> ацп для программного приемника
sergey sva
сообщение Feb 17 2016, 13:49
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Можно расширить диапазон sdr приемника если использовать параллельно несколько ацп и тактировать их сигналом с задержкой ?
Bad0512
сообщение Feb 18 2016, 03:15
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Можно, но это - нищебродский способ. На этом пути разложено множество неочевидных граблей (выравнивание фаз, температурный дрифт, амплитудное выравнивание, плохой SFDR и т.д.). Если у вас большой опыт в аналоговой схемотехнике и вы хотите сэкономить 3 копейки на партии устройств начиная от 1000 штук, то это - ваш путь. Гораздо правильнее взять более шуструю АЦП.
З Ы Кстати в старых осциллографах часто используется именно по такой способ.
Myron
сообщение Feb 18 2016, 03:58
Пользователь №: 2 451
Цитата(Bad0512 @ Feb 17 2016, 21:15) *
Можно, но это - нищебродский способ. На этом пути разложено множество неочевидных граблей (выравнивание фаз, температурный дрифт, амплитудное выравнивание, плохой SFDR и т.д.). Если у вас большой опыт в аналоговой схемотехнике и вы хотите сэкономить 3 копейки на партии устройств начиная от 1000 штук, то это - ваш путь. Гораздо правильнее взять более шуструю АЦП. З Ы Кстати в старых осциллографах часто используется именно по такой способ.
Многое зависит от замаха ТС. Например, профессиональные аналоговые приемники радиовещательного применения прошлого века имеют динамический диапазон 80дБ и более при дапазоне частот до 25-30 Мгц. Ддя соревнования с этим современных 10-12 битных САР с частотой отсчетов не менее 60 МГц (а лучше бы 120-150 МГц) не хватит. Конечно имеет смысл отказаться от аналоговых смесителей на входе приемника для понижения частоты приема. Если не отказываться, а применить, то все это вообще теряет смысл.
- sergey sva   ацп для программного приемника   Feb 17 2016, 13:49
- - litv   слишком сурово. Лучше правильную аналоговую АРУ.   Feb 17 2016, 14:22
|- - _pv   Цитата(litv @ Feb 17 2016, 20:22) слишком...   Feb 17 2016, 14:43
|- - Myron   Цитата(litv @ Feb 17 2016, 08:22) слишком...   Feb 17 2016, 15:14
- - sergey sva   Да частотный. Спасибо за ссылку.   Feb 17 2016, 15:03
|- - alexadmin   Цитата(sergey sva @ Feb 17 2016, 18:03) Д...   Feb 17 2016, 15:24
- - Timmy   Цитата(sergey sva @ Feb 17 2016, 16:49) М...   Feb 17 2016, 15:36
|- - Bad0512   Цитата(Myron @ Feb 18 2016, 09:58) Многое...   Feb 18 2016, 04:50
|- - Myron   Цитата(Bad0512 @ Feb 17 2016, 22:50) Мы т...   Feb 18 2016, 18:40
- - ViKo   В RTL-SDR АЦП до 3 МВыб/с, и полоса радиодиапазона...   Feb 18 2016, 05:20
- - sergey sva   ЦитатаВ RTL-SDR АЦП до 3 МВыб/с, и полоса радиодиа...   Feb 18 2016, 06:19
- - ViKo   По-моему, там 8 битов АЦП. За счет усреднения мног...   Feb 18 2016, 06:27
- - sergey sva   На мысль навели )) использовать одно ацп с тактиро...   Feb 18 2016, 06:41
- - ViKo   Конечно. Только АЦП нужен не один, а несколько оди...   Feb 18 2016, 06:53
|- - Bad0512   Цитата(ViKo @ Feb 18 2016, 12:53) Конечно...   Feb 18 2016, 10:04
|- - ViKo   Цитата(Bad0512 @ Feb 18 2016, 13:04) И вс...   Feb 18 2016, 10:27
- - sergey sva   Источник опорного напряжения для ацп в приемнике д...   Feb 19 2016, 12:44
|- - Bad0512   Цитата(sergey sva @ Feb 19 2016, 18:44) И...   Feb 20 2016, 03:10
- - sergey sva   ЦитатаУ большинства современных АЦП этот источник ...   Feb 20 2016, 07:44
- - _pv   Цитата(sergey sva @ Feb 20 2016, 13:44) Э...   Feb 20 2016, 08:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
