> Работа SFP модулей с VITESSE VSC8211, Нет стабильного Link-a у VSC8211 при работе SFP
BOKEN
сообщение Feb 19 2016, 13:44
Пользователь №: 40 988
Добрый день.
Реализовали новый проект сетевой карточки с VSC8211 и решили попробовать подключить к SFP модулям на гигабит. С другой стороны по GMII подключили ПЛИС(проект был уже поднят/отлажен до применения SFP по стандартной схеме подключения меди и оптики из описания на микросхему).
Купили модули на медь и оптику от AVAGO ABCU-5740RZ(медь) AFBR-5715PZ(оптика).
Все запустилось, но Link VSC8211 VITESSE c SFP не поднимается штатно. Внутренний Loopback VSC8211 работает, данные бегут как надо.
Порт для SFP подключил на ноги RDN,RDP(H1,H2) и TDP,TDN(J3,J4) , в линиях конденсаторы по 0,01мкФ, и все(вроде не требует производитель никаких доп компонентов). Замыкал снаружи на кондерах пары - линк тоже есть у VSC8211, все передается принимается.
Модули тоже проверили на стороннем оборудовании - рабочие.
Режим работы VSC8211 оставили - не SFP(MII Register 21E.15 = 1), т.к. SMI (двупроводный интерфейс) между VSC8211 и ПЛИС используется для работы в IEEE режиме(возможно тут один момент зарыт).
На SFP этот SMI забросил, но не понял нужен ли он SFP модулю, т.к. пробовали что то прочитать|записать с/на модулей SFP, даже отдельно пробовали от кита МК STMа) что то там поработать, адреса I2C на шине нашли устройств памяти, и все бросили т.к. читаем не то что в описании на модули, и одно и тоже.
Заметил что вставление кабеля в оптический SFP модуль вызывает быстрое отмигивание линка, подвигал кабель и при чуть вставленном в передатчик кабеле линк поднялся ... , т.е. удается поднять линк через SFP по внешней петле(и с таким же модулем и устройством, но не с Dlink-ом например),не дотыкая кабель, но это как бы вроде снимает вопрос про правильность выбора порта для SFP и режима работа, а может и нет.
Еще заметил что переводя VSC8211 в SFP режим, гаснет линк на выбранном мною поту.
В итоге, не понятно про SMI интерфейс - вроде нужен, но пробуя его так и не удалось куда то продвинуться в плане его использования. и главное как его в такой конфигурации, когда он занят MDIO использовать? (поход через порт EEPROM(есть там вроде опция) закончился тоже ничем-хотя может поспешили там)
Ну и собственно если порт все правильно и SMI это просто телеметрия, то почему линк криво поднимается на оптике(полувставлением кабеля), а на меди он у SFP модуля поднимается(видим в компе что соединение есть) но никогда на VITESSE? И важно ли какой модуль установлен для конфигурирования VSC8211?
Прошу поделиться опытом по использованию SFP модулей с VSC8211.
Заранее благодарю!
prig
сообщение Feb 20 2016, 10:59
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
1. Как тут правильно заметил krux, конденсаторы в линиях на плате не нужны. На сигнал они влияют, и хитрые эффекты словить можно запросто.
2. Для меди и для оптики используются разные стандарты подключения модулей SFP. Для меди - SGMII, для оптики - BASE-X.
Для правильной работы с соответствующим типом модуля надо обязательно настраивать PHY на соответствующий режим.
Для автоматической настройки потребуется считывать данные о типе модуля по I2C. Втыкание и вытыкание модулей тоже придётся отслеживать.
3. Иногда бывают проблемы с "автонегами" или их настройкой. И прочие незаметные мелочи, существенные при переходе от одного режима в другой.
Для упрощения настройки можно попробовать форсить нужный режим с двух сторон линка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 18:11
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
