Неоднократно делал. Оценивал, правда, фактически С/(С + Ш), но при хорошем точности вычислений и C/Ш до 30-40 дБ точность получаемого С/Ш вполне нормальная. Сигнал находим как мощность на выходе узкополосного фильтра (удобно реализовать в виде: перенос сигнала на 0 частоту IN*e^(-j*Wсигн*t) ->комплексный ФНЧ или просто интегратор -> OUT*OUT"), сигнал+шум - как просто мощность (IN^2 при действительном входе или IN*IN" при комплексном). Обе мощности интегрируем по достаточно длинному окну, после чего делаем вычисляем оценку. Sorry, если какой-нить масштабный множитель забыл.
