> Подсветка, Как сделать подсветку дисплея?
hik
сообщение Feb 24 2016, 08:29
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Доброго дня всем! Имеется дисплей 63х43мм. Необходимо сделать равномерную подсветку.
1. Какие светодиоды лучше брать для этой задачи, с узким углом или широким?
2. Подсветка снизу или сбоку?
3. Какие материалы необходимы? Где купить для серии?
По последнему вопросу, разобрал японский дисплей и ужаснулся:
Подсветка сбоку светит в бутерброд из 5 пластин (фото по порядку):
1. белый пластик явно с хорошей отражающей поверхностью (отражатель?)
2. что-то похожее на оргстекло только имеет клиновидную форму, рифленую поверхность с двух сторон (я так понимаю для рассеивания)
3. матовый прозрачный пластик (думаю работает как фильтр)
4. какая-то линза, тонкая как лист, с одной стороны имеет зеркальную поверхность!
5. еще одна матовая платина.
Неужели все настолько должно быть сложно? Сам не конструктор, материалов не знаю где смотреть, куда копать?
Сергей Борщ
сообщение Feb 24 2016, 14:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Интересная тема и как раз сейчас для меня актуальная.
Усложняем задачу: дисплей заказной, работает только на просвет, т.е. с подсветкой. Габриты дисплея такие, что стандартные подсветки от других дисплеев не подходят (скажем, 225 * 25) или габариты платы такие, что подсветка не должна выходить за размеры дисплея (размер дисплея 37 * 25, видимая область - 34 * 17). Чтобы совсем жизнь медом не казалась - подсветка должна быть янтарного цвета.
Пока поставил под дисплей покрытое матом оргсекло толщиной 4 мм и размером чуть больше видимой области, с торцов по ширким сторонам в шахматном порядке расположил светящие вбок светодиоды (размер 1 * 2.1 мм). Со светодиодами промахнулся - 250 милликанделл явно мало, более яркие пока не приехали. Итог: светящиеся пятна вокруг светодиодов, стекло освещается неравномерно. Какие будут предложения?
Jury093
сообщение Feb 24 2016, 14:26
Пользователь №: 13 050
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 24 2016, 17:12) *
Усложняем задачу: дисплей заказной, работает только на просвет, т.е. с подсветкой. Габриты дисплея такие, что стандартные подсветки от других дисплеев не подходят (скажем, 225 * 25) или габариты платы такие, что подсветка не должна выходить за размеры дисплея (размер дисплея 37 * 25, видимая область - 34 * 17). Чтобы совсем жизнь медом не казалась - подсветка должна быть янтарного цвета. Какие будут предложения?
попробуйте списаться с тем же мелтом - http://www.melt.com.ru/zhk-indikatory-na-zakaz.html
у вас явная заказнуха, может их заинтересует чисто изготовление подсветки.. янтарную они делают..
конструктивно это выглядит как пластинка молочного цвета, с пупырками (чтобы по плате не ездила) и парой контактов из гетинакса - неравномерностей (для размера tic149) не заметил..
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:50
