> LPC824 keypad, LPC8xx написание клавиатуры
mane_nado
сообщение Feb 16 2016, 16:40
Пользователь №: 90 481
Доброго времени суток.
Я мало знаком со схемотехникой, но передо мной поставлена задача - написание keypad для LPC824 контроллера
там 18 кнопок. 6 строк и 3 столбца
Для теста хочу обработать хотябы 1 кнопку. Первая строка это gpio 17 первый столбец это gpio 2 (Порт только один это порт 0)
Значит для 17 pin назначил DIR input значение 0
Для 2 pin назначил output значение 1
while(1)
  read value pin 17
  if(value == 1)
         write to uart (button press)
   set value pin 17 = 0; //типо скинули
Чет так не работает сколько не юлозел железкой по кнопке . GPIO_Init() есть
Есть еще там как я понял встроенный гистерезис для pin-а
Можно еще как то по прерываниию это сделать если есть примеры пришлите пожалуйста буду очень благодарен
Мне надо фиксировать нажатие отжатие
Пользуюсь IDE LPCXpresso и lib82_chip
SyncLair
сообщение Feb 18 2016, 18:09
Пользователь №: 69 197
А если же использовать старый добрый GPIO то вы просто сканируете эти столбцы -- сам дрыгаете ножками и смотрите данные на входе.
В качестве примеров использования рекомендую посмотреть его собрата -- LPC812 или LPC11u68 -- может там есть примеры. Почему рекомендую их потому что они вышли примерно в это же время и поэтому АПИ и аппаратная часть думаю похожи поэтому и код дёрганья ножками и примеры скорее тоже.
теперь по теме в контроллере есть умная штука - SCT -- умный счётчик -- которая может по входным сигналам вырабатывать прерывания и генерировать
различные меандры -- причём без участия процессора -- на выходах рекомендую посмореть видео на YOUTUBE --
Это очень интересный контроллер от NXP и паябельный корпус есть -- некий аналог по числу ножек и возможностяем meg-e
но к сожалению достать я его по приемлемой цене никак не смог ( цена его при заказе от 1000 шт что то в районе 2баксов или того меньше
а вот купить 10 штук в России я так ничего подходящего не нашёл. Я бы взял 812ый с Aliexpress но он без АЦП (. может подскажет кто.
Брать 30долларовый MAX824 из-за 2$ контроллера жаба душит )).
sherr
сообщение Feb 18 2016, 18:44
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Элитан - по 189р при заказе 10 шт в корпусе TSSOP-20 как хотели,
Сообщение отредактировал sherr - Feb 18 2016, 18:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:13
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
