локальное отсутствие смачиваемости на КП под BGA микросхемой |
Feb 11 2016, 07:45
Пользователь №: 70 194
Приветствую коллег! Пытливый разум зашел в тупик, проявился единичный дефект непонятного свойства: Имеем микросхему в корпусе BGA, 6-ти слойную плату с покрытием иммерсионное золотой, стандартный свинцовый техпроцесс монтажа. Плата прошла климатические функциональные испытания, дефект отсуствовал. Во время эксплуатации произошел отказ микросхемы связанный с непропаем на конкретном выводе. Микросхема была снята, проведен реболлинг и установлена снова. Дефект не пропал. При снятии микросхемы и внимательном осмотре обнаружили что контактная площадка под этим выводом не имеет следов припоя (харрактерный золотистый цвет). 1. Устройство выпускается массово (больше 100 штук в год), отказ подобный первый на энное количество плат, либо предыдущие решались заменой микросхемы без *разбора полетов* (то есть конструкторские и схемотехнические ошибки исключаем). 2. Микросхему ставили 2 раза, так что локальный дефект (малый объем шарика или его отсутствия) так же исключаем, не верю я в такие совпадения. 3. Самое очевидное решение - локальное загрязнение - маловероятно, так как после реболлинга контактные площадки зачищались и протирались спиртобензином. 4. Нарушение/несоответствие термопрофиля так же маловероятно (все соседние контакты оплавлены образцово). 5. Некачественный материал ПП так же маловероятен, так как партия была порядка 100 штук, остальные работают нормально. 6. Некачественный/неподходящий флюс - не похоже, сначала паяли на пасту, повторно паяли на флюс гель. В голову приходят только фантастические варианты: локальное загрязнение КП (одной, КП в центре практически, вокруг не менее 3 рядов КП), после пайки плата заливается Ур-231 - в процессе заливки попадание УР-231 на КП и образование на КП пленки, препятствующей последующей перепайке микросхемы. Вопрос почему при испытаниях контакт был, а впоследствии при эксплуатации пропал? В общем может у кого нибудь будут идеи с чем может быть связан подобный дефект?
life локальное отсутствие смачиваемости на КП под BGA микросхемой Feb 11 2016, 07:45 Jury093 Цитата(life @ Feb 11 2016, 10:45) Пытливы... Feb 11 2016, 08:21 Aner Возможна проблема с внутренними слоями при пр-ве п... Feb 11 2016, 10:05 gerber Цитата(life @ Feb 11 2016, 10:45) 6. Нека... Feb 11 2016, 12:12 life Цитата(gerber @ Feb 11 2016, 16:12) Это к... Feb 11 2016, 13:32  Corvus Выше уже всё правильно написали: проверяйте трафар... Feb 11 2016, 14:23  Aner QUOTE (life @ Feb 11 2016, 17:32) ...
An... Feb 11 2016, 14:50 Aner Еще вариант, если паста с последней фазой лака на ... Feb 11 2016, 12:59 _4afc_ Вы бы выложили фото через микроскоп или сканер уча... Feb 11 2016, 16:16 Mikle Klinkovsky Цитата(life @ Feb 11 2016, 10:45) 3. Само... Feb 11 2016, 19:56 life Плату пока что проверяют, проверить паяемость так ... Feb 12 2016, 05:08 _4afc_ Цитата(life @ Feb 12 2016, 08:08) Еще одн... Feb 12 2016, 06:36 blackfin Цитата(life @ Feb 11 2016, 10:45) Имеем м... Feb 12 2016, 07:32 Aner Просто плохой ENIG, те площадки чистый никель, на ... Feb 12 2016, 21:22 М-Плата Это брак платы. Очень тонкий слой золота даст в ит... Feb 17 2016, 11:34 Ionistor Цитата(М-Плата @ Feb 17 2016, 15:34)... Feb 25 2016, 06:35  life Цитата(Ionistor @ Feb 25 2016, 10:35) Что... Feb 26 2016, 05:04   Mikle Klinkovsky Цитата(life @ Feb 26 2016, 08:04) В общем... Feb 26 2016, 13:34    life Цитата(Mikle Klinkovsky @ Feb 26 2016, 17... Feb 29 2016, 05:50 Aner Не знаю как у вас с поставщиками, но в прошлом год... Feb 18 2016, 12:24 Tiro Цитата(Aner @ Feb 18 2016, 15:24) Не знаю... Feb 18 2016, 12:30  Aner QUOTE (Tiro @ Feb 18 2016, 16:30) А перед... Feb 18 2016, 13:10   Tiro Цитата(Aner @ Feb 18 2016, 16:10) Будьте ... Feb 18 2016, 16:30
