> терминирование DDRII, нужно ли терминировать линии адреса, CAS, RAS, BA итд?
addi II
сообщение Feb 26 2016, 14:32
Пользователь №: 90 294
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста новичку в DDR2
Согласно джедеку и спецификаци на память внутри памяти терминированы DQ[], UDQS/~UDQS, LDQS/~LDQS, UDM, LDM послердством On-Die termination
А вот остальные выводы, - A[], BA[], ~RAS, ~CAS, ~WE, CKE, ODT, CK/~CK необходимо самостоятельно терминировать у памяти?
Заранее благодарен!
Alex11
сообщение Mar 1 2016, 23:07
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Ток в терминаторе может идти в любую сторону, а обычный LDO рассчитан только на отдачу тока. Если Вы попробуете снаружи влить в него тока, то напряжение не будет стабилизироваться, а повысится. А требуется стабильное напряжение. Решается или установкой специализированного источника или дополнительным сопротивлением в землю, причем довольно маленьким, чтобы смогло пропустить через себя выдаваемый ток без существенного подъема потенциала. Но это решение приводит к дополнительным затратам энергии, т.к. если обратного тока нет, то источнику нужно отдавать дополнительный ток в этот резистор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:32
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
