> Разделение цифровой и аналоговой частей, терминирующие резисторы SD-карты и SPI
bbot
сообщение Feb 8 2016, 10:16
Пользователь №: 90 376
Добрый день, буду признателен, если поможете разобраться с аналоговой частью, SPI и шиной SD-карты. Плата 4-слойная, на первом скриншоте обозначены основные компоненты: 1) микроконтроллер, 2) Wi-Fi-модуль, 3) SD-карта, 4) аналоговая часть, на которой располагаются операционники, компаратор, а также туда налезает цифровой потенциометр, 5) импульсные регуляторы напряжения, 6) линейные регуляторы для аналоговой части.
Соответственно меня интересуют следующие моменты.
1. Имеет ли смысл отделить аналоговую часть вырезом в земляном полигоне (виден на первом скриншоте, на перешейке располагаются линейные регуляторы, от которых запитываются операционники)?
2. Имеет ли смысл располагать компаратор на аналоговой земле? Дело в том, что к нему подходит проводник от термистора с верхней части платы (второй скриншот, толстая синяя линия под импульсниками). Как этот проводник не поведи, он будет лежать либо под импульсниками, либо нырять через скоростные цепи SPI, шину SD-карты. Да и выход компаратора возвращается обратно в верхнюю часть платы.
Тут же подвопрос: второй вывод термистора воткнуть в полигон земли как можно ближе к термистору или довести этот земляной проводник до компаратора?
3. SD-карту планирую запустить по параллельной шине на 48 МГц. Получится ли это с такой трассировкой (второй скриншот)? Нужны ли терминирующие резисторы в цепях тактирования или шины данных, имеет ли смысл проводить guard trace (как это по-русски)? Длина CLK — 29 мм, SD0 и SD1 — 37 мм, SD2 и SD3 — 31 мм.
4. На третьем скриншоте подсвечены две шины SPI: одна подключена к Wi-Fi модулю, частота тактирования — 20 МГц, а вторая подключена к разъему и цифровому потенциометру, частота тактирования — 40 МГц. По первому SPI вопрос, как и по шине SD-карты, про терминирующие резисторы.
Со вторым SPI посложнее. Длина проводников от микроконтроллера до разъема — около 70 мм, на разъем будет устанавливаться плата, которая добавит еще 50—60 мм к проводникам. Имеет ли смысл озаботиться согласующими резисторами на шине?
Цифровой потенциометр участвует в обратной связи операционника, не будет ли он шуметь, будучи подключенным к скоростному SPI? Какие есть способы уменьшить его влияение?
Сообщение отредактировал bbot - Feb 8 2016, 10:17
Uree
сообщение Feb 18 2016, 09:18
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Да не, оба предположения не подходят. Земля там прекрасная, отдельным слоем на всей плате(4-слойка), на втором внутреннем в этом районе 3.3В без разрезов, так что непрерывность полигонов имеется.
С фронтами тоже не вариант - точно уже не помню, а к осциллограммам доступа уже нет, но они там не супер быстрые, "звона" не возникает ни при каких условиях, и уж точно не 0.7нс и менее, что могло бы быть критичным при такой длине трасс.
С подключением скопа тоже не все так просто - активный зонд надетый на короткие пины припаянные непосредственно к падам разъема карты. В общем так, чтобы не влияло на повторяемость измерений.
Но несмотря на все это завышенные уровни видел, как будто интерфейс где-то подтянут к 3.3В, а где-то к 5В, и в итоге сигналы стремятся к середине между этими двумя уровнями. Ну и как писал - форма сигналов сильно зависела от используемой карты, а вот уровни - не зависели.
ЗЫ Если что я не пытаюсь решить проблему, там вопрос давно закрыт, просто хотел поделиться инфой, что тоже видел уровни сигналов которые не могу объяяснить.
- bbot   Разделение цифровой и аналоговой частей, терминирующие резисторы SD-карты и SPI   Feb 8 2016, 10:16
- - ilyxa_SPB   Нет смысла вести параллельные дорожки так близко, ...   Feb 8 2016, 13:37
- - shf_05   почитайте блэк маджик. далее только советы Цитата(...   Feb 9 2016, 18:25
- - bbot   Спасибо за рекомендации, в продолжение хочу уточни...   Feb 16 2016, 14:46
|- - aaarrr   Цитата(bbot @ Feb 16 2016, 17:46) ...при ...   Feb 16 2016, 14:55
|- - bbot   На первой осциллограмме - желтый SCK, синий MOSI -...   Feb 17 2016, 09:41
|- - ViKo   Цитата(bbot @ Feb 17 2016, 12:41) Такой в...   Feb 17 2016, 20:03
|- - Uree   Цитата(ViKo @ Feb 17 2016, 21:03) от-ра-ж...   Feb 17 2016, 22:04
||- - ViKo   Цитата(Uree @ Feb 18 2016, 01:04) На 40МГ...   Feb 18 2016, 04:45
|- - bbot   Цитата(ViKo @ Feb 17 2016, 23:03) А часто...   Feb 18 2016, 12:33
- - Uree   Тоже не раз видел подобные сигналы, правда не на S...   Feb 17 2016, 10:16
|- - MapPoo   Цитата(Uree @ Feb 17 2016, 13:16) Блин.....   Feb 17 2016, 19:46
- - Tiro   Теория, усугубляемая практикой. Явление Гиббса. Ес...   Feb 17 2016, 23:41
|- - ViKo   Цитата(Uree @ Feb 18 2016, 12:18) ... Но ...   Feb 18 2016, 09:29
- - Uree   Ну тогда это не очень правильно, если так лезет на...   Feb 18 2016, 09:45
- - ViKo   Цитата(Uree @ Feb 18 2016, 12:45) Ну тогд...   Feb 18 2016, 10:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 01:22
