> stm32f429 Ethernet не запускается
juvf
сообщение Feb 20 2016, 14:59
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Имеется борда stm32f4 disco на процессоре stm32f429. Прикрутил к ней phy на LAN8710. Качнул с st примеры.
Запускаю.... виснет на ожидании сброса ETH->DMABMR_SR.
сначало инициализирую ноги
CODE
void ETH_GPIO_Config(void)
volatile uint32_t i;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/* Enable GPIOs clocks */
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA | RCC_AHB1Periph_GPIOB
| RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
/* Enable SYSCFG clock */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
/* MII/RMII Media interface selection --------------------------------------*/
SYSCFG_ETH_MediaInterfaceConfig(SYSCFG_ETH_MediaInterface_RMII);
/* Ethernet pins configuration ************************************************/
ETH_MDIO --------------> PA2
ETH_MDC ---------------> PC1
ETH_RMII_REF_CLK-------> PA1
ETH_RMII_CRS_DV -------> PA7
ETH_MII_RX_ER -------> PB10
ETH_RMII_RXD0 -------> PC4
ETH_RMII_RXD1 -------> PC5
ETH_RMII_TX_EN -------> PB11
ETH_RMII_TXD0 -------> PB12
ETH_RMII_TXD1 -------> PB13
ETH_RST_PIN -------> PE2
/* Configure PA1,PA2 and PA7 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_ETH);
/* Configure PB10,PB11,PB12 and PB13 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource13, GPIO_AF_ETH);
/* Configure PC1, PC4 and PC5 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource4, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_ETH);
/* Configure the PHY RST pin */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_2);
for (i = 0; i < 20000; i++);
GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_2);
потом включаю клок на ehternet
/* Enable ETHERNET clock  */
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_ETH_MAC | RCC_AHB1Periph_ETH_MAC_Tx |
                        RCC_AHB1Periph_ETH_MAC_Rx, ENABLE);
после этой команды бит ETH->DMABMR_SR встаёт в 1 и стоит вечно. По идее он в 1 только во время сброса контроллера ethernet. далее
  /* Reset ETHERNET on AHB Bus */
  ETH_DeInit();
  /* Software reset */
  ETH_SoftwareReset();
  /* Wait for software reset */
  while (ETH_GetSoftwareResetStatus() == SET);
и зависаю на while (ETH_GetSoftwareResetStatus() == SET);, тут ожидание, когда ETH->DMABMR_SR станет = 0. На физике есть кварц 25 МГц и есть клокирование, т.е. генератор запускается, но до обмена с физикой по MDIO и MDC не доходит. Я думаю формирователь физ. уровней не причем. Где-то во внутрях стм что-то не так. А что - не пойму.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 20 2016, 17:00
Причина редактирования: [codeebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
SasaVitebsk
сообщение Feb 24 2016, 08:27
Пользователь №: 11 521
Я брал вот такой вот вариант http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...view&id=128.
Правда примеры там написаны на "отвали", но мне это и не надо. У меня своих наработок уже более чем достаточно. Аппаратно, пока, у меня к ним претензий не было.
Есть ещё одна проблема, что они часто перерабатывают, например детали меняют без ведома. (Это если их модули закладывать в изделия серийные) Были случаи, когда что-то не устанавливается мелкое.
Короче единичное производство. Но меня устраивает. Или самому плату разводить, штучно комплектуху заказывать и ждать 2 месяца. Или платку взять готовую. Ценник гуманный.
juvf
сообщение Feb 24 2016, 08:31
Из: Челябинск
Спс, хорошая борда, лучше чем дискавери + плата расширения, и дешевле. На будущее учту. Сейчас же леплю из того, что под рукой есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.76125 секунд с 7
