> Параметры загрузки компонента из библиотеки в PCB по-умолчанию, Altium Designer
Navuhodonosor
сообщение Feb 17 2016, 09:27
Пользователь №: 12 011
Эта тема обсуждалась тут в разных аспектах неоднократно, но всё же хотелось бы получить обобщённый ответ.
При переходе в 15 версию вдруг почему-то компоненты стали загружаться из любых библиотек на заготовку платы с Designator в Bottom Overlay mirrored, хотя сами компоненты (все остальные слои) ставятся по-умолчанию на верхнюю сторону, как положено.
Подозреваю, что где-то можно задать правильный параметр, но где это искать?
Если кликнуть левую клавишу мышки в режиме редактора плат, то появится меню, в котором есть пункт Options -> Defaults. Если далее кликнуть по Component, то вроде бы можно задать параметр Designator, в какой слой он ставится по-умолчанию.
Но у меня сомнение, это то место или нет? Прошу подтвердить.
Кто работает - тот работает.
Uree
сообщение Feb 17 2016, 10:18
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
У меня подобное поведение было, причем зависело не от версии софта, а от проекта. Где это исправить - так и не нашел, просто руками перекидывал обозначения на нужную сторону. Замечено от 14.х какой-то версии и до последней из 15-х, в 16-й пока не наблюдал, но похоже еще не открывал в ней тех, "проблемных" проектов.
Владимир
сообщение Feb 17 2016, 10:57
Пользователь №: 3 671
Просто те проекты успели открыть (там месяца 2 баг был) и они стали "проблемными"
Navuhodonosor
сообщение Feb 17 2016, 11:06
Так штука в том, что после редактирования defaults вроде стало всё нормально. При произвольной подгрузке компонента из библиотеки Designator появляется в слое Top Overlay.
Только вот сейчас, в данный момент, нет нескомпонованного проекта, на котором можно было бы проверить догадку.
Navuhodonosor
сообщение Feb 17 2016, 12:52
Только что скомпоновал новый маленький проектик. После правки defaults в предыдущем с отметкой Permanent в новом - всё верно грузится из библиотек, как из новых, так и из древних.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
