> Cyclone III,, схемы конфигурирования.
Serhiy_UA
сообщение Nov 11 2010, 13:06
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Схем конфигурирования много, я выбрал комбинированную с JTAG and AS, что на рис. 9–29, из «Configuration Handbook». Программатор у меня USB Blaster, VCCIO = 3.3В, флэшь - EPCS4SI8N, а ПЛИС - EP3C40. Сейчас на стадии схемного проектирования.
1. Смущает вот что, на рис. 9–29 из «Configuration Handbook» сигналы JTAG подтянуты к VCCA (или VCCIO) через 10 кОм, кстати, так же сделано и в принципиальной схеме кита DK-N2EVAL-3C25N. Однако в документе «Cyclone III EP3C40 Device Pin-Out PT-EP3C40-1.2» на стр.18, рекомендовано сигналы JTAG подтягивать через 1 кОм (документ в приложении). Аналогично для EP3C25, но там стр.11.
Разница между 1кОм и 10кОм, немалая. Кому доверять?
2. Еще хотелось бы услышать соображения по схемам конфигурирования для Cyclone III, кто какую из схем применяет, какие есть подводные камушки, грабельки и заморочки? Что лучше или хуже?
justontime
сообщение Feb 19 2016, 08:29
Из: СПб
Пользователь №: 84 003
Возник следующий вопрос... В Cyclone III "Pin connection guidelines" написано, что при AS configuration mode обязательно нужно включать резистор 25 Ом между DATA0 FPGA и DATA EPCS.
Действительно, на картинке, например, 9-3 в Cyclone III Handbook этот резистор присутствует.
Но вот на картинке 9-7 (и других подобных) такого резистора уже нет. Pin connection guidelines достаточно категоричен по данному поводу (используется слово must), почему же тогда на схемах этого резистора нет ???
Сообщение отредактировал justontime - Feb 19 2016, 08:33
Serhiy_UA
сообщение Feb 19 2016, 09:04
Из: next to Odessa
Не стал разбираться, а просто посмотрел, что реально установил для Cyclone III на своих платах (всего есть 18 работающих плат). Резистор в цепи стоит (здесь я подстраховался), но он реально равен нулю, то есть, получается, что можно обойтись и без него.
Такие резисторы обычно стоят для сглаживания скачков в переходных процессах. Видимо, на моих платах этих скачков нет (плата на 4-х слоях с большим земляным экраном под этими сигнальными цепями, да и цепи короткие, по этому их индуктивность мала...). Вывод: ставьте или нет по своему усмотрению.
По поводу схемы на рис.9.7... Я ее в схему своих плат тоже вводил, но ни разу не использовал, т.е. ее можно убрать с диодами, конденсаторами и разъемом, как избыточные - будет маленькая экономия. Вместо этой схемы для конфигурирования ПЛИС и программирования EPCS16 пользовался входами JTAG. Здесь в первом случае загружал sof-файл (отладка ПЛИС), а во втором jic-файл (уже рабочий для EPCS16).
justontime
сообщение Feb 19 2016, 10:50
Из: СПб
Цитата(Serhiy_UA @ Feb 19 2016, 12:04) *
...а во втором jic-файл (уже рабочий для EPCS16).
Я правильно понимаю, что в этом случае нужно сначала залить Serial Flash Loader в FPGA ?
- Serhiy_UA   Cyclone III,   Nov 11 2010, 13:06
- - _Anatoliy   Цитата(Serhiy_UA @ Nov 11 2010, 15:06) 1...   Nov 11 2010, 13:13
- - Farsch   прошу прощения, небольшой оффтоп. не смог найти ...   Nov 11 2010, 14:46
|- - _Anatoliy   Цитата(Farsch @ Nov 11 2010, 16:46) В н...   Nov 11 2010, 15:12
- - ReAl   Вот если взять картинку 9-29 из документации на ци...   Nov 11 2010, 21:36
|- - Serhiy_UA   ReAl, спасибо за наводочки! Я предчувствовал,...   Nov 12 2010, 07:04
||- - Serhiy_UA   Хотел бы разобраться в последовательных схемах про...   Dec 24 2010, 07:50
|- - almost   Цитата(ReAl @ Nov 12 2010, 03:36) Вот есл...   Dec 27 2010, 04:23
|- - Serhiy_UA   Цитата(almost @ Dec 27 2010, 11:23) Т.е. ...   Dec 27 2010, 06:10
|- - almost   Цитата(Serhiy_UA @ Dec 27 2010, 12:10) Пр...   Dec 28 2010, 04:06
|- - Serhiy_UA   Цитата(almost @ Dec 28 2010, 10:06) Спаси...   Dec 28 2010, 05:24
||- - almost   Цитата(Serhiy_UA @ Dec 28 2010, 11:24) Юз...   Dec 28 2010, 06:05
|- - sazh   Цитата(almost @ Dec 28 2010, 10:06) Буду ...   Dec 28 2010, 06:16
|- - Serhiy_UA   Все заработало как надо с первого раза и для конфи...   Feb 10 2011, 10:36
|- - sazh   Цитата(Serhiy_UA @ Feb 10 2011, 13:36) Ок...   Feb 10 2011, 10:51
|- - nkie   Цитата(Serhiy_UA @ Feb 10 2011, 14:36) Вс...   Jul 20 2011, 12:24
|- - almost   Цитата(nkie @ Jul 20 2011, 16:24) А почем...   Jul 20 2011, 13:23
|- - Serhiy_UA   Цитата(nkie @ Jul 20 2011, 15:24) ...В ха...   Jul 21 2011, 05:23
|- - des00   Цитата(Serhiy_UA @ Jul 20 2011, 23:23) У ...   Jul 21 2011, 05:37
|- - Serhiy_UA   Цитата(des00 @ Jul 21 2011, 08:37) житаг ...   Jul 21 2011, 06:25
|- - des00   Цитата(Serhiy_UA @ Jul 21 2011, 00:25) 1....   Jul 21 2011, 06:31
|- - Serhiy_UA   Цитата(des00 @ Jul 21 2011, 09:31) 3/4. ч...   Jul 21 2011, 06:58
- - vadimuzzz   1. так 2. мне JTAG за глаза хватает, через него и ...   Dec 24 2010, 09:56
- - nkie   Вот и я также резисторами ставил, но подключил сра...   Jul 21 2011, 09:31
- - sergtsa   msel[3..0] выбираем режим загрузки и какое питани...   Jul 25 2011, 19:48
- - justontime   Цитата(Serhiy_UA @ Feb 19 2016, 12:04) .....   Feb 19 2016, 09:27
- - Serhiy_UA   Цитата(justontime @ Feb 19 2016, 14:50) Я...   Feb 19 2016, 11:33
- - justontime   Цитата(Serhiy_UA @ Feb 19 2016, 14:33) .....   Feb 19 2016, 11:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:44
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
