> нужно обнаружить сгорание ТЭНа
SWT-RUS
сообщение Feb 16 2016, 16:20
Пользователь №: 34 316
Есть климатический шкаф висящий на столбе. Питание 220 VAC. Зимой когда вокруг холодно - внутри греется ТЭН. Включается от постоянно замкнутого термореле. Последовательно с реле автомат на 6 ампер. При достижении температуры внутри шкафа термореле размыкается и нагрев прекращается. Воздух остывает - термореле включается и так по кругу. ТЭНы иногда сгорают. Пока тепло, понятное дело, проблемы не существует. Когда температура снижается - объект просто замерзает и "уходит" из системы мониторинга. Понятно что ТЭН должен быть супернадеждным и пр. (над этим сейчас интенсивно работают те кому положено), но интересует метод: как поскорее понять что ТЭН сгорел. ТЭН имеет спираль сопротивлением 100 Ом. при питании от 220 вольт течет по нему приблизительно 2.2 Ампера и соответственно мощность около 500 Ватт.
Постоянный контроль необязателен, но если такой способ возможен то ресурс должен быть приличный. Пока родилась идея включить последовательно с ТЭНом шунт и смотреть ток. А чтобы в теплое время года ток потек - замкнуть термореле чем нибудь твердотельным, у чего ресурс побольше чем у механического реле. В крайнем случае будем проводить тестирование по команде с системы мониторинга - один раз. Но тут главное не пропустить неожиданного похолодания...
Меджикивис
сообщение Feb 16 2016, 19:13
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Дальнейшее развитие этой идеи.
R подбирается таким, чтобы показания прибора были приблизительно одинаковы и при разомкнутых контактах термостата, и при замкнутых.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
SWT-RUS
сообщение Feb 17 2016, 08:34
Третья итерация. У трансформатора 3 обмотки. В результате получаем гальванически изолированной пассивный датчик (без дополнительного питания) способный отличать три состояния: ТЭН выключен, ТЭН включен и ТЭН отсутствует, поскольку резисторы подобраны так чтобы в разных позах напряжение на обмотке (1-2) было разным. Напряжение подаем на АЦП... Могут быть какие-нибудь косяки в этой схеме?
А на дискретный вход хватит двух обмоток с оптроном
- SWT-RUS   нужно обнаружить сгорание ТЭНа   Feb 16 2016, 16:20
- - Abell   RE: нужно обнаружить сгорание ТЭНа   Feb 16 2016, 17:33
- - Меджикивис   Я бы включил параллельно контактам термостата, обм...   Feb 16 2016, 18:39
- - andrewkrot   Если не страшно постоянно держать ТЭН под напряжен...   Feb 16 2016, 19:02
|- - Abell   Цитата(SWT-RUS @ Feb 17 2016, 11:34)...   Feb 17 2016, 10:40
|- - SWT-RUS   Цитата(Abell @ Feb 17 2016, 13:40) Тогда ...   Feb 17 2016, 15:46
- - kovigor   Трансформатор тока в цепи ТЭНа, как здесь уже напи...   Feb 16 2016, 19:26
- - Abell   SWT-RUS, давайте-ка посчитаем. Чтобы зажечь светод...   Feb 17 2016, 17:42
|- - Herz   Цитата(Abell @ Feb 17 2016, 19:42) Гасящи...   Feb 17 2016, 20:39
- - Abell   Herz, в теплую погоду термостат разомкнут, ТЭН вык...   Feb 18 2016, 05:58
|- - Herz   Цитата(Abell @ Feb 18 2016, 07:58) То ест...   Feb 18 2016, 10:13
|- - Abell   Цитата(Herz @ Feb 18 2016, 13:13) Мне про...   Feb 18 2016, 10:32
- - Smoky   Вместо гасящих резисторов можно использовать конде...   Feb 18 2016, 07:16
- - Vladimir_er   Если, есть дискретный вход. Попробуйте вот так.......   Feb 18 2016, 07:47
|- - SWT-RUS   У меня все сложнее но не кардинально. Шкаф в целом...   Feb 18 2016, 08:04
|- - SWT-RUS   Цитата(Vladimir_er @ Feb 18 2016, 10:47) ...   Feb 18 2016, 13:24
- - Vladimir_er   Нужно убедиться, что при КЗ тэна (должен сработать...   Feb 18 2016, 08:38
|- - SWT-RUS   Цитата(Vladimir_er @ Feb 18 2016, 11:38) ...   Feb 18 2016, 09:04
- - Bronislav   Как я понимаю, боремся со следствием неоптимальной...   Feb 18 2016, 09:12
|- - Abell   Цитата(Bronislav @ Feb 18 2016, 12:12) Дл...   Feb 18 2016, 09:28
|- - SWT-RUS   Цитата(Bronislav @ Feb 18 2016, 12:12) Ка...   Feb 18 2016, 09:39
|- - Abell   Цитата(SWT-RUS @ Feb 18 2016, 12:39)...   Feb 18 2016, 09:47
- - alexvu   А не хотите ли гасящий конденсатор поставить вмест...   Feb 18 2016, 16:19
|- - SWT-RUS   Цитата(alexvu @ Feb 18 2016, 19:19) А не ...   Feb 18 2016, 19:16
|- - Abell   Цитата(SWT-RUS @ Feb 18 2016, 22:16)...   Feb 18 2016, 20:32
||- - SWT-RUS   Цитата(Abell @ Feb 18 2016, 23:32) Трансф...   Feb 19 2016, 06:58
||- - Abell   Цитата(SWT-RUS @ Feb 19 2016, 09:58)...   Feb 19 2016, 07:56
||- - SWT-RUS   Цитата(Abell @ Feb 19 2016, 10:56) Токовы...   Feb 19 2016, 08:08
||- - Tanya   Цитата(SWT-RUS @ Feb 19 2016, 11:08)...   Feb 19 2016, 08:19
|- - Меджикивис   Цитата(SWT-RUS @ Feb 18 2016, 23:16)...   Feb 19 2016, 08:16
|- - SWT-RUS   Цитата(Меджикивис @ Feb 19 2016, 11:16) ...   Feb 19 2016, 09:21
|- - Меджикивис   Цитата(SWT-RUS @ Feb 19 2016, 13:21)...   Feb 20 2016, 23:16
|- - SWT-RUS   Цитата(Меджикивис @ Feb 21 2016, 02:16) В...   Feb 21 2016, 11:41
- - Plain   RE: нужно обнаружить сгорание ТЭНа   Feb 19 2016, 15:20
|- - SWT-RUS   to Plain В Вашей схеме каждая из половин компарат...   Feb 19 2016, 20:34
- - Plain   Конечным сигналом получается "целостность цеп...   Feb 19 2016, 21:13
- - Bronislav   "А заказчику теперь хочется детектировать 4 с...   Feb 20 2016, 06:29
|- - SWT-RUS   Цитата(Bronislav @ Feb 20 2016, 09:29) ...   Feb 20 2016, 06:50
- - Владимир   Содержание увеличенного состава бригад для замены ...   Feb 20 2016, 07:28
|- - SWT-RUS   Цитата(Владимир @ Feb 20 2016, 10:28) Сод...   Feb 20 2016, 09:22
|- - Владимир   Цитата(SWT-RUS @ Feb 20 2016, 12:22)...   Feb 20 2016, 11:00
- - alexvu   Тогда термистора достаточно. Шкаф остывает - выезж...   Feb 20 2016, 09:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:34
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
