> Разрушение FAT (в FatFs)
Allregia
сообщение Feb 10 2016, 15:53
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Странно ведет себя один приорчик на F407, FatFs R0.09, 2011г.
Пишется стрим на флешку, примерно гигабайт в час.
Запись разбита на "1 файл = пол часа".
Т.е. пол часа пишется в tmp файл, потом он переименовывается в реальное имя с номером, и дальше опять пишется в tmp файл.
Между файлами делается unmount/mount, проовали даже питание флешки выключать/ и включать снова.
И все как бы было ОК, пока мы писали свой стрим по часу-два. Все работало идеально, флешки в основном исползовали 2-4ГБ, иноогда 8ГБ
А когда попробовали писать подольше да на флешках 8-16ГБ - видим проблему, появляющуюся примерно через 5-6 часов. Девайс продолжает писать, но если его остановить, то флешка уже не читается, фат разрушена, в итоге -> ее под format.
Все вызываемые функции FatFs - с проверкой, что FR_ОК возвращается если нет - сообщение на дисплей.
И там ничего! Девайс может 10-14 часов писать (на 16ГБ флешку), потом его останавливешь - и всё, выяснить когда чего произошло уже не получается.
У нас с напарником (код исходной мой, 4-х летней давности, но сейчас он с этим девайсом возится) уже все мысли кончились, не только по тому как найти баг, но и вобще в каком направлении поисков двигаться! Ну разве что, попробовать поставить послеледнюю версию FatFs?
Ну не может же такого быть, чтобы если по какой-то причине слетел фат, что при этом все функции f_open, f_close, f_write, f_rename, f_mount возвращают FR_OK?!
Ни у кого небыло ничего подобного? Или мож кто чего умного подскажет, как дальше искать?
редактор
сообщение Feb 12 2016, 12:33
Пользователь №: 28 315
ЧЕМ через 5 часов, "ЭТО", отличается от самого первого включения
тем что системное время насчитало 5 часов работы - может сбой в отсчете времени и как следствие проблемы с файлами?
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
KnightIgor
сообщение Feb 15 2016, 11:41
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Эту тему я поддержу.
Насколько мне помнится, в FatFS есть циклы и таймауты в них. Последние должны реализовываться так, чтобы можно было прервать эти циклы, то есть, работать от прерываний и модифицировать флаги/переменные, анализируемые в циклах внутри FatFS. Например, в моей системе, которая есть синхронная round robin по типу protothreads, я вынужден был ответвиться от обработчика SystemTick, чтобы модифицировать то, что нужно для FatFS. Как раскрыта тема в системе у ТС? Может срабатывает какой-то таймаут раньше времени, потому что, например, 5 часов это 18000 секунд, а это около 16K, а если в 10мс тиках, то это 18мио тиков, что есть около 24-битного числа (а SysTick - это 24 бита). Это я выдаю нагорА всякий бред, но может что войдет в резонанс в голове у ТС...
Allregia
сообщение Feb 22 2016, 18:21
Из: Israel
Коллеги, большое спасибо за продолжение обсуждения, пока меня небыло (командировка).
Нашими усилиями было выяснено, что сбой происходит тогда, когда СУММАРНЫЙ обьем файлов перезодит через границу 4Гб.
Было попробовано на другом железе, со старой и новой FatFs, и даже двумя компиляторми (Кейл и ИАР).
Пробовали даже писать не в корневой каталог, а также с синком и без (тормозит он конкретно, если после каждого f_write вызывать!)
Писали блоками, равными кластеру (32К) - так быстрее всего.
От входных данных отвязались, и стали просто писать в цикле с максимальной скоростью - ну не ждать же 5-6 часов!
Может быть, у кого есть какая-нибудь система с сд-карточкой, работающей через sdio, может у себя попробовать, вот процедура, которую сегодня пробовали:
CODE
#define block_size 32768
#define blocks_in_mb (1024L*1024/block_size)
#define mb_in_file 500
#define start_file 0
#define file_num 10
char fn[13];
void TestLog(void){
u32 i,j,k, bw;
FRESULT res;
Font=fnt16x8lat;
if(IsSDReady()){ // это просто проверка контакта, что карточка вставлена
SDPowerOn();
delay_ms(100);
if(CheckSD()){ // check OK
// test ------------------
ClrScr();
//f_chdir("/as");
for(i=start_file;i<file_num+start_file;i++){
sprintf((char *)fn, "/as/fn.%d",i);
res = f_open(&fsrc, fn, FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);
if(res==FR_OK){
SDFileOpen=1; // simulate working file
Show_String((u8 *)fn,2,0);
// record
for(j=0; j<mb_in_file;j++){
sprintf((char *)txt, "Rec: %d MB ",j+1);
Show_String(txt,6,0);
for(k=0;k<blocks_in_mb;k++){
res=f_write(&fsrc, &SDBuffer[0], block_size, &bw);
if(res!=FR_OK){
f_close(&fsrc);
sprintf((char *)txt, "Write Error:%d %d",j+1,k);
Show_String(txt,4,0);
while(1);
res=f_sync(&fsrc);
if(res!=FR_OK){
f_close(&fsrc);
sprintf((char *)txt, "Sync Error:%d %d",j+1,k);
while(1);
res=f_close(&fsrc);
if(res!=FR_OK){
f_close(&fsrc);
sprintf((char *)txt, "Close error:%d %d",j,k);
while(1);
Show_String("Write Complete", 0,0);
SDPowerOff();
while(1);
}else{ // check fails
SDPowerOff();
ClrScr();// return;
return;
} // no SD
Show_String(" No SD Card ",2,0);
WaitNoKey();
WaitKey();
WaitNoKey();
ClrScr();
return;
// функция инициализирует и монтирует карточку:
static u8 CheckSD(u8 a){
SD_Error SDInitResult;
FRESULT res;
ClrScr();
SDInitResult=SD_Init();
if(SDInitResult==SD_OK){
Show_String("SD Init OK ",2,0);
delay_ms(1000);
res=f_mount( 0, &MSD_fatfs );
if ( res!= FR_OK ){
sprintf((char *)txt,"FS Fail %02d ",res);
Show_String(txt,4,10);
delay_ms(1000);
WaitNoKey();
WaitKey();
WaitNoKey();
return 0;
} // FS OK
Show_String("FS Mount ",4,0);
delay_ms(1000);
WaitNoKey();
return 1;
// SD Init fails:
sprintf((char *)txt,"SD Init Fail %02d",SDInitResult);
Show_String(txt,2,0);
delay_ms(1000);
WaitNoKey();
WaitKey();
WaitNoKey();
return 0;
Функции вывода на дисплей или ожидания кнопок можно закомментировать, или свои подставить.
У нас результаты такие: если file_num =8, то эти 8 байлов пишутся без проблем. Если 9 и больше - все проходит до конца без сообщений об ошибках, но карточка на компе уже не читается, просит форматирования.
Т.е сбой происходит в 9-ми файле. именно там переход границы 4Гб.
Но даже если поставить писать 10 файлов, то программа дорабатывает до конца без ошибок, хот ошибка по идее, была еще в 9-м!
Можно попробовать не сразу 9-10 файло в писать, а сначала
#define file_num 8
записать 8 файлов,
потом поставить:
#define start_file 8
#define file_num 1 // или 2
и дописать еще 1-2.
Каждый файл 500мб.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 23 2016, 09:06
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
aaarrr
сообщение Feb 22 2016, 19:00
Пользователь №: 1 448
Попробуйте на нижнем уровне записать сектор с адресом 4Гб, не перезапишется ли на самом деле нулевой?
Allregia
сообщение Feb 23 2016, 17:58
Из: Israel
Попробую.
Но пока все еще чудесатее - я попробовал 16гб карточку форматнуть в устройстве, средствами FatFs - она ее на 3 гига форматнула!
Я потом на компе с геморроем ее восстановил!
Да и проверил я ее, на всякий случай - записал 6 фильмов по полтора гига, все работают.
- Allregia   Разрушение FAT (в FatFs)   Feb 10 2016, 15:53
- - Ruslan1   Цитата(Allregia @ Feb 10 2016, 17:53) Ни ...   Feb 10 2016, 21:01
|- - Allregia   Цитата(Ruslan1 @ Feb 10 2016, 22:01) 0. п...   Feb 11 2016, 15:59
|- - mantech   Цитата(Allregia @ Feb 11 2016, 18:59) 2: ...   Feb 11 2016, 21:00
|- - Allregia   Цитата(mantech @ Feb 11 2016, 22:00) Попр...   Feb 12 2016, 08:20
|- - Alechek   Цитата(Allregia @ Feb 12 2016, 13:20) ЧЕМ...   Feb 12 2016, 09:23
|- - Allregia   Цитата(Alechek @ Feb 12 2016, 10:23) Маги...   Feb 12 2016, 11:18
- - e-serg   Цитата(Allregia @ Feb 11 2016, 00:53) Или...   Feb 11 2016, 02:37
- - ViKo   Попробуйте записывать намного чаще. Наверное, дожд...   Feb 12 2016, 11:41
|- - Ruslan1   Все-таки попробуйте логическим анализатором, подкл...   Feb 12 2016, 12:21
|- - Alechek   Цитата(редактор @ Feb 12 2016, 17:33) тем...   Feb 12 2016, 12:35
- - редактор   ЦитатаУвеличить частоту системного времени? Для на...   Feb 15 2016, 08:54
- - Alechek   Проверяется флешка другими средствами : h2testw   Feb 25 2016, 10:12
- - khach   Если на плате есть кроме карnы большая SPI флеш-па...   Feb 25 2016, 11:55
- - Сергей Борщ   Мне кажется aaarrr правильно угадал - 4Гб это огра...   Feb 25 2016, 12:07
|- - khach   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 25 2016, 15:07) ...   Feb 25 2016, 13:52
|- - mantech   Цитата(khach @ Feb 25 2016, 16:52) А вот ...   Feb 25 2016, 17:56
- - Allregia   Я даже не сомневаюсь, что проблема не в FatFs а в ...   Feb 25 2016, 20:33
- - alexen   Allregia Если у вас используется пример от ST с фа...   Mar 12 2016, 00:40
- - lleeloo   Есть предположение, что в какой-то части кода есть...   Mar 13 2016, 20:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
