iMX28 buildroot, не загрузить ядро |
Feb 27 2016, 10:51
Пользователь №: 27 787
Поделитесь опытом, кто собирал ядро билдрутом. Пробовал и с дефолтным конфигом freescale_imx28evk_defconfig, и с другими настройками. И через uboot и через mxs_bootlets загрузчик грузится, доходит до загрузки ядра Uncompressing Linux... done, booting the kernel и тишина. Про отладка ком уа знаю, там виртуальная машина со старой версией ubuntu и ltib с ядром 2.6.35. Вероятно, там все соберется но это неинтересный вариант, мне надо запустить сборку на своей машине и со свежим билдрутом и ядром 3.19.2. Просьба поделиться, у кого какие были траблы, может натолкнет на мысль какую.
Feb 29 2016, 07:44
Пользователь №: 86 697
Цитата(Атмег @ Feb 29 2016, 01:01)  железо - мезонин тион28 производства зао-зео. он повторяет отладочную плату в общем-то. openwrt с дефолтным конфигом запустилось или пришлось править что то руками? имею в виду не по части сборки (у меня все собирается), а по конфигурации? щас смотрю, похоже, что в ядре 3.19.2, которое я пытался собрать, отладочная консоль просто выпилена отовсюду с непонятной целью. или я просто не знаю, как ее включить. но duart нигде даже не находится У меня такая-же железка. Если запустите новые ядра то поделитесь dts, а то на форуме поддержки про новые ядра не хотят слушать даже. Как у вас со стабильностью работы? (у меня есть подозрение что на мезонине не совсем корректно разведено питание)
Feb 29 2016, 09:17
Цитата(MikleV @ Feb 29 2016, 10:44)  У меня такая-же железка. Если запустите новые ядра то поделитесь dts, а то на форуме поддержки про новые ядра не хотят слушать даже. Как у вас со стабильностью работы? (у меня есть подозрение что на мезонине не совсем корректно разведено питание) при загрузке через uboot запустил вывод в консоль. в ядре 3.19.2 console=ttyAM A0 (проверил еще на 3.9.4 - там тоже AMA0). в дефолтной конфигурации ядра строка параметров ядра не задана, в дефолтном dts - тоже, но dts пока не правил, задал строку в конфиге ядра (make linux-menuconfig). через mxs-bootlets загрузка пока все равно не идет - буду разбираться. по стабильности ничего не могу сказать пока, не проверял, но 2.6.35 загружается и работает. а что у вас происходит? питание - да, у тион28 ethernet phy запитан от 3.3в с контроллера, а не с внешнего стабилизатора, как в ките. хотя подтяжки выходных цепей phy запитаны уже от внешнего стабилизатора. вообще с питанием вопросы, заявленная в ДШ нагрузочная способность встроенных DC/DC (250 мА) меньше, чем у меня получается по iMX28_Power_Calculator в минимальной конфигурации
Mar 1 2016, 13:09
Цитата dts от ядра не зависит У меня нет никакого.. Цитата(Атмег @ Feb 29 2016, 12:17)  при загрузке через uboot запустил вывод в консоль. в ядре 3.19.2 console=ttyAMA0 (проверил еще на 3.9.4 - там тоже AMA0). в дефолтной конфигурации ядра строка параметров ядра не задана, в дефолтном dts - тоже, но dts пока не правил, задал строку в конфиге ядра (make linux-menuconfig). через mxs-bootlets загрузка пока все равно не идет - буду разбираться.
по стабильности ничего не могу сказать пока, не проверял, но 2.6.35 загружается и работает. а что у вас происходит? питание - да, у тион28 ethernet phy запитан от 3.3в с контроллера, а не с внешнего стабилизатора, как в ките. хотя подтяжки выходных цепей phy запитаны уже от внешнего стабилизатора. вообще с питанием вопросы, заявленная в ДШ нагрузочная способность встроенных DC/DC (250 мА) меньше, чем у меня получается по iMX28_Power_Calculator в минимальной конфигурации 2.6.35 тоже загружается и работает Раз в пару-тройку дней или может раз в недельку тихо умирает. Не смотря на то что есть wd или его нет. Иногда после таких вещей невозможно включить т.е. постоянно на уровне power prep циклится.
Mar 1 2016, 19:45
Цитата(MikleV @ Mar 1 2016, 16:09)  У меня нет никакого.. проверьте, у вас должен быть /arch/arm/boot/dts/imx28-evk.dts, там же imx28.dtsi и imx28-pinfunc.h Цитата(MikleV @ Mar 1 2016, 16:09)  2.6.35 тоже загружается и работает Раз в пару-тройку дней или может раз в недельку тихо умирает. а как у вас запитаны подтяжки ethernet phy, от модуля или от внешних 3.3? производителю не задавали вопрос?
Атмег iMX28 buildroot Feb 27 2016, 10:51 Jury093 Цитата(Атмег @ Feb 27 2016, 13:51) Подели... Feb 27 2016, 13:31 Атмег Цитата(Jury093 @ Feb 27 2016, 16:31) вари... Feb 28 2016, 17:21  Jury093 Цитата(Атмег @ Feb 28 2016, 20:21) а как ... Feb 28 2016, 18:22   Атмег Спасибо, напишу.
Да в моем случае как раз непонятн... Feb 28 2016, 20:30  Tarbal Цитата(Атмег @ Feb 28 2016, 20:21) а как ... Feb 29 2016, 13:28 1113 если и правили конфиг, то только чтобы включить ну... Feb 29 2016, 04:41 1113 dts от ядра не зависит Feb 29 2016, 07:58 MikleV По подтяжкам я точно не смотрел но судя по схеме е... Mar 2 2016, 07:12 1113 Цитата(MikleV @ Mar 2 2016, 10:12) Меня б... Mar 2 2016, 07:16 MikleV Вот схема всего модуля Mar 2 2016, 07:46 Атмег Цитата(MikleV @ Mar 2 2016, 10:46) Вот сх... Mar 2 2016, 08:57 MikleV В доке по питанию наш дизайн соответствует (Figure... Mar 2 2016, 11:15 MikleV ..../drivers/serial/mxs-auart.c
..... Apr 6 2016, 08:53 Атмег Цитата(MikleV @ Apr 6 2016, 11:53) ..... Apr 6 2016, 09:08
