> Управление мощным BLDC. С чего начать?
Almaz1988
сообщение Jan 31 2016, 17:05
Пользователь №: 73 602
Добрый вечер, форумчане!
Имеется опыт управления бесколлекторными моторчиками авиамоделей
с помошью 6-ти мосфетов по алгоритму 6-тишаговой коммутации с обратной связью
по АЦП со свободной обмотки:
http://www.edn.com/design/sensors/4407580/...trol-Principles
Встала задача реализовать управление бесколлекторным мотором мощностью 3.5 кВт
и весом 7.5 кг. Фото с характеристиками двигателя в приложении.
Подскажите пожалуйста, возможно ли в принципе управление таким мощным двигателем
по схеме на 6-ти Мосфетах и драйвером, например IR2130?
Или тут необходимо принципиально иное схемотехническое решение?
Если схемотехника нужна иная, то опишите вкратце или дайте пожалуйста линк на
статью/мануал в интернете
Искал в интернете, не нашел ни одной статьи об управлении именно мощными
двигателями.
khach
сообщение Feb 21 2016, 12:30
Пользователь №: 1 741
А до каких верхних частот тянут бутстрепные драйвера? Для обычных применений 1-1.5 Квт выше 400 Гц при ШИМ 32 КГц не встречал. Автор темы скорее всего хотел высокооборотный двигатель крутить. Для таких применений встречал только драйвера с "летающими" изолированными источниками.
А вопрос связки IR2130 и MOSFET (а не IGBT) интересен, но это для низковольтных применений только (48-72В). Формы тока затвора кто-нибудь снимал и динамические потери в ключах определяли?
PS. А по поводу IR2130 - коллеги, а как вы их умудряетесь развести? Длина линий от корпуса драйвера до силового транзистора получаеся зело разная, и перекос управления случался вплоть до сквозных токов. Гораздо проще взять три независимых полумостовых драйвера и сделать полностью симметричную разводку.
AndreyChip
сообщение Feb 21 2016, 19:54
Из: Шахты
Пользователь №: 49 641
На таких частотах я работал с кит набором от Ti DRV8301-69M-KIT он работает . HCPL 316 и ACPL 333 проверял на 20кГц работает.
- Almaz1988   Управление мощным BLDC. С чего начать?   Jan 31 2016, 17:05
- - Herz   Мощность - она относительна. Никаких принципиальны...   Jan 31 2016, 17:50
|- - Almaz1988   Цитата(Herz @ Jan 31 2016, 20:50) Мощност...   Feb 1 2016, 09:49
|- - wla   Цитата(Almaz1988 @ Feb 1 2016, 14:49) По ...   Feb 1 2016, 14:17
|- - Михаил77   Цитата(wla @ Feb 1 2016, 14:17) Поставьте...   Feb 1 2016, 20:49
||- - wla   Цитата(Михаил77 @ Feb 2 2016, 01:49) Вы к...   Feb 2 2016, 05:41
||- - khach   Цитата(wla @ Feb 2 2016, 07:41) фрагмент ...   Feb 2 2016, 11:25
|||- - wla   Цитата(khach @ Feb 2 2016, 16:25) Ух ты, ...   Feb 2 2016, 15:11
||- - Михаил77   Цитата(wla @ Feb 2 2016, 05:41) чтобы убр...   Feb 2 2016, 17:22
|- - Almaz1988   Цитата(wla @ Feb 1 2016, 17:17) Поставьте...   Feb 2 2016, 12:42
|- - khach   Цитата(Almaz1988 @ Feb 2 2016, 14:42) Для...   Feb 2 2016, 13:23
- - Vasily_   ЦитатаСхема в приложении, только без диодов, подсо...   Feb 1 2016, 11:14
|- - Almaz1988   Цитата(Vasily_ @ Feb 1 2016, 14:14) Эти д...   Feb 1 2016, 13:31
- - AndreyChip   Цитата(Almaz1988 @ Jan 31 2016, 21:05) До...   Feb 20 2016, 20:37
|- - wla   Цитата(AndreyChip @ Feb 21 2016, 01:37) Р...   Feb 21 2016, 06:14
|- - AndreyChip   Цитата(wla @ Feb 21 2016, 10:14) Если вы ...   Feb 21 2016, 06:52
|- - wla   Цитата(AndreyChip @ Feb 21 2016, 11:52) Я...   Feb 21 2016, 08:42
|- - amaora   Цитата(khach @ Feb 21 2016, 15:30) А до к...   Feb 21 2016, 21:37
|- - khach   Цитата(amaora @ Feb 22 2016, 00:37) Откуд...   Feb 21 2016, 22:05
- - amaora   ЦитатаОграничение по току зарядки затворов силовых...   Feb 21 2016, 22:56
|- - khach   Цитата(amaora @ Feb 22 2016, 01:56) Мне к...   Feb 21 2016, 23:24
|- - amaora   Цитата(khach @ Feb 22 2016, 02:24) Даташи...   Feb 22 2016, 15:04
- - Elsystems   Для таких токов нагрузки и соответствующего заряда...   Feb 22 2016, 05:22
|- - khach   Цитата(Elsystems @ Feb 22 2016, 07:22) Дл...   Feb 22 2016, 10:37
- - Muxa   Может я чего то не знаю, но грубо оценить ток драй...   Apr 20 2016, 03:09
- - somebody111   ЦитатаМожет я чего то не знаю, но грубо оценить то...   Apr 24 2016, 18:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
