> Питание электромагнитных исполнительных устройств ШИМ-ом. В чем фишка?
bbb
сообщение Feb 17 2016, 20:41
Пользователь №: 90 261
Смотрел схемы различных зарубежных устройств управления электромагнитами, клапанами и т.п..
И удивился, что буржуи часто соленоиды запитывают ШИМ-ом. Т.е. силовым MOSFET-ом с некоторой частотой (до 4 кГц) подают и снимают питание с соленоида
Кто сталкивался расскажите: в чем минусы и плюсы такого решения?
"Плюс" как я понимаю это то, что можно менять среднее значение тока.
Но, как мне кажется, частота 4кГц тока достаточно немаленькой величины (1ампер), гуляющая по проводам и соленоиду будем создавать помехи, акустический шум, вибрации.
Что в конечно счете приведет к быстрому выходу из строя
Ga_ry
сообщение Feb 18 2016, 17:08
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Я когда-то имел непродолжительное время отношение к релейному оборудованию АТС в частности АТСК50/200.
Вы спросите и что с того? Причем тут ШИМ и пр.
Отвечу, там есть узел в абонентском комплекте, который отвечает за прием вызывного сигнала. Вызывной сигнал формируется с частотой 25 Гц и специальное реле одна из обмоток которого закорочена вместо того чтобы вибрировать срабатывает и держит якорь замкнутым пока идет вызывной сигнал. Схемных подробностей уже не вспомню, но обычное реле без такой короткозамкнутой обмотки "тарахтит" своим якорем с частотой сигнала.
- bbb   Питание электромагнитных исполнительных устройств ШИМ-ом. В чем фишка?   Feb 17 2016, 20:41
- - ШСА   Цитата(bbb @ Feb 17 2016, 23:41) Кто стал...   Feb 17 2016, 21:21
- - uriy   Тоже приходит в голову что только для экономии эне...   Feb 18 2016, 05:06
|- - bbb   Цитата(uriy @ Feb 18 2016, 08:06) В одном...   Feb 18 2016, 16:07
- - ViKo   Ключ будет открываться-закрываться с частотой 4 кГ...   Feb 18 2016, 05:13
- - AlexandrY   Цитата(bbb @ Feb 17 2016, 22:41) Смотрел ...   Feb 18 2016, 06:12
- - alexvu   Если электромагнит зашунтирован диодом, то помех о...   Feb 18 2016, 16:28
|- - AlexandrY   Цитата(alexvu @ Feb 18 2016, 18:28) Кстат...   Feb 18 2016, 18:48
|- - bbb   Цитата(alexvu @ Feb 18 2016, 19:28) Если ...   Feb 18 2016, 19:52
- - Сергей Борщ   На ваш вопрос "зачем так делается" вам у...   Feb 18 2016, 20:39
|- - bbb   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 18 2016, 23:39) ...   Feb 19 2016, 19:06
|- - Iptash   Не для мониторинга, а для автоматического уменьшен...   Feb 19 2016, 19:24
|- - bbb   Цитата(Iptash @ Feb 19 2016, 22:24) А мон...   Feb 19 2016, 20:30
- - Iptash   А может для экономии меди? Для переменного тока чи...   Feb 19 2016, 15:00
- - Iptash   И еще, наверное самое главное.) Когда втягивается ...   Feb 19 2016, 16:22
- - Iptash   bbb зачем без повода нервничать? Я где то написал,...   Feb 19 2016, 20:48
- - bbb   Цитата(bbb @ Feb 17 2016, 23:41) Смотрел ...   Feb 19 2016, 21:57
- - khach   Буржуи на современной электронике уходят от двухоб...   Feb 21 2016, 12:04
|- - bbb   Цитата(khach @ Feb 21 2016, 15:04) А упра...   Feb 21 2016, 13:22
|- - khach   Цитата(bbb @ Feb 21 2016, 16:22) Управлен...   Feb 21 2016, 19:05
|- - AlexandrY   Цитата(khach @ Feb 21 2016, 21:05) Да, од...   Feb 21 2016, 19:49
|- - khach   Цитата(AlexandrY @ Feb 21 2016, 22:49) Ну...   Feb 21 2016, 20:26
- - bbb   Т.е. это троированное УСО с управлением по EtherCA...   Feb 23 2016, 18:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:16
