> Измерение температуры с помощью термопары
yanvasiij
сообщение Feb 15 2016, 13:07
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Доброго времени суток!
Впервые озадачился измерением температуры с помощью термопары. Схема на базе АЦП AD7792, взята, как есть из даташита:
Посидел, почитал, кажется, что разобрался, но вот уверенности нет. В связи с этим следующие вопросы:
1) Правильно ли я понял принцип измерения: Сначала измеряем термоэдс, и по ней вычисляем температуру (например при помощи градуировочных характеристик из ГОСТа); далее измеряю температуру холодного спая с помощью термодатчика на плате; далее вычитаю из вычисленной из термоэдс температуры температуру холодного спая и готово?
2) В качестве датчика температуры холодного спая заложен датчик KTY82/110, однако у этого датчика погрешность до плюс-минус 2 градуса. Получается, если я буду использовать методику, которую я описал в пункте 1, то погрешность измерения с термодатчика сразу возрастает на эти два градуса. Как же быть? Это нормально?
3) Измерительный канал нужно калибровать, значит ли это что нужно калибровать и канал измерения температуры холодного спая? Т.е. мне придется производить две калибровки первую на канале, где подключена термопара, вторую на датчике температуры.
4) Нужно ли вообще такую схему калибровать?
yanvasiij
сообщение Feb 17 2016, 04:06
Из: Уфа
Я вот чего никак понять не могу: как калибровать схему с датчиком холодного спая такой точности? Вот у меня прибор, наружу которого выходят только две клеммы для подключения термопары и один последовательный интерфейс для связи. Где то внутри прибора, рядом к клеммой расположен датчик холодного спая. Если делать, как говорит Tanya, то последовательность действий при измерении следующая:
1) Измеряю температуру холодного спая
2) По характеристике из ГОСТа вычисляю ЭДС, которая соответствует этой температуре
3) Измеряю ЭДС на термопаре
4) Вычитаю из ЭДС термопары ЭДС вычисленной в пункте 2
5) Вычисляю из полученной разницы температуру термопары.
Если погрешность датчика температуры холодного спая плюс минус 2 градуса, то обнаруживается занятная ситуация:
- Пусть, например, температура на термопаре 100 градусов цельсия, термоэдс по градуировочной таблице для этой температуре 0,647 мВ;
- Температура ХС 10 градусов, что по градуировочной таблице соотвествует 0,054 мB, а значит суммарное ЭДС будет равно 0,701 мВ;
- Если у датчика ХС погрешность 2 градуса, то он может показать температуру, например, 12 градусов, что соотвествует 0,065 мВ;
- Если я буду производить вычисления опираясь на показания 12 градусов ХС, то ЭДС термопары у меня получится 0,701 мВ - 0,065 мВ = 0,636 мВ, что соответствует температуре 98,4 градуса вместо реальных 100 градусов.
Как же калибровать такой прибор, если датчик холодного спая у него внутри, а я могу только на вход измерения ЭДС подключать эталоны??? Практически везде пишут, что для измерения температуры ХС не нужен датчик большой точности, мол его погрешность не вносит существенных искажений. Я не понимаю, как так?
- yanvasiij   Измерение температуры с помощью термопары   Feb 15 2016, 13:07
- - iosifk   А еще есть нелинейность термопары, которая и показ...   Feb 15 2016, 13:33
- - Tanya   Цитата(yanvasiij @ Feb 15 2016, 16:07) 1)...   Feb 15 2016, 13:51
- - yanvasiij   А в чем принципиальное отличие вычитания ЭДС, а по...   Feb 15 2016, 16:57
|- - TSerg   Цитата(yanvasiij @ Feb 15 2016, 19:57) А ...   Feb 15 2016, 17:23
|- - Tanya   Цитата(yanvasiij @ Feb 15 2016, 19:57) А ...   Feb 15 2016, 18:26
- - Меджикивис   yanvasiij, - а чего не хотите использовать наприме...   Feb 15 2016, 18:08
|- - =AK=   Цитата(Меджикивис @ Feb 16 2016, 04:38) а...   Feb 15 2016, 23:29
|- - Меджикивис   Цитата(=AK= @ Feb 16 2016, 03:29) В даташ...   Feb 16 2016, 09:30
|- - =AK=   Цитата(Меджикивис @ Feb 16 2016, 20:00) Я...   Feb 16 2016, 10:10
|- - Меджикивис   Цитата(=AK= @ Feb 16 2016, 14:10) С обычн...   Feb 16 2016, 10:32
||- - =AK=   Цитата(Меджикивис @ Feb 16 2016, 21:02) А...   Feb 16 2016, 11:11
|- - MrYuran   Цитата(=AK= @ Feb 16 2016, 13:10) С обычн...   Feb 16 2016, 12:18
|- - =AK=   Цитата(MrYuran @ Feb 16 2016, 22:48) Теха...   Feb 16 2016, 12:35
- - Меджикивис   Всё конечно можно сделать, кто ж поспорит))))) но ...   Feb 16 2016, 11:27
|- - ar__systems   Цитата(yanvasiij @ Feb 16 2016, 23:06) - ...   Feb 17 2016, 04:59
- - yanvasiij   Цитата(ar__systems @ Feb 17 2016, 09:59) ...   Feb 17 2016, 05:02
|- - ar__systems   Цитата(yanvasiij @ Feb 17 2016, 00:02) Да...   Feb 17 2016, 05:09
|- - Tanya   Цитата(yanvasiij @ Feb 17 2016, 08:02) Да...   Feb 17 2016, 06:19
- - yanvasiij   Цитата(ar__systems @ Feb 17 2016, 10:09) ...   Feb 17 2016, 05:15
|- - ar__systems   Цитата(yanvasiij @ Feb 17 2016, 00:15) А,...   Feb 17 2016, 05:22
- - yanvasiij   Цитата(Tanya @ Feb 17 2016, 11:19) Не пут...   Feb 17 2016, 07:00
|- - Tanya   Цитата(yanvasiij @ Feb 17 2016, 10:00) чт...   Feb 17 2016, 07:29
|- - Ruslan1   вставлю 5 копеек, как делаем в системах с сотнями ...   Feb 17 2016, 07:43
|- - Alexashka   Цитата(yanvasiij @ Feb 17 2016, 11:00) .....   Feb 17 2016, 08:28
- - yanvasiij   Цитата(Tanya @ Feb 17 2016, 12:29) Опять ...   Feb 17 2016, 08:26
- - yanvasiij   Спрошу в продолжении темы. Вообщем реализовал я вы...   Mar 10 2016, 13:34
- - Lagman   Если нет разности температуры между Г.С. и Х.С. то...   Mar 11 2016, 11:32
- - yanvasiij   Цитата(Lagman @ Mar 11 2016, 16:32) Если ...   Mar 12 2016, 11:49
|- - Tanya   Цитата(yanvasiij @ Mar 12 2016, 14:49) Чт...   Mar 12 2016, 12:09
|- - Lagman   Цитата(yanvasiij @ Mar 12 2016, 14:49) Пр...   Mar 12 2016, 20:30
- - yanvasiij   Вообщем проверил, как советовала Tanya - оказалась...   Mar 28 2016, 06:14
- - yanvasiij   Возникла такая трудность: есть такие термопары тип...   Jul 21 2016, 13:44
|- - Corner   Если долго вылизывать разводку и обвязку такого АЦ...   Jul 23 2016, 19:46
- - yanvasiij   По-поводу чоппера - в чем его преимущество перед в...   Jul 25 2016, 04:24
|- - Corner   Цитата(yanvasiij @ Jul 25 2016, 07:24) По...   Jul 25 2016, 09:35
- - yanvasiij   У внутреннего опорника ppm = 15. При работе от вне...   Jul 25 2016, 09:44
|- - Corner   Цитата(yanvasiij @ Jul 25 2016, 12:44) У ...   Jul 28 2016, 15:16
- - yanvasiij   Gain Drift vs. Temperature = 3 pmm   Aug 17 2016, 03:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
