> Аккумулятор ноутбука странно себя ведет, из раздела "Дополнительные разделы - Additional sections > Обще
Jury093
сообщение Feb 21 2016, 12:52
Пользователь №: 13 050
исходная тема тут:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=133786&hl=
но отвечать там со статусом "участник" нельзя, поэтому отвечу тут
В последние месяцы стал выключаться при работе от аккумулятора минут через 20.
вам сюда:
http://avalon.co.ua/batteries/
Собрал обратно с полностью разряженными элементами. Неожиданное отключение так и осталось.
с большой вероятностью чип контроллера аккумулятора залочился..
сильно повезет, если поставите исправные заряженные банки, тогда есть шанс, что авария почистится сама и пак будет нормально работать после цикла калибровки
в худшем случае потребуется сделать программный сброс контроллера, это если пароль стандартный
есть два фатальных исхода:
- пароль нестандартный, не брутфорсится, чип под замену
- неправильная последовательность подсоединения банок, сгорает фуз
Jury093
сообщение Feb 21 2016, 22:43
опять же, не имея возможности писать в исходную тему, напишу тут в ответ на это:
Поведение аккумулятора не описывается только двумя параметрами "ёмкость" и "напряжение". У него есть ещё внутреннее сопротивление, есть зависимость внутреннего сопротивления от напряжения, температуры. Эти параметры никакая утилита не показывает- просто из-за неимения в ноутбуке физической возможности их измерить.
по последней фразе опровержение:
в аккумуляторы для нотбуков встраивают специализированные контроллеры (gas gauge), которые и занимаются всеми измерениями и контролируют работу с аккумулятором. обмен данными между этими контроллерами и хостовым процессором производится через smbus, или, что реже 1wire..
в режиме инженерного доступа можно считать и записать почти что угодно - любые rw параметры
в запароленном режиме (на сленге - "засиленном" от слово sealed) - считываются только определенные производителем чипа регистры, помимо обязательных олисанных стандартом..
так вот, даже в запароленном чипе можно прочитать температуру, ток, общее напряжение и побаночно..
далее, от ОС регистры закрыты драйвером и отдают на верхний уровень очень небольшое число параметров..
так что возможность измерить есть, проблема выгрузить драйвер, чтобы не мешал
и в завершение - существуют фирменные утилиты для считывания показаний из контроллера аккумулятора и неоднократно читал о такой же функции в БИОСах ноутов, но тут все зависит от конкретной модели
- Jury093   Аккумулятор ноутбука странно себя ведет   Feb 21 2016, 12:52
- - uriy   Цитатавам сюда: http://avalon.co.ua/batteries/Как ...   Feb 21 2016, 17:14
|- - Jury093   Цитата(uriy @ Feb 21 2016, 20:14) Как мно...   Feb 21 2016, 17:39
- - twix   Три года для аккумулятора это полностью выработанн...   Feb 21 2016, 17:54
- - uriy   ЦитатаТри года для аккумулятора это полностью выра...   Feb 21 2016, 18:39
|- - ШСА   Цитата(uriy @ Feb 21 2016, 21:39) Аккумул...   Feb 21 2016, 19:33
|- - Jury093   Цитата(uriy @ Feb 21 2016, 21:39) В исход...   Feb 21 2016, 19:35
- - uriy   ЦитатаА каким током разряжали для получения этой е...   Feb 24 2016, 05:45
|- - VCO   Цитата(uriy @ Feb 24 2016, 08:45) Может и...   Feb 24 2016, 06:53
|- - Jury093   Цитата(uriy @ Feb 24 2016, 08:45) Аккумул...   Feb 24 2016, 08:30
- - Herz   Jury093, в русском языке слово "фуз" пиш...   Feb 24 2016, 16:45
|- - Jury093   Цитата(Herz @ Feb 24 2016, 19:45) Jury093...   Feb 24 2016, 19:33
|- - Ga_ry   Цитата(Jury093 @ Feb 24 2016, 21:33) зы1 ...   Feb 24 2016, 19:59
||- - Jury093   Цитата(Ga_ry @ Feb 24 2016, 22:59) Лучше ...   Feb 24 2016, 21:08
||- - l1l1l1   с интересом слежу за темой, потому что у меня сове...   Feb 24 2016, 23:26
||- - VCO   Цитата(l1l1l1 @ Feb 25 2016, 02:26) подел...   Feb 25 2016, 05:22
||- - AndreiUS   Цитата(l1l1l1 @ Feb 25 2016, 02:26) в кон...   Feb 25 2016, 06:53
||- - Jury093   Цитата(l1l1l1 @ Feb 25 2016, 02:26) прише...   Feb 25 2016, 15:15
||- - AndreiUS   Цитата(Jury093 @ Feb 25 2016, 18:15) как ...   Mar 6 2016, 18:49
|- - Herz   Цитата(Jury093 @ Feb 24 2016, 21:33) зы1 ...   Feb 24 2016, 20:07
- - uriy   Вывел проводки от разъема для замера напряжения. ...   Feb 24 2016, 19:29
- - Plain   Параллельная батарея, т.е. с индивидуальными преоб...   Feb 24 2016, 22:38
|- - Plain   Цитата(Plain @ Feb 25 2016, 01:38) Паралл...   Feb 25 2016, 12:57
- - uriy   ЦитатаВозьмите новый Аккумуляторный блок у знакомы...   Feb 25 2016, 04:56
|- - rx3apf   Цитата(uriy @ Feb 25 2016, 07:56) Я покуп...   Feb 25 2016, 10:17
- - uriy   ЦитатаУ проверенных продавцов можно покупать Sanyo...   Feb 25 2016, 14:07
- - rx3apf   Я брал у этого - http://www.aliexpress.com/store/1...   Feb 25 2016, 14:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 07:21
