2016, 21:18) ????...   Feb 12 2016, 15:48
|- - andrewkrot   Цитата(AlexeyT @ Feb 12 2016, 19:18) ????...   Feb 13 2016, 19:03
- - scifi   Цитата(AlexeyT @ Feb 12 2016, 18:05) При ...   Feb 12 2016, 15:14
|- - AVI-crak   Цитата(AlexeyT @ Feb 12 2016, 22:32) В ка...   Feb 13 2016, 20:02
||- - jcxz   Цитата(scifi @ Feb 15 2016, 15:40) А я не...   Feb 15 2016, 10:05
||- - demiurg_spb   Цитата(scifi @ Feb 15 2016, 12:40) А я не...   Feb 15 2016, 10:35
||- - scifi   Цитата(AVI-crak @ Feb 15 2016, 18:19...   Feb 15 2016, 18:02
||- - zltigo   QUOTE (scifi @ Feb 15 2016, 20:02) И это ...   Feb 15 2016, 18:44
|||- - scifi   Цитата(zltigo @ Feb 15 2016, 21:44) К чем...   Feb 15 2016, 19:41
|||- - zltigo   QUOTE (scifi @ Feb 15 2016, 21:41) Нет вр...   Feb 15 2016, 21:52
||- - jcxz   Цитата(scifi @ Feb 16 2016, 00:02) И это ...   Feb 15 2016, 23:34
||- - scifi   Цитата(jcxz @ Feb 16 2016, 02:34) Предпол...   Feb 16 2016, 08:36
|||- - zltigo   QUOTE (scifi @ Feb 16 2016, 10:36) Наверн...   Feb 16 2016, 10:52
||- - demiurg_spb   Цитата(jcxz @ Feb 16 2016, 02:34) В случа...   Feb 16 2016, 13:08
||- - jcxz   Цитата(demiurg_spb @ Feb 16 2016, 19:08) ...   Feb 16 2016, 13:59
||- - demiurg_spb   Цитата(jcxz @ Feb 16 2016, 16:59) Часто п...   Feb 16 2016, 14:30
||- - _pv   Цитата(jcxz @ Feb 16 2016, 19:59) Один фи...   Feb 16 2016, 18:33
||- - zltigo   QUOTE (_pv @ Feb 16 2016, 20:33) ради одн...   Feb 16 2016, 19:16
||- - _pv   Цитата(zltigo @ Feb 17 2016, 01:16) Город...   Feb 16 2016, 20:16
||- - zltigo   QUOTE (_pv @ Feb 16 2016, 22:16) И раз уж...   Feb 16 2016, 22:31
|- - dimka76   Цитата(demiurg_spb @ Feb 15 2016, 12:14) ...   Feb 15 2016, 11:19
|- - scifi   Цитата(dimka76 @ Feb 15 2016, 14:19) КодU...   Feb 15 2016, 11:29
||- - dimka76   Цитата(scifi @ Feb 15 2016, 14:29) Как мё...   Feb 15 2016, 11:34
||- - scifi   Цитата(dimka76 @ Feb 15 2016, 14:34) Я вз...   Feb 15 2016, 11:36
||- - demiurg_spb   Цитата(scifi @ Feb 15 2016, 14:36) Переда...   Feb 15 2016, 13:57
|- - Kabdim   Цитата(dimka76 @ Feb 15 2016, 14:19) Кодt...   Feb 16 2016, 11:07
|- - scifi   Цитата(Kabdim @ Feb 16 2016, 14:07) А исп...   Feb 16 2016, 11:32
|- - Kabdim   Цитата(scifi @ Feb 16 2016, 14:32) Интере...   Feb 16 2016, 12:15
- - AnatolyT   Определяем тип: структура с пятью элементами unsig...   Feb 12 2016, 15:27
- - scifi   Какой-то разговор немого с глухим. Вы можете внятн...   Feb 12 2016, 15:31
- - Tarbal   Цитата(AlexeyT @ Feb 12 2016, 18:05) Зада...   Feb 16 2016, 14:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 13:26
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
