> полигон "земли" и "питания" в одном слое
Den5
сообщение Mar 2 2016, 08:30
Пользователь №: 81 515
Здравствуйте форумчане! Интересует вопрос с размещением полигона "земли" и "питания" в одном слое. Согласно RF_Design_Guidelines_Semtech, в 3 слое под согласующем филтром RF модуля размещена заливка земленым полигоном, под самим чипом разведен полигон питания. При этом полигон питания не заходит на край платы (т.к на краю платы большая концетрация элм полей) и не заходит на разъем. В моей плате также 3 слоя, стоит ли мне поступить также или просто залить его PWR?
Прикрепленный файл  RF_Design_Guidelines_Semtech.pdf ( 481.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
Aner
сообщение Mar 2 2016, 10:59
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Den5 @ Mar 2 2016, 12:30) *
... т.к на краю платы большая концетрация элм полей...
Сами хоть понимаете какую ерунду пишите? Поясните причину, почему там большая концетрация элм полей на краю?
Им же элм полям туда добираться оч тяжело, как "москвичам до владика доехать... и почему то большой концетрации москвичей во владике нет никак ..., говоря таким эзоповым языком"
Gorby
сообщение Mar 2 2016, 11:37
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Говоря Ожеповым языком, не сильно умничайте. На краях концентрации нет, потому что ..... нет ея там.
Догматический фальсификационист, в соответствии со своими правилами, должен отнести даже самые
значительные научные теории к метафизике, где нет места рациональной дискуссии (С).
А у меня вон на столе лежит 8-слойная плата, в глубине которой (НЕ на краю) проходит трасса USB 2.0 HS трансивера.
Плата с обоих сторон закрыта паяными медными экранами. Обычных шумов от нее нет. А вот 480 МГц валит по-черному.
И "врот мне ноги", использовав пробник и анализатор спектра, убедился, что плата вовсю сифонит из ТОРЦА,
чего быть не могет, потому как полей там нет и тп чушь собачья.
А вот когда переразвел плату в 6 слоях, да диффпару аккуратно так по верхнему слою пустил, то плата и без экранов стала на 30дБ
меньше излучать на частоте 480 МГц.
Умею молчать на 37 языках...
Den5
сообщение Mar 2 2016, 11:47
В какой-т теме было:
Самые звенящие места - это как раз края платы, и их надо экранировать. Они меняют потенциал относительно центра платы выступая антенной. Это делается только покрытием слоями земли и прошивкой. Защитное кольцо вокруг: оно максимум сможет защитить от магнитных полей и не очень поможет при устранении дребезга краёв. Т.к. ёмкостная связь там никакая.
Aner
сообщение Mar 2 2016, 12:05
Из: СПБ
QUOTE (Den5 @ Mar 2 2016, 15:47) *
Который раз незнающие RF разводки, терминологии, такие перлы создают, как:
1) ... Самые звенящие места ...
2)... Они меняют потенциал относительно центра платы выступая антенной.
3)... Защитное кольцо вокруг
4)... устранении дребезга краёв
5)... ёмкостная связь там никакая.
Интересно где такому кошмару учат?
По тому вашему кусочку платы, сказать трудно, ... ведь непонятно где что у вас и как.
Неплохие результаты дает прога гиперлинкс, освоите?
Den5
сообщение Mar 2 2016, 12:16
Не нашел такой прогрммы. Плата 4-х слойная, первый слой трассировка и земля, второй земля, третий питание и земля, 4 земля и трассировка. Верху платы GSM модуль, снизу с лева у крепежного отверстия источик питания, процессор по середине.
Aner
сообщение Mar 2 2016, 12:19
Из: СПБ
QUOTE (Den5 @ Mar 2 2016, 16:16) *
https://www.mentor.com/training/course_categories/hyperlynx
http://www.electronics.ru/files/article_pd...cle_975_551.pdf
HyperLynx PI — анализ целостности цепи питания
HyperLynx 3D EM — анализ электромагнитной совместимости
http://www.csoft.ru/catalog/soft/hyperlynx/hyperlynx.html
Вот где тут на рисунке на краю антенны, ... дребезг?
- Den5   полигон "земли" и "питания" в одном слое   Mar 2 2016, 08:30
- - Uree   Вообще в гайде 4 слоя, и везде, где только можно з...   Mar 2 2016, 08:48
|- - Den5   Цитата(Uree @ Mar 2 2016, 12:48) Вообще в...   Mar 2 2016, 08:55
- - Uree   Есть такая емкость, только работает в обе стороны,...   Mar 2 2016, 10:42
|- - Den5   Цитата(Aner @ Mar 2 2016, 15:59) Сами хот...   Mar 2 2016, 11:31
||- - Aner   QUOTE (Den5 @ Mar 2 2016, 15:31) Вот по к...   Mar 2 2016, 11:50
||- - Den5   Цитата(Aner @ Mar 2 2016, 16:50) ну да, н...   Mar 2 2016, 11:53
|- - Den5   Спасибо. Сейчас не представляется возможности осво...   Mar 2 2016, 12:46
- - Zurabob   Добрый день. Я конечно очень извиняюсь , что влез...   Jun 27 2016, 09:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
