Индикатор 490ИП2 |
Feb 19 2016, 05:22
Пользователь №: 87 194
Цитата(adnega @ Feb 17 2016, 22:31)  Вопрос к ТС: а почему именно этот индикатор? Потому что с приемкой 5 и с памятью. А на вопрос подключения индикатора к микроконтроллеру не подскажите? Цитата(adnega @ Feb 17 2016, 15:22)  Помоделировал. Ошибки, вроде, нет. Но при лог. 1 на входе "Разрешение записи" вход транслируется на выход. При лог. 0 на входе "Разрешение записи" выход не зависит от входа. А где вы промоделировали? Какая программа может содержать модель этого индикатора? Цитата(Александр1 @ Feb 17 2016, 16:09)  Из приведенного Вами описания я понял, что вход записи работает по фронту. А реально - запись происходит при лог 1? А как понять : "...записи ее по сигналу «Разрешение записи» (по фронту высокого уровня) в регистр..."? Фраза в скобках - по фронту или все же по высокому уровню? Нужно брать реальный индикатор и проверить его работу. В документации бывают неточности. Ну с фронтами я еще "поиграю" при программировании. А на вопрос подключения индикатора к микроконтроллеру не подскажите?
Сообщение отредактировал Herz - Feb 19 2016, 11:00
Feb 19 2016, 06:22
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(LAS9891 @ Feb 19 2016, 08:22)  А на вопрос подключения индикатора к микроконтроллеру не подскажите? Помнится, у Вас МК со слабыми портами. Решение для подключения индикатора к МК уже выработано. Вот здесь, в Вашей же теме, в сообщении 26, схема ключа, которым согласуется МК и индикатор. На коллектор транзистора можно подавать то напряжение, от которого будет питаться индикатор. Ставите ключ на каждый вход индикатора. Или может у Вас будет динамическая индикация?
Feb 19 2016, 06:53
Цитата(Александр1 @ Feb 19 2016, 09:22)  Помнится, у Вас МК со слабыми портами. Решение для подключения индикатора к МК уже выработано. Вот здесь, в Вашей же теме, в сообщении 26, схема ключа, которым согласуется МК и индикатор. На коллектор транзистора можно подавать то напряжение, от которого будет питаться индикатор. Ставите ключ на каждый вход индикатора. Или может у Вас будет динамическая индикация? Вы все правильно говорите. Динамическую индикацию я хотел бы избежать, поэтому и выбрал индикатор с памятью. По поводу решения для подключения индикатора к МК тоже согласен. Проблема только в том что подключить нужно 4 таких индикатора, и выходит что потребуется много транзисторных ключей. Я думаю как сократить их количество. Например, одноименные информационные входы объединить и подключить на один ключ и далее на одну ногу МК. Также объединить все входы гашения индикатора и все входы управления десятичной точкой. Если это возможно, то количество ключей сократится до 10. При этом отдельный индикатор должен работать так: 1) Подали определенный код на все информационные входы всех индикаторов (ведь все одноименные информационные входы объединены). 2) Подали сигнал управления десятичной точки на все индикаторы (они тоже объединены). 3) Сформировал сигнал записи на один (первый) конкретный индикатор (входы разрешения записи НЕ объединены). 4) После того как произойдет запись данных в первый индикатор, меняю код на всех информационных входах всех индикаторов. При этом данные, сохраненные в первом индикаторе, не должны измениться и отображаемый символ тоже! (ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ)5) Меняю сигнал управления десятичной точки на все индикаторы. 6) Формирую сигнал записи на следующий (второй) индикатор. и так далее... И вопрос на тему работы индикатора я задавал только для того, чтобы выяснить выполняется ли мое ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ. Если оно не выполняется, тогда информационные входы объединять нельзя, и на каждый вход нужно вешать отдельный ключ и подключать к отдельной ноге МК, а это ПИПЕЦ сколько нужно ног и транзисторов! Тогда лучше вообще брать индикатор без логики и делать динамическую индикацию. Если ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ выполняется, то получается такая схема:
Тут только не нарисовано еще 9 ключей и питание индикаторов.
Сообщение отредактировал LAS9891 - Feb 19 2016, 07:02
Feb 19 2016, 12:00
Цитата(Herz @ Feb 19 2016, 14:13)  А что, живьём потрогать не дают? В том то и проблема. Предполагается что схема должна быть заведомо рабочей! Без всяких макетов и проб! А руководство считает, что макет - это пустая трата денег.
Feb 19 2016, 12:21
Из: Запорожье
Цитата(LAS9891 @ Feb 19 2016, 15:00)  А руководство считает, что макет - это пустая трата денег. Если Ваше руководство такое умное, тогда пусть обеспечивает документацией с исчерпывающей информацией, чтобы не было разночтений и догадок. Или пусть дает ответы на все вопросы разработчика. Тогда им проще будет профинансировать макет. Как они не понимают, что без прототипа очень сложно учесть все нюансы в разработке?
LAS9891 Индикатор 490ИП2 Feb 17 2016, 07:40 adnega Цитата(LAS9891 @ Feb 17 2016, 10:40) Хочу... Feb 17 2016, 07:56 LAS9891 Цитата(adnega @ Feb 17 2016, 10:56) Так и... Feb 17 2016, 09:42  Александр1 Цитата(LAS9891 @ Feb 17 2016, 12:42) А чт... Feb 17 2016, 11:13   LAS9891 Цитата(Александр1 @ Feb 17 2016, 14:13) К... Feb 17 2016, 12:02  adnega Цитата(LAS9891 @ Feb 17 2016, 12:42) Цифр... Feb 17 2016, 12:22   Александр1 Цитата(adnega @ Feb 17 2016, 15:22) Но пр... Feb 17 2016, 13:09       Lerk Цитата(LAS9891 @ Feb 19 2016, 15:00) В то... Feb 19 2016, 12:20        LAS9891 Цитата(Lerk @ Feb 19 2016, 15:20) Ну да. ... Feb 19 2016, 12:44         Александр1 Цитата(LAS9891 @ Feb 19 2016, 15:44) ...В... Feb 19 2016, 13:58          Ильдус Цитата(Александр1 @ Feb 19 2016, 16:58) .... Feb 25 2016, 10:24       Ga_ry Цитата(LAS9891 @ Feb 19 2016, 14:00) А ру... Feb 19 2016, 13:08        LAS9891 Цитата(Ga_ry @ Feb 19 2016, 16:08) Этот и... Feb 19 2016, 13:25         Herz Цитата(LAS9891 @ Feb 19 2016, 15:25) А вы... Feb 19 2016, 14:46   Jury093 Цитата(LAS9891 @ Feb 19 2016, 08:22) Пото... Feb 19 2016, 15:59    Ильдус Цитата(Jury093 @ Feb 19 2016, 18:59) . . ... Feb 20 2016, 12:30 Herz Автор! Обращаю Ваше внимание, что кросспостинг... Feb 17 2016, 20:34 Plain Вам давно сказано, что для согласования выходов 3,... Feb 19 2016, 10:24 Ga_ry Даже не знаю что сказать.
Скажу только, что когда ... Feb 19 2016, 13:56 alexvu Может, и не снят. В прайсе http://www.optron.ru/el... Feb 20 2016, 13:25 TSerg В Перечне ЭКБ-2014 ч.9 есть 490ИП1 и 490ИП2
Что в... Feb 20 2016, 13:42
