> STM32F4, UART и заваленные фронты сигнала, куды крестьянину податься?
Я.К.
сообщение Feb 19 2016, 17:03
Пользователь №: 42 205
Есть проблема: я хочу воспользоваться UART'ом на частоте 1МБод, но из-за заваленных фронтов сигнала ничего не выходит.
Что я делал?
- Есть у меня плата STM32F429-DISC0.
- Я создал болванку проекта с помощью STM32Cube,
- выбрал там 180 МГц частоты,
- включил UART5,
- выставил ему режим Single Wire (Half Duplex),
- да назначил 1000000 бод скорости,
- и даже скорость GPIO поставил HIGH.
В тестовой программке я просто и без затей посылаю 0x55 по этому самому UART'у.
Вроде бы, ломаться тут нечему, но не тут-то было: фронты UART-сигнала завалены просто в хлам: длительность фронта как раз и составляет примерно 1 мкс.
Имею спросить: как бы мне это забороть?
P.S. Тестовый проект прилагается: Прикрепленный файл  TestUART.rar ( 8.54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 48
P.P.S. Cнизить скорость UART'а, не могу: то устройство, с которым мне надо общаться, работает именно на 1МБод.
adnega
сообщение Feb 20 2016, 08:24
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Ну, или скорость понижать многократно.
Кста, при работе в полудуплексном режиме UART-у нужно как-то сообщать о намерении передавать/получать?
Дергать направление GPIO - какое-то мутное решение.
Tarbal
сообщение Feb 22 2016, 03:48
Пользователь №: 57 439
Ничуть не мутное. За этим решением такие небывалые возможности. Однажды я делал на 16 пике с 13 GPIO клавиатуру. Делал на трех разных: PIC16C711, PIC16C622 и еще какой-то похожий.
Подключали до 16 кнопок, до 16 светодиодов. Динамик -- один GPIO, два GPIO на связь, один на подсветку. И еще два инфракрасных обнаружителя движения подключали.
Все благодаря манипуляциям с направлением.
adnega
сообщение Feb 22 2016, 07:59
Обращаю внимание, что в STM32 регистр, отвечающий за направление вывода не имеет атомарного доступа.
Повальное увлечение переключением направления может решить задачу, но приведет к проблеме монопольного доступа.
Для модуля GPIO есть механизм фиксации настроек порта (GPIO locking mechanism), который защелкнет также и направление вывода.
Это еще один намек, что "тут так не делается - ищите другой путь".
the TX pin is always released when no data is transmitted. Thus, it acts as a standard
I/O in idle or in reception. It means that the I/O must be configured so that TX is
configured as floating input (or output high open-drain) when not driven by the USART.
ViKo
сообщение Feb 22 2016, 08:13
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А bit-band?! Достаточно изменить записать один младший бит MODERy[1:0], и вход превращается в выход.
- Я.К.   STM32F4, UART и заваленные фронты сигнала   Feb 19 2016, 17:03
- - adnega   А на каких пинах висят RXD и TXD UART5?   Feb 19 2016, 17:13
|- - Я.К.   Цитата(adnega @ Feb 19 2016, 20:13) А на ...   Feb 19 2016, 17:14
- - adnega   Нашел: GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_OD; ...   Feb 19 2016, 17:16
|- - Я.К.   Цитата(adnega @ Feb 19 2016, 20:16) Нашел...   Feb 19 2016, 20:02
|- - adnega   Цитата(Я.К. @ Feb 19 2016, 23:02) В смысл...   Feb 19 2016, 20:07
||- - Я.К.   Цитата(adnega @ Feb 19 2016, 23:07) Или н...   Feb 19 2016, 21:05
||- - ViKo   Цитата(Я.К. @ Feb 20 2016, 00:05) Боюсь, ...   Feb 20 2016, 06:09
|- - Огурцов   Цитата(Я.К. @ Feb 19 2016, 21:02) человеч...   Feb 19 2016, 20:10
- - Огурцов   на каком то уарте висит конденсатор от юсб   Feb 19 2016, 19:43
|- - Я.К.   Цитата(Огурцов @ Feb 19 2016, 22:43) на к...   Feb 19 2016, 19:45
|- - Огурцов   Цитата(Я.К. @ Feb 19 2016, 20:45) Вы знае...   Feb 19 2016, 20:05
- - iosifk   Цитата(Я.К. @ Feb 19 2016, 20:03) Есть пр...   Feb 19 2016, 19:50
- - Огурцов   не знаю, в хел - без меня   Feb 19 2016, 21:21
|- - Ruslan1   Я.К., правильно Вам про открытый коллектор и подтя...   Feb 20 2016, 08:46
|- - ViKo   Цитата(Tarbal @ Feb 22 2016, 06:48) Ничут...   Feb 22 2016, 04:40
||- - Tarbal   Цитата(ViKo @ Feb 22 2016, 07:40) А срезы...   Feb 22 2016, 19:40
||- - ViKo   Цитата(Tarbal @ Feb 22 2016, 22:40) Дык с...   Feb 22 2016, 20:13
|- - adnega   Цитата(ViKo @ Feb 22 2016, 11:13) А bit-b...   Feb 22 2016, 09:37
- - veteq   Судя по картинке, как будто-то щуп осциллографа бе...   Feb 21 2016, 21:25
- - vlad_new   в ф4, да и во всех других стм-ах есть би директ ре...   Feb 24 2016, 00:51
- - Я.К.   ЦитатаЯ.К., правильно Вам про открытый коллектор и...   Feb 24 2016, 15:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:35
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
