> STM32L151 Hardfault как найти причину ?
MiklPolikov
сообщение Mar 1 2016, 18:01
Пользователь №: 24 702
Стабильно попадаю в Hardfault.
Используется FreeRTOS
При раскидывание по коду метки xxx_error=1 ; xxx_error=2 .... Hardfault исчезает, но конкретного места это не выдаёт.
При попадании в Hardfault под отладкой:
- в Call Stuck Window пусто, один Hardfault
Регистры ядра
SCB - > CFSR=0x00000400
SCB - > HFSR=0x40000000
т.е стоят биты:
Bit 10 IMPRECISERR: Imprecise data bus error
When the processor sets this bit to 1, it does not write a fault address to the BFAR.
This is an asynchronous fault.
Bit 30 FORCED: Forced hard fault
Indicates a forced hard fault, generated by escalation of a fault with configurable priority that
cannot be handles, either because of priority or because it is disabled:
When this bit is set to 1, the hard fault handler must read the other fault
Вопрос: как искать причину такого глюка ?
Что вообще может быть причиной ?
Заранее спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
SasaVitebsk
сообщение Mar 2 2016, 06:55
Пользователь №: 11 521
Скажем так. Есть 2 вида вылета.
Первый происходит закономерно в одном и том же месте. Как правило это либо обращение по не выровненному адресу или обращение по несуществующему адресу. То есть неверный расчёт указателя при работе с указателями. Такой вылет найти просто. Вам надо найти место где он происходит (например способом предложенным Сергей Борщ). Потом поставить точку останова пораньше и пройти по шагам, анализируя работу.
Второй - непредсказуемый вылет в произвольном месте. Как правило, причина - неверный размер стека. Либо при работе с буферами неверно рассчитан его размер. То есть, в месте, где реально происходит ошибка, вылета нет, там просто портятся данные. А вылет происходит там где вы пытаетесь воспользоваться уже испорченными данными.
Тут рекомендуется:
1. Существенно увеличить размеры стека для разных задач. Пробовать останавливать и контролировать реальные размеры стеков.
2. Попытаться локализовать задачу где происходит вылет. Или место. Посмотреть какую-то статистику.
Например я во FreeRTOSConfig добавил следующую строку
// для отладки. слежение за задачей
#define traceTASK_SWITCHED_IN() *(uint32_t*)0x40002868 = pxCurrentTCB->uxTCBNumber
(не обращайте внимание на прямой адрес. В программе у меня Вы этого больше нигде не увидите. Просто если добавляешь в исходники FreeRTOS заголовочные файлы, то там конфликты - я пытался этого избегать.)
На самом деле это следующее
// Номер задачи, которая последней выполнялась перед вылетом по ошибке
#define NBRTASKFAULT RTC->BKP6R
Сама traceTASK_SWITCHED_IN вызывается во FreeRTOS в vTaskSwitchContext
Далее
void HardFault_Handler(void)
  StatusTM3->nbrTskFlt = NBRTASKFAULT & 0x1f;    // записать номер вылетевшей программы
  StatusTM3->fHardFault = TRUE;                    // установить признак
  DelayMs(TIM_SMALLWAIT,100);                    // Задержка
  NVIC_SystemReset();                            // Начать сначала
- MiklPolikov   STM32L151 Hardfault как найти причину ?   Mar 1 2016, 18:01
- - ViKo   Искать так же, как в 500-х описанных ранее случаев...   Mar 1 2016, 18:33
|- - MiklPolikov   Цитата(ViKo @ Mar 1 2016, 21:33) Искать т...   Mar 1 2016, 18:37
|- - ViKo   Цитата(MiklPolikov @ Mar 1 2016, 21:37) Е...   Mar 1 2016, 19:25
- - Сергей Борщ   Я нашел для себя примитивное решение: Кодvoid Hard...   Mar 1 2016, 22:46
|- - ViKo   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 2 2016, 01:46) Я...   Mar 3 2016, 10:35
||- - Сергей Борщ   Цитата(ViKo @ Mar 3 2016, 12:35) А без пе...   Mar 3 2016, 12:12
||- - Tarbal   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 3 2016, 15:12) Я...   Mar 3 2016, 13:25
||- - ViKo   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 3 2016, 15:12) Я...   Mar 22 2016, 11:22
||- - Сергей Борщ   Цитата(ViKo @ Mar 22 2016, 13:22) Гениаль...   Mar 22 2016, 11:26
||- - ViKo   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 22 2016, 14:26) ...   Mar 22 2016, 11:38
||- - Сергей Борщ   Цитата(ViKo @ Mar 22 2016, 13:38) Затем, ...   Mar 22 2016, 12:15
|- - jcxz   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 2 2016, 04:46) О...   Mar 10 2016, 10:16
|- - adnega   Цитата(jcxz @ Mar 10 2016, 13:16) Раз пол...   Mar 10 2016, 11:32
|- - scifi   Цитата(jcxz @ Mar 10 2016, 13:16) Раз пол...   Mar 10 2016, 11:44
|- - MiklPolikov   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 2 2016, 09:55) В...   Mar 3 2016, 07:46
||- - SasaVitebsk   Цитата(MiklPolikov @ Mar 3 2016, 10:46) В...   Mar 3 2016, 10:40
|- - MiklPolikov   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 2 2016, 09:55) Н...   Mar 7 2016, 08:11
|- - SasaVitebsk   Цитата(MiklPolikov @ Mar 7 2016, 11:11) Т...   Mar 10 2016, 05:57
- - romas2010   Цитата(MiklPolikov @ Mar 1 2016, 21:01) С...   Mar 2 2016, 19:13
- - adnega   Цитата(MiklPolikov @ Mar 1 2016, 21:01) В...   Mar 3 2016, 20:44
- - x893   Для FreeRTOS использовал Percepio - полезная прог...   Mar 10 2016, 10:10
- - ViKo   Я редко использую ассемблер. В данном случае я дов...   Mar 22 2016, 12:24
|- - scifi   Цитата(ViKo @ Mar 22 2016, 15:24) 4 байта...   Mar 22 2016, 13:07
|- - ViKo   Цитата(scifi @ Mar 22 2016, 16:07) Подсчё...   Mar 22 2016, 13:26
|- - scifi   Цитата(ViKo @ Mar 22 2016, 16:26) Это не ...   Mar 22 2016, 15:22
- - Сергей Борщ   Да, пожалуй, я погорячился. Приношу извинения.   Mar 22 2016, 13:32
- - ViKo   Ишь, прямо эпидемия извинений. У предложенного ...   Mar 22 2016, 16:10
- - Сергей Борщ   Цитата(ViKo @ Mar 22 2016, 18:10) У предл...   Mar 22 2016, 16:16
- - ViKo   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 22 2016, 19:16) ...   Mar 22 2016, 16:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:05
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
