> Использование ROM на TI CC3200
inventor
сообщение Feb 18 2016, 08:38
Пользователь №: 42 748
Моя программа не помещается в памяти на проце со 128 кб памяти
хочу часть функций из driverlib перетащить во внутренний ROM
компилятор IAR (часто файла линкера)
// Define a region for the on-chip flash.
define region FLASH = mem:[from 0x01000000 to 0x0100FFFF];
в Programmer's guide раздел 6 ROM service
делаю как там написано - ставлю директивы:
TARGET_IS_CC3200
CC3200_ES_1_2_1=0 чтобы использовать проц со 128 к байт памяти минус 16 кб на loader
заодно в опциях линкера ставлю генерацию MAP файла
после генерации сморю ничего не поменялось - все функции и константы остались в RAM
Ставлю Flash=1 в опциях линкера чтобы часто кода записалась в ROM с адресов
в линкерной мап файле - есть, часто функций там прописалась, однако загрузить не могу - ошибка линкера
далее сморю в документации - ROM начинается с адреса 0x000000 а не с 0x01000000
подумал - ошибка, исправил на 0, перекомпилировал,
но снова загрущить не могу.
Вернул все назад, чтобы попробовать запистать все в RAM? откомпилировал, пытаюсь загрузить - ошибка загрузки
вероятно каким то образом переписал loader
Вообще, его можно вернуть или надо проц новый паять
и как вообще использовать ROM сервис правильно ?
jcxz
сообщение Feb 19 2016, 01:14
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Интересно - как это Вы умудрились что-то записать в ReadOnlyMemory ???
inventor
сообщение Feb 19 2016, 07:09
так как в даташите написано,
там сказано как сделать так, чтобы driverlib оказалось в ROM
NULL
сообщение Feb 19 2016, 07:54
Из: St.-P
Пользователь №: 5 462
Скорее всего там написано, как использовать driverlib, уже лежащую в ROM.
А оказывается оно там на заводе.
Собственно:
5.8.2.2 ROM
The internal zero-wait-state ROM of the CC3200 device is at address 0x0000 0000 of the device memory
and programmed with the following components:
• Bootloader
• Peripheral driver library (DriverLib) release for product-specific peripherals and interfaces
И далее:
The DriverLib APIs in ROM can be called by applications to reduce flash memory requirements and free
the flash memory to be used for other purposes.
Т.е. с целью минимизирование использования флеши, можно использовать DriverLib из ROM, используя соответствующие API.
inventor
сообщение Feb 19 2016, 10:02
Собственно:
5.8.2.2 ROM
• Bootloader
И далее:
Спасиб, я понял.
накололся...
получается что своими телодвидениями я мог loader загубить,
у меня еще пара вопросов:
1) возможно loader восставновить ?
2) что за адреса в linker файле, который идут вместе с IAR ?
CODE
// Define a memory region that covers the entire 4 GB addressable space of the
// processor.
define memory mem with size = 4G;
// Define a region for the on-chip SRAM.
// SRAM size of 240KB for CC3200 ES 1.33 device
define region SRAM = mem:[from 0x20004000 to 0x2003C000];
// Define a block for the heap. The size should be set to something other
// than zero if things in the C library that require the heap are used.
define block HEAP with alignment = 8, size = 0x00008000 { };
keep {readonly section .cmdtbl};
define block CmdTbl {section .cmdtbl };
// Indicate that the noinit values should be left alone. This includes the
// stack, which if initialized will destroy the return address from the
// initialization code, causing the processor to branch to zero and fault.
do not initialize { section .noinit };
define block CSTACK with alignment = 8, size = 0x800 { section .stack };
do not initialize { section .stack};
place at end of SRAM { block CSTACK };
initialize by copy { readwrite };
// Place the interrupt vectors at the start of flash.
// Define Flash = 0 if application doesn't use Flash memory
// else define Flash = 1
if (!isdefinedsymbol(Flash))
place at start of SRAM { readonly section .intvec };
// Place the remainder of the read-only items into flash.
place in SRAM { readonly };
// Place the RAM vector table at the start of SRAM.
place in SRAM { section VTABLE };
// Place all read/write items into SRAM.
place in SRAM { block CmdTbl };
place in SRAM { readwrite, block HEAP };
else if (!Flash)
else
place at start of FLASH { readonly section .intvec };
place in FLASH { readonly };
place in FLASH { block CmdTbl };
scifi
сообщение Feb 19 2016, 10:39
Пользователь №: 25 136
Не очень понятно как. Коль уж пишут "zero-wait-state ROM", значит это точно не флеш. То есть это mask ROM, а его никак не загубишь. Разве что молотком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:14
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
