> zigbee пара вопросов, пара вопросов
PlainUser
сообщение Feb 26 2016, 06:58
Пользователь №: 6 244
Есть пара вопросов по функционированию.
1 - может ли мобильное устройство исчезать и появляться в сети в произвольные моменты времени?
2 - может ли мобильное устройство исчезать в одной и появляться в другой сети?
если нет то в чем отличия мобильного от спящего , в чем вообще смысл введения сущности му?
3 - будет ли му в моменты исчезания из сети занимать место в таблицах (соседей) коо.
4 - как исключить су или му из сети и таблиц коо в момент его сна или поломки?
(например к коо подключены 32 су больше добавить нельзя, одно вышло из строя надо заменить)
5 - как заменить вышедший из строя координатор ?
а процессе работы доступа к конечным му и су нет.
может можно заранее как-то заготовить резервный коо?
Переходим со стека мак уровня 802.15.4 на другие модули с тупым зигби , многих ранее используемых возможностей не хватает.
ataradov
сообщение Feb 26 2016, 08:02
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Ниже подразумевается, что МУ - это End Device. Вообще лучше терминологию оригинального языка использовать, а то и до КД-ПЗУ не долго дойти.
QUOTE (PlainUser @ Feb 26 2016, 00:58) *
Может.
Может, но с ограничениями. По сути это будет полное присоединение к новой сети. Поведение при частых присоединения зависит от конкретного стека, в общем случае могут быть проблемы.
Для сна и снижения нагрузки на сеть.
Будет пока таймаут не выйдет.
4 - как исключить су или му из сети и таблиц коо в момент его сна или поломки? (например к коо подключены 32 су больше добавить нельзя, одно вышло из строя надо заменить)
Запись сама исчезнет после того как ED не выйдет на связь за определенное время. Просто на время сна запись убрать нельзя.
Практически на большинстве стеков - никак. Иногда можно всякими хаками, если заранее делать копии всех таблиц.
От стека зависит.
Хотя в вашем вопросе не ясно что подразумевается под "спящими" тогда. В общем проясняйте терминологию.
PlainUser
сообщение Feb 26 2016, 09:59
Чипы EM357 , протокол EmberZNet PRO ZigBee , ревизия r308.
https://www.silabs.com/products/wireless/zi...e-software.aspx
A network consists of a ZigBee Coordinator (ZC) which started the network, ZigBee Routers (ZR) and ZigBee End Devices (ZED). There do not have to be any routers (other than the coordinator, which functions as a router) or end devices in any given network. Each router can support up to 16 end devices (30 on the ETRX3 series) in any combination of non-sleepy, sleepy and mobile End Devices. The network is always formed as a mesh according to the ZigBee PRO featureset of the ZigBee standard; the tree structure is not available.
By default the module joins a PAN as a router, but modifying register S0A allows you to define it as an end device. The coordinator is simply the device that first establishes the PAN, and it should not be allowed to leave the PAN as it is not possible for a node that is already joined to the PAN to take over the role of a coordinator or Trust Centre.
биты в регистре reg S0A
Bit F Bit E Device Type
0 0 Router (FFD)
1 0 End Device
0 1 Sleepy End Device
1 1 Mobile End Device
Используем пока только АТ команды ибо некогда.
В дальнейшем возможно перейдем к работе на мак уровне , программатор наконец приехал.
Но в настоящее время все сделано на АТ командах.
Система уже работает , но есть тонкости для дальнейшей эксплуатации.
Система без изысков один координатор и куча (одинаковых ) конечных (SED) устройств-сенсоров (ток,напряжение,температура впрочем неважно).
Устройства должны просыпаться раз в сутки (настраиваемый параметр от 1ч до 1недели) , рапортовать и засыпать.
Возможен вариант отсутствия постоянного координатора.
Те оператор приезжает раз в полгода оставляет координатор на пару часов в предполагаемое время работы собирает инфу и уезжает.
В связи с этим вопрос насчет времени таймаута после которого координатор исключит SED из сети?
Такой инфы не нашел.
Для нас важно поскольку координатор может раз в год появиться возле сенсора , а остальное время сенсор должен раз в сутки пытаться его найти , не нашел , заснул и так пока не появится.
Есть еще вопрос ограничения количества сенсоров присоединяемых к координатору ,но я так понял что свыше 32шт (нам возможно нужно будет до 256) решается дополнительными роутерами.
Сообщение отредактировал PlainUser - Feb 26 2016, 10:10
ataradov
сообщение Feb 26 2016, 17:16
Из: San Jose, CA
QUOTE (PlainUser @ Feb 26 2016, 03:59) *
Это изобретение эмбера. Стандарт определяет C, R и ED. Не знаю в чем технические различия между SED и MED, но можно предположить, что разница в длительности таймаутов для удаления устройства из таблиц.
С этим скорее всего будут проблемы с подменой C и прочими "сложными" вещами. Хотя при использовании преконфигурированных ключей может и получиться.
В этом случае самое правильное - это покинуть сеть и пытаться подключиться раз в сутки. По успеху или неудаче подключения можно судить о наличии координатора.
Это не определенно стандартом. По стандарту, если прошло больше 8 секунд, то координатор имеет право выкинуть все буфферизированные данные для устройства. На практике так естественно никто не делает и хранят дольше. Сам таймаут обычно просто задается извне и определяется максимальным времененм сна.
Да, но если сценарий "подключился, сбросил данные, ушел", то больше 32 устройств практически никогда не будет подключено.
PlainUser
сообщение Feb 29 2016, 05:27
Это будет нормальный режим работы ?
Есть опасения что в таком режиме будет уходить значительно больше времени на каждый сеанс связи,
Разницу в затратах времени не могу оценить с ходу.
(Батареек жалко , а полезных данных менее сотни байт на сеанс.)
И как защитить этот процесс от злых людей.
Сейчас (все сделано , отлажено идет опытная эксплуатация) регистрация выпоняется один раз под контролем оператора и после регистрации координатор переводится в режим работы с запретом новых регистраций.
ataradov
сообщение Feb 29 2016, 07:35
Из: San Jose, CA
QUOTE (PlainUser @ Feb 28 2016, 23:27) *
Вполне. Для таких редких просыпаний.
Проснуться и проверить, что координатор отсутствует и проснуться и попытаться найти координатор - одно и то же время и число кадров.
Еще обратите внимание на то, что эмберовский стек делает когда не обнаруживает координатора. Обычное поведение - попытаться найти и если не нашелся, то вывалиться из сети. Нужно проверять можно-ли выключить этот процесс.
Раздать всем заранее известный ключ. Поддерживает-ли тот стек и модуль этот режим - нужно изучать. С точки зрения ZigBee это называется Standard Security with Preconfigured Key.
PlainUser
сообщение Feb 29 2016, 09:54
Модуль выдает сообщение Lost PAN раз в секунду.
Модули у нас управляются полным отключением питания от них на время сна.
Так-что в общем пофиг.
Возможно это оно?
To create a secure network, use the following settings:
- Write your own Link Key into S09 on every device. If you do this off-line it can
never be hacked
- Set bit 8 of register S0A on all devices that will join the PAN (Use Pre-Configured
Trust Centre Link Key when joining)
- Set bits 4 and 2 of register S0A on the coordinator (Send Network key encrypted
with the link key to nodes joining; Send Network key encrypted with the link key
to nodes re-joining unsecured)
- (For simplicity, you can set bits 8, 4 and 2 of S0A on every device)
В какой момент использовать:
AT+KEYUPD Update the Network Key
Не очень понял.
Сообщение отредактировал PlainUser - Feb 29 2016, 10:00
ataradov
сообщение Feb 29 2016, 18:11
Из: San Jose, CA
QUOTE (PlainUser @ Feb 29 2016, 03:54) *
Ну так в этом случае придется заново присоединяться без вариантов. Так что этот вопрос отпадает сам по себе.
Возможно это оно?
Не совсем, но это даже лучше.
Link Key - это уже не Standard Security, но если поддерживается, то замечательно. Его и использовать.
При создании сети в этом случае задаются 2 ключа Link Key и Network Key. Network Key передается на устройства зашифрованным Link Key при подключении к сети.
То-есть при настройке сети устанавливаете Link Key на все устройства и держите его в секрете.
При настройке координатора устанавливаете Network Key и все подключающиеся устройства получат этот Network Key только если знают Link Key.
Network Key используется для шифрования всего траффика.
Не очень понял.
В нормальной сети это можно делать в любой момент, так как все устройства подключены и готовы принять новый ключ. В вашем случае это можно сделать один раз на координаторе и забыть. Или делать каждый раз перед отъездом на объект.
PlainUser
сообщение Mar 1 2016, 04:44
Не-не.
Включаем конечное устройство ранее заригистрированное в сети и получаем от него Lost PAN раз в секунду если оно не может найти своего координатора.
Затем включим координатор и Lost PAN сменится на JPAN:<номер канала>,<ПАН СЕТИ>. однократно.
Если устройство покинет сеть (по команде AT+DASSL) то оно выдаст Left PAN.
Те само оно не покидает сеть , ну по крайне мере несколько минут , дольше не ждали.
По поводу Network Key.
Я так понял что после того как мы устанавливаем бит "Send Network key encrypted with the link key to nodes joining" трафик начинает передаваться шифрованный AES128 в обе стороны?
Или этот бит касается только установки ключа , а процедуру его использования шифрования (обычно) нужно инициировать как-то отдельно?
Сообщение отредактировал PlainUser - Mar 1 2016, 05:05
ataradov
сообщение Mar 1 2016, 04:46
Из: San Jose, CA
QUOTE (PlainUser @ Feb 29 2016, 22:44) *
Это и есть переподключение к сети. Никаким другим способом ED не может найти координатор если он пропал. Тем более на другом канале.
PlainUser
сообщение Mar 1 2016, 05:18
Гм.
Но при этом ED остается в таблицах (соседей) координатора , я проверял.
А после диссассоциации at+dassl ED пропадало из таблицы координатора.
Наверное дело в том что у нас ED определены как спящие SED.
По моему в начале экспериментов я использовал просто ED и сообщений Lost PAN не видел.
Наверное есть разные термины для регистрации в сети и для (ну не знаю чего) включения в сеть вышедшего из спячки ED.
И канал после создания сети всегда остается один и тот-же.В таблицах SED он прописан , те в режиме сна он его не забывает.
Сообщение отредактировал PlainUser - Mar 1 2016, 05:22
ataradov
сообщение Mar 1 2016, 05:29
Из: San Jose, CA
QUOTE (PlainUser @ Feb 29 2016, 23:18) *
Ну да, откуда им знать, что ED питание пропало. Через некоторое время записи пропадут.
Тут ED активно посылает команду Network Leave, сообщая, что он уходит из сети.
- PlainUser   zigbee пара вопросов   Feb 26 2016, 06:58
|- - PlainUser   Цитата(ataradov @ Mar 1 2016, 09:29) Ну д...   Mar 1 2016, 05:48
|- - ataradov   QUOTE (PlainUser @ Feb 29 2016, 23:48) Мо...   Mar 1 2016, 05:51
|- - PlainUser   Цитата(ataradov @ Mar 1 2016, 09:51) Проп...   Mar 1 2016, 06:12
|- - ataradov   QUOTE (PlainUser @ Mar 1 2016, 00:12) Или...   Mar 1 2016, 06:16
|- - PlainUser   Цитата(ataradov @ Mar 1 2016, 10:16) В то...   Mar 3 2016, 10:32
- - A. Fig Lee   Цитата(PlainUser @ Feb 26 2016, 01:58) Пе...   Mar 1 2016, 02:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:38
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
