LVDS преобразователь, Проектирование приемника LVDS в Циклоне |
Mar 2 2016, 05:32
Пользователь №: 72 683
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста. Задача заключается в следующем: есть 10-битный АЦП AD9212 - он посылает данные в формате LVDS с частотой 400Mbps или 40МГц на событие. Необходимо рсшифровать эти данные в Циклоне - EP4CE55F23C6. Пробую использовать встроенную мегафункцию altlvds_rx со следующими параметрами: SUBDESIGN LVDS_In ( rx_in[0..0] : INPUT; rx_inclock : INPUT = GND; rx_locked : OUTPUT; rx_out[9..0] : OUTPUT; rx_outclock : OUTPUT; ) VARIABLE altlvds_rx_component : altlvds_rx WITH ( COMMON_RX_TX_PLL = "ON", DESERIALIZATION_FACTOR = 10, IMPLEMENT_IN_LES = "ON", INCLOCK_DATA_ALIGNMENT = "UNUSED", INCLOCK_PERIOD = 25000, INCLOCK_PHASE_SHIFT = 0, INPUT_DATA_RATE = 400, INTENDED_DEVICE_FAMILY = "Cyclone IV E", LPM_HINT = "CBX_MODULE_PREFIX=LVDS_In", LPM_TYPE = "altlvds_rx", NUMBER_OF_CHANNELS = 1, PLL_SELF_RESET_ON_LOSS_LOCK = "OFF", PORT_RX_CHANNEL_DATA_ALIGN = "PORT_UNUSED", PORT_RX_DATA_ALIGN = "PORT_UNUSED", REGISTERED_DATA_ALIGN_INPUT = "OFF", REGISTERED_OUTPUT = "ON", USE_EXTERNAL_PLL = "OFF" ); BEGIN
rx_locked = altlvds_rx_component.rx_locked; rx_out[9..0] = altlvds_rx_component.rx_out[9..0]; rx_outclock = altlvds_rx_component.rx_outclock; altlvds_rx_component.rx_inclock = rx_inclock; altlvds_rx_component.rx_in[0..0] = rx_in[0..0]; END;
Пишу на языке AHDL в силу пока незнания остальных. Данные, которые потом вывожу на ножки циклона в виде параллельного кода как-то не соответствуют сигналу. Подскажите, все ли правильно в настройка функции. Клок на функцию использую тот же, что и в самой альтере для других вещей через pll функцию. Сама же частота задается извне генератором 40МГц.
Mar 2 2016, 08:42
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Цитата(EpLeon @ Mar 2 2016, 10:32)  rx_inclock : INPUT = GND; это же клок фрейма (FCO+,FCO-), который в Вашем случае в 10 раз медленнее клока данных. Вам также надо прописать правильные частоты, на который Вы будете работать, чтобы altlvds сделало на своей PLL такт для данных, оно у Вас есть, и вроде правильное (DESERIALIZATION_FACTOR = 10, INPUT_DATA_RATE = 400). Кстати, в этом случае, клок данных (DCO+, DCO-) получается не нужен и это очень странно. Вот в этом последнем утверждении сам сомневаюсь, очень надеюсь, что кто-то поправит, если я ошибаюсь.
EpLeon LVDS преобразователь Mar 2 2016, 05:32 doom13 Цитата(iiv @ Mar 2 2016, 11:42) это же кл... Mar 2 2016, 12:50 doom13 Цитата(EpLeon @ Mar 2 2016, 08:32) Добрый... Mar 2 2016, 14:38 EpLeon Цитата(doom13 @ Mar 2 2016, 20:28) Параме... Mar 2 2016, 14:40  doom13 Цитата(EpLeon @ Mar 2 2016, 17:40) Немног... Mar 2 2016, 15:06   EpLeon Цитата(doom13 @ Mar 2 2016, 21:06) Да, ст... Mar 3 2016, 05:52 doom13 Ещё разберитесь с
ЦитатаPORT_RX_CHANNEL_DATA_ALIGN... Mar 2 2016, 16:12 EpLeon Цитата(doom13 @ Mar 2 2016, 22:12) Ещё ра... Mar 2 2016, 23:48  doom13 Цитата(EpLeon @ Mar 3 2016, 02:48) Но из ... Mar 3 2016, 06:40   iiv Цитата(doom13 @ Mar 3 2016, 11:40) ALTLVD... Mar 3 2016, 07:55    doom13 Цитата(iiv @ Mar 3 2016, 10:55) скажите, ... Mar 3 2016, 10:03     iiv Цитата(doom13 @ Mar 3 2016, 15:03) Тактов... Mar 3 2016, 10:18      doom13 Цитата(iiv @ Mar 3 2016, 13:18) то есть, ... Mar 3 2016, 10:29     EpLeon Цитата(doom13 @ Mar 3 2016, 16:03) Тактов... Mar 3 2016, 12:00      doom13 Цитата(EpLeon @ Mar 3 2016, 15:00) Спасиб... Mar 3 2016, 12:46       EpLeon Цитата(doom13 @ Mar 3 2016, 18:46) Всё ск... Mar 3 2016, 13:12        doom13 Цитата(EpLeon @ Mar 3 2016, 16:12) То ест... Mar 3 2016, 13:39         EpLeon Цитата(doom13 @ Mar 3 2016, 19:39) Это ид... Mar 3 2016, 14:30          doom13 Цитата(EpLeon @ Mar 3 2016, 17:30) Извини... Mar 3 2016, 14:45         EpLeon Цитата(doom13 @ Mar 3 2016, 19:39) Это ид... Mar 3 2016, 22:53          doom13 Цитата(EpLeon @ Mar 4 2016, 01:53) То ест... Mar 4 2016, 06:32           EpLeon Цитата(doom13 @ Mar 4 2016, 12:32) Да.
М... Mar 4 2016, 15:51            doom13 Цитата(EpLeon @ Mar 4 2016, 18:51) Сдвиг ... Mar 4 2016, 21:51             EpLeon Цитата(doom13 @ Mar 5 2016, 03:51) Импуль... Mar 4 2016, 23:14              doom13 Цитата(EpLeon @ Mar 5 2016, 02:14) И еще,... Mar 5 2016, 07:11               EpLeon Цитата(doom13 @ Mar 5 2016, 13:11) Из док... Mar 5 2016, 09:21                _Anatoliy Цитата(EpLeon @ Mar 5 2016, 12:21) Честно... Mar 5 2016, 09:26                 EpLeon Цитата(_Anatoliy @ Mar 5 2016, 15:26) На ... Mar 5 2016, 09:58                  _Anatoliy Цитата(EpLeon @ Mar 5 2016, 12:58) Имеетс... Mar 5 2016, 10:25                   EpLeon Цитата(_Anatoliy @ Mar 5 2016, 16:25) Вам... Mar 5 2016, 11:16                    _Anatoliy Цитата(EpLeon @ Mar 5 2016, 14:16)
Насчё... Mar 5 2016, 11:40                     EpLeon Цитата(_Anatoliy @ Mar 5 2016, 17:40) Нас... Mar 5 2016, 13:43                      _Anatoliy Цитата(EpLeon @ Mar 5 2016, 16:43) То ест... Mar 6 2016, 07:22                       EpLeon Цитата(_Anatoliy @ Mar 6 2016, 13:22) Ни ... Mar 6 2016, 09:24                        _Anatoliy Цитата(EpLeon @ Mar 6 2016, 12:24)
Так н... Mar 6 2016, 11:20                         EpLeon Цитата(_Anatoliy @ Mar 6 2016, 17:20) Так... Mar 6 2016, 11:57                          _Anatoliy Цитата(EpLeon @ Mar 6 2016, 14:57) То ест... Mar 6 2016, 12:13                           EpLeon Цитата(_Anatoliy @ Mar 6 2016, 18:13) При... Mar 6 2016, 12:16                    doom13 Цитата(EpLeon @ Mar 5 2016, 14:16) Извини... Mar 5 2016, 14:18   EpLeon Цитата(doom13 @ Mar 3 2016, 12:40) Есть е... Mar 3 2016, 08:09
