> нужно детектировать отключение/пропадание аккумулятора
SWT-RUS
сообщение Feb 5 2016, 10:28
Пользователь №: 34 316
Постараюсь описать проблему с подробностями но чувствую что все равно вопросы будут.
Есть источник питания (в регулируемым выходом до 56 вольт) и контроллером, который заряжает аккумулятор и кормит нагрузку. Контроллер сначала меряет напряжение на аккумуляторе, потом устанавливает на источнике чуть выше (согласно алгоритму) и подает на аккумулятор - через ключ. Есть шунт который меряет ток заряда. Аккумуляторы заряжаются да величины, фактически равной максимальному значению которое может дать источник 13.8*4=55.2 . Поэтому в финале на аккумуляторах значение напряжение уже равно значению на источнике (за вычетом падения на диоде) , а ток заряда считываемый с шунта "теряется" в шумах и оффсете ОУ, который OPA4376.
В такой позе аккумуляторы могут висеть долго и нагрузка будет кормиться от источника. Кроме этого мы еще меряем напряжение на каждом из 4-ех 12-ти вольтовых аккумуляторах (меряем симметрию). На практике наткнулись на такой случай - провод от плюсовой шины аккумуляторной батареи отвалился и система этого не заметила. То есть на трех банках потенциалы по честному висят а на 4-ой банке висит потенциал от цепи заряда.
Понятно что можно бесконечно повышать точность и в конце-концов увидеть что ток заряда отвалился до нуля, но я надеюсь что есть еще какие-то способы детектировать эту ситуацию. Дергать ключом тоже неудобно - есть ресурс у реле и есть опасность обесточить нагрузку.
сообщение Feb 15 2016, 20:26
Пользователь №: 45 710
В данной теме я предложил уже два безусловно рабочих решения, а Вы пока ни одного.
- SWT-RUS   нужно детектировать отключение/пропадание аккумулятора   Feb 5 2016, 10:28
- - VCO   Отключить на какое-то время заряд аккумуляторов, а...   Feb 5 2016, 10:46
|- - SWT-RUS   Цитата(VCO @ Feb 5 2016, 13:46) Отключить...   Feb 5 2016, 11:00
|- - Ga_ry   Цитата(SWT-RUS @ Feb 5 2016, 13:00) ...   Feb 5 2016, 20:54
- - _Vova   ЦитатаЕсть источник питания (в регулируемым выходо...   Feb 5 2016, 13:00
- - Jury093   Цитата(SWT-RUS @ Feb 5 2016, 13:28) ...   Feb 5 2016, 13:13
- - alexvu   В более серьезных системах аккумулятор не только з...   Feb 5 2016, 14:03
- - SWT-RUS   Похоже что придётся определять по току заряда. Сей...   Feb 12 2016, 13:34
- - moon333   Попробуйте вот такое решение, кажется должно работ...   Feb 12 2016, 21:51
|- - SWT-RUS   Цитата(moon333 @ Feb 13 2016, 00:51) Попр...   Feb 13 2016, 12:41
|- - Abell   Цитата(SWT-RUS @ Feb 13 2016, 15:41)...   Feb 15 2016, 06:06
- - Ga_ry   Цитата(SWT-RUS @ Feb 5 2016, 12:28) ...   Feb 14 2016, 22:41
|- - SWT-RUS   Цитата(Ga_ry @ Feb 15 2016, 01:41) Если е...   Feb 15 2016, 04:39
- - Alexashka   Предыдущая картинка навела на мысль: в цепь зарядн...   Feb 15 2016, 09:27
|- - Abell   Цитата(Alexashka @ Feb 15 2016, 12:27) Во...   Feb 15 2016, 09:58
- - Plain   Задача решается, во-первых, нормальным зарядным, т...   Feb 15 2016, 15:49
|- - zltigo   QUOTE (Plain @ Feb 15 2016, 17:49) Задача...   Feb 15 2016, 16:12
|- - zltigo   QUOTE (Plain @ Feb 15 2016, 22:26) В данн...   Feb 15 2016, 21:27
|- - SWT-RUS   Господа! Из-за моих вопросов точно не стоит се...   Feb 16 2016, 05:48
- - Plain   По теме перспективы понятны. Ну и заодно, для спра...   Feb 16 2016, 13:10
|- - SWT-RUS   Цитата(Plain @ Feb 16 2016, 16:10) По тем...   Feb 16 2016, 15:50
- - smk   А если попробовать подключить оптопары таким образ...   Feb 16 2016, 13:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 04:51
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
