нужно обнаружить сгорание ТЭНа |
Feb 17 2016, 08:34
Пользователь №: 34 316
Цитата(Меджикивис @ Feb 16 2016, 22:13)  Дальнейшее развитие этой идеи. Третья итерация. У трансформатора 3 обмотки. В результате получаем гальванически изолированной пассивный датчик (без дополнительного питания) способный отличать три состояния: ТЭН выключен, ТЭН включен и ТЭН отсутствует, поскольку резисторы подобраны так чтобы в разных позах напряжение на обмотке (1-2) было разным. Напряжение подаем на АЦП... Могут быть какие-нибудь косяки в этой схеме? А на дискретный вход хватит двух обмоток с оптроном
SWT-RUS нужно обнаружить сгорание ТЭНа Feb 16 2016, 16:20 Abell RE: нужно обнаружить сгорание ТЭНа Feb 16 2016, 17:33 Меджикивис Я бы включил параллельно контактам термостата, обм... Feb 16 2016, 18:39 andrewkrot Если не страшно постоянно держать ТЭН под напряжен... Feb 16 2016, 19:02 kovigor Трансформатор тока в цепи ТЭНа, как здесь уже напи... Feb 16 2016, 19:26 Abell SWT-RUS, давайте-ка посчитаем. Чтобы зажечь светод... Feb 17 2016, 17:42 Herz Цитата(Abell @ Feb 17 2016, 19:42) Гасящи... Feb 17 2016, 20:39 Abell Herz, в теплую погоду термостат разомкнут, ТЭН вык... Feb 18 2016, 05:58 Herz Цитата(Abell @ Feb 18 2016, 07:58) То ест... Feb 18 2016, 10:13  Abell Цитата(Herz @ Feb 18 2016, 13:13) Мне про... Feb 18 2016, 10:32 Smoky Вместо гасящих резисторов можно использовать конде... Feb 18 2016, 07:16 Vladimir_er Если, есть дискретный вход.
Попробуйте вот так....... Feb 18 2016, 07:47 SWT-RUS У меня все сложнее но не кардинально. Шкаф в целом... Feb 18 2016, 08:04 SWT-RUS Цитата(Vladimir_er @ Feb 18 2016, 10:47) ... Feb 18 2016, 13:24 Vladimir_er Нужно убедиться, что при КЗ тэна (должен сработать... Feb 18 2016, 08:38 SWT-RUS Цитата(Vladimir_er @ Feb 18 2016, 11:38) ... Feb 18 2016, 09:04 Bronislav Как я понимаю, боремся со следствием неоптимальной... Feb 18 2016, 09:12 Abell Цитата(Bronislav @ Feb 18 2016, 12:12) Дл... Feb 18 2016, 09:28 SWT-RUS Цитата(Bronislav @ Feb 18 2016, 12:12) Ка... Feb 18 2016, 09:39  Abell Цитата(SWT-RUS @ Feb 18 2016, 12:39)... Feb 18 2016, 09:47 alexvu А не хотите ли гасящий конденсатор поставить вмест... Feb 18 2016, 16:19 SWT-RUS Цитата(alexvu @ Feb 18 2016, 19:19) А не ... Feb 18 2016, 19:16  Abell Цитата(SWT-RUS @ Feb 18 2016, 22:16)... Feb 18 2016, 20:32   SWT-RUS Цитата(Abell @ Feb 18 2016, 23:32) Трансф... Feb 19 2016, 06:58    Abell Цитата(SWT-RUS @ Feb 19 2016, 09:58)... Feb 19 2016, 07:56     SWT-RUS Цитата(Abell @ Feb 19 2016, 10:56) Токовы... Feb 19 2016, 08:08      Tanya Цитата(SWT-RUS @ Feb 19 2016, 11:08)... Feb 19 2016, 08:19  Меджикивис Цитата(SWT-RUS @ Feb 18 2016, 23:16)... Feb 19 2016, 08:16   SWT-RUS Цитата(Меджикивис @ Feb 19 2016, 11:16) ... Feb 19 2016, 09:21    Меджикивис Цитата(SWT-RUS @ Feb 19 2016, 13:21)... Feb 20 2016, 23:16     SWT-RUS Цитата(Меджикивис @ Feb 21 2016, 02:16) В... Feb 21 2016, 11:41 Plain RE: нужно обнаружить сгорание ТЭНа Feb 19 2016, 15:20 SWT-RUS to Plain
В Вашей схеме каждая из половин компарат... Feb 19 2016, 20:34 Plain Конечным сигналом получается "целостность цеп... Feb 19 2016, 21:13 Bronislav "А заказчику теперь хочется детектировать 4 с... Feb 20 2016, 06:29 SWT-RUS Цитата(Bronislav @ Feb 20 2016, 09:29) ... Feb 20 2016, 06:50 Владимир Содержание увеличенного состава бригад для замены ... Feb 20 2016, 07:28 SWT-RUS Цитата(Владимир @ Feb 20 2016, 10:28) Сод... Feb 20 2016, 09:22  Владимир Цитата(SWT-RUS @ Feb 20 2016, 12:22)... Feb 20 2016, 11:00 alexvu Тогда термистора достаточно.
Шкаф остывает - выезж... Feb 20 2016, 09:37
