> Самый простой вариант UART to GPIO
dotnot
сообщение Feb 29 2016, 12:42
Пользователь №: 72 074
Есть один пин которым нужно управлять с UART-a. Пин по дефолту должен быть в нуле, записав байт(или байты) с юарта нужно иметь возможность поднять его в 1 на секунд 5. Не знает ли кто каких-нибудь микросхем типо FTDI что бы были GPIO но не через USB а просто через UART? Типо UART to GPIO или регистр на UART или что угодно что может управлять одним пином. Конечно можно поставить очень дешевый контроллер, но немного не устраивает так как нужно что-то что можно просто запаять не прошивая. Из совсем костыльного думал просто инвертор поставить на линию TX и писать подряд несколько секунд нули, но это какойто ШИМ получается.
controller_m30
сообщение Feb 29 2016, 13:52
Пользователь №: 45 309
Есть расширители 1Wire-to-GPIO. Например DS2413 (2 GPIO), DS2408 (8 GPIO).
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS2413.pdf
http://www.sal.wisc.edu/st5000/datasheets/maxim/DS2408.pdf
Если ногу UART никак нельзя на время превратить в 1Wire и обязательно надо передавать данные по UART, то есть ещё DS2480B - преобразователь UART to 1Wire (по дефолту: 9600 baud rate, 8bit data, 1stop bit, no parity). А к этому переходнику подключить уже какой то из 1Wire GPIO.
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS2480B.pdf
Ещё вариант от TI - TCA5405, расширитель SingleWire до 5 GPIO. Протокол проще чем 1Wire, но не факт что остальные данные UART случайно не поменяют состояние GPIO.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tca5405.pdf
И вот ещё от NXP - UART в 8 GPIO + I2C преобразователь. Здесь сразу можно данные из UART выводить на GPIO.
http://cache.nxp.com/documents/data_sheet/...700.pdf?pspll=1
Сообщение отредактировал controller_m30 - Feb 29 2016, 15:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 02:38
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
