LTDC + ChromART в STM, Проконсультируйте, кто работал. |
Mar 1 2016, 10:26
Пользователь №: 11 521
Наконец, дошли руки до нового проекта. Изучил, насколько мозгов хватает. Мне непонятны некоторые моменты. 1. Допустим я хочу работать с LTDC в режиме L8 через CLUT. 565 на выходе. Вроде бы всё понятно никаких проблем не вижу. При копировании цветных картинок тоже проблем не вижу. Получается что их надо кратными 4 точкам делать да и запускать в 32-ух битном цвете 1 в 1. Фонты я сделал L4 b вот тут проблема. Либо вручную разворачивать L4 в L8, либо пробовать обычным DMA память - память, источник байт, получатель 16 бит, на предварительно очищенную память (если такое есть ещё). После чего делать альфа преобразование с цветом фонта. и потом прямое копирование DMA2D. 2. Допустим я хочу работать с LTDC в режиме 565 на прямую, а цветные картинки выводить через LUT. Вот тут проблема. По описанию CLUT имеет 2 режима 32/24 бита. Я что-то не пойму. То есть если я хочу преобразовать L8 -> 565(16), то такой возможности в DMA2D нет? И L4 -> 565 тоже нет. Или я чего-то недогоняю? PS: Нашёл в регистре (DMA2D output PFC control register (DMA2D_OPFCCR)) Color mode: These bits define the color format of the output image. И там режим RGB565. То есть вариант работы 2 просматривается. Для варианта L4 -> 8, только косвенные подходы. То есть сформировать CLUT на две точки Получится конструкция типа L4L4 -> L8L8. Правда размер LUT не маленький 256 * 3 = 768 по минимуму. Вроде бы где-то читал, что можно FLASH таблицу использовать. Короче буду думать пока. Наверное склоняюсь к варианту 2. === Если есть кто реализовывал аналогичные варианты - откликнитесь. Любопытно кто как делал.
Mar 2 2016, 17:52
Из: Россия
Пользователь №: 11 361
Вечер добрый ! Тут лучше начать с "конца" - какая нужна итоговая графика ... т.е. X*Y*Color ? В дискавери-429 все смотрится замечательно, ибо "четверть-VGA" и видеобуфер можно разместить в SRAM. Но когда доходит дело до реала, например 800x480xполноцвет (размещение видеобуфера в SDRAM) то отрисовки начинают напрягать. Совсем становится грустно если еще на все это накладывается работа проца с SDRAM. Тут он становится ощутимым конкурентом и как результат - срыв синхронизации. В итоге - палитра + NOP-вставки при обращении к SDRAM в цикле ... увы ...
Сообщение отредактировал DrGluck - Mar 2 2016, 17:56
"... Ищущий вечно, однажды найдя, то, что искал бесконечно, мимо прошёл, совершенно беспечно, с кем-то о вечном шутя ..."
SasaVitebsk LTDC + ChromART в STM Mar 1 2016, 10:26 Шаманъ Цитата(SasaVitebsk @ Mar 1 2016, 12:26) К... Mar 1 2016, 15:03 SasaVitebsk Спасибо.
А всё же. Кто-нибудь реализовывал графику... Mar 2 2016, 07:15 SasaVitebsk Цитата(DrGluck @ Mar 2 2016, 20:52) Тут л... Mar 4 2016, 07:51  NaughtyFreak Цитата(SasaVitebsk @ Mar 4 2016, 10:51) А... Mar 4 2016, 08:29  skripach Цитата(SasaVitebsk @ Mar 4 2016, 10:51) L... Mar 6 2016, 04:52 Rash если с SDRAM проблемы, то почему не подключить обы... Mar 2 2016, 18:15 NaughtyFreak Модно я здесь спрошу не совсем в тему?
Есть диспле... Mar 3 2016, 14:16 Obam Цитата(NaughtyFreak @ Mar 3 2016, 18:16) ... Mar 3 2016, 14:31 aaarrr Цитата(NaughtyFreak @ Mar 3 2016, 17:16) ... Mar 3 2016, 14:48  NaughtyFreak Цитата(aaarrr @ Mar 3 2016, 17:48) Если п... Mar 3 2016, 14:50 NaughtyFreak никак, это готовый модуль с интерфейсом RGB 24 bit... Mar 3 2016, 14:35 Obam Цитата(NaughtyFreak @ Mar 3 2016, 18:35) ... Mar 3 2016, 14:42 NaughtyFreak Есть даташит с распинвокой и таймингами Mar 3 2016, 14:46 Obam Цитата(NaughtyFreak @ Mar 3 2016, 18:46) ... Mar 3 2016, 14:54  NaughtyFreak Цитата(Obam @ Mar 3 2016, 17:54) Может по... Mar 3 2016, 15:07   Obam Цитата(NaughtyFreak @ Mar 3 2016, 19:07) ... Mar 4 2016, 09:02    SasaVitebsk Цитата(Obam @ Mar 4 2016, 12:02) Да, инте... Mar 4 2016, 12:07     Obam Цитата(SasaVitebsk @ Mar 4 2016, 16:07) Н... Mar 4 2016, 12:21      SasaVitebsk Цитата(Obam @ Mar 4 2016, 15:21) Не надо ... Mar 4 2016, 12:28 DrGluck "... если с SDRAM проблемы, то почему не подк... Mar 3 2016, 15:00 NaughtyFreak Да понятно, что так правильно, но у меня всего ост... Mar 4 2016, 11:31 SasaVitebsk Вроде бы со всем разобрался, но некоторые вопросы ... Mar 11 2016, 08:01 SasaVitebsk Короче пишу на всех парах приложение. Сейчас лабаю... Mar 30 2016, 07:19 lleeloo Нужно больше гуев, хороши и разных=) Чем не устрои... Mar 31 2016, 21:34 SasaVitebsk Цитата(lleeloo @ Apr 1 2016, 00:34) Нужно... Apr 1 2016, 05:42 AleksBak Цитата(lleeloo @ Apr 1 2016, 01:34) Нужно... Apr 1 2016, 07:35 scifi Цитата(lleeloo @ Apr 1 2016, 00:34) Нужно... Apr 1 2016, 08:11  lleeloo Цитата(scifi @ Apr 1 2016, 11:11) У меня ... Apr 1 2016, 20:06   scifi Цитата(lleeloo @ Apr 1 2016, 23:06) Ляпае... Apr 1 2016, 20:19    lleeloo Цитата(scifi @ Apr 1 2016, 23:19) Я не де... Apr 1 2016, 20:28     scifi Цитата(lleeloo @ Apr 1 2016, 23:28) В так... Apr 1 2016, 20:33      lleeloo Цитата(scifi @ Apr 1 2016, 23:33) Это обо... Apr 1 2016, 20:55       SasaVitebsk Цитата(lleeloo @ Apr 1 2016, 23:55) Да, л... Apr 4 2016, 09:28 mantech Цитата(lleeloo @ Apr 1 2016, 00:34) Нужно... Apr 2 2016, 14:12 Rash смотрели, не всё гладко, но полностью написать сво... Apr 1 2016, 06:52 Огурцов лучше бы веб-браузер под stm кто написал Apr 2 2016, 15:25 Rash Цитата(mantech @ Apr 2 2016, 18:12) Напри... Apr 2 2016, 18:36 mantech Цитата(Rash @ Apr 2 2016, 21:36) ИМХО, Em... Apr 5 2016, 08:12 Rash при удалении окна память высвобождается, но вот ка... Apr 4 2016, 13:53 SasaVitebsk Цитата(Rash @ Apr 4 2016, 16:53) Про рабо... Apr 5 2016, 05:58 Rash Про ускоритель понятно, но это драйвер и на какой ... Apr 5 2016, 07:58 SasaVitebsk Цитата(Rash @ Apr 5 2016, 10:58) Про уско... Apr 5 2016, 08:49  mantech Цитата(SasaVitebsk @ Apr 5 2016, 11:49) Д... Apr 5 2016, 11:39 Rash Цитата(SasaVitebsk @ Apr 5 2016, 12:49) С... Apr 5 2016, 10:44 mantech Цитата(Rash @ Apr 5 2016, 13:44) А если з... Apr 5 2016, 13:01 Rash ну тут каждому своё, мне он подходит как раз из-за... Apr 5 2016, 12:43 Rash есть ещё виджеты для которых это необходимо как: г... Apr 5 2016, 13:52 картошка Делал на 429 . Запускал режим LUT8, дисплей 800x60... Apr 7 2016, 15:20 Шаманъ Цитата(картошка @ Apr 7 2016, 18:20) Дела... Apr 7 2016, 17:27  SpyBot Цитата(Шаманъ @ Apr 7 2016, 20:27) 40*2^2... Apr 11 2016, 16:47   niXto Цитата(SpyBot @ Apr 11 2016, 19:47) Какие... Apr 11 2016, 17:27 Шаманъ Цитата(SpyBot @ Apr 11 2016, 19:47) Какие... Apr 11 2016, 18:32 SpyBot Цитата(Шаманъ @ Apr 11 2016, 21:32) Очень... Apr 11 2016, 20:53  aaarrr Цитата(SpyBot @ Apr 11 2016, 23:53) Еще о... Apr 11 2016, 21:04   SpyBot Цитата(aaarrr @ Apr 12 2016, 00:04) А у и... Apr 11 2016, 21:29  SasaVitebsk Цитата(SpyBot @ Apr 11 2016, 23:53) Подсв... Apr 12 2016, 06:29   SpyBot Цитата(SasaVitebsk @ Apr 12 2016, 09:29) ... Apr 14 2016, 00:43    AVI-crak Вся разница в 16 и 32 бита шины sdram на st чипе -... Apr 14 2016, 08:46     Шаманъ Цитата(AVI-crak @ Apr 14 2016, 11:46... Apr 14 2016, 08:56      AVI-crak Цитата(Шаманъ @ Apr 14 2016, 15:56) По се... Apr 14 2016, 16:50       mantech Цитата(AVI-crak @ Apr 14 2016, 19:50... Apr 14 2016, 18:02        AVI-crak Цитата(mantech @ Apr 15 2016, 01:02) Вы к... Apr 14 2016, 18:48     SpyBot Цитата(AVI-crak @ Apr 14 2016, 11:46... Apr 14 2016, 10:43 Шаманъ Цитата(SpyBot @ Apr 11 2016, 23:53) У мен... Apr 12 2016, 06:31 SasaVitebsk Спасибо.
Но вроде как для светодиодов глубоко по б... Apr 12 2016, 07:40 aaarrr Цитата(SasaVitebsk @ Apr 12 2016, 10:40) ... Apr 12 2016, 07:57 Огурцов какой интерес считывать из внешнего озу в мк, чтоб... Apr 14 2016, 20:52 Шаманъ Цитата(Огурцов @ Apr 14 2016, 23:52) како... Apr 15 2016, 07:53  SpyBot Цитата(Шаманъ @ Apr 15 2016, 10:53) Кто б... Apr 15 2016, 21:43 mantech Цитата(Огурцов @ Apr 14 2016, 23:52) како... Apr 15 2016, 08:31 Огурцов не надо плиску, с плиской может и стм не потребова... Apr 15 2016, 18:00 Огурцов а сколько надо ? внутренней уже вполне хватает на ... Apr 16 2016, 07:14 SpyBot Нет, ну внутренней... Внутренней хватает всего на ... Apr 16 2016, 12:12 Огурцов на 720*575 хватает Apr 16 2016, 14:47 Шаманъ Цитата(Огурцов @ Apr 16 2016, 10:14) а ск... Apr 16 2016, 18:09 Огурцов семисотые посмотрите
более 800*600 на встраиваемых... Apr 16 2016, 19:02 Шаманъ Цитата(Огурцов @ Apr 16 2016, 22:02) семи... Apr 17 2016, 04:38 AVI-crak Кстати, у чипов st их ускоритель имеет всего две п... Apr 17 2016, 07:06 Шаманъ Цитата(AVI-crak @ Apr 17 2016, 10:06... Apr 17 2016, 07:41 Огурцов Цитата(Шаманъ @ Apr 17 2016, 04:38) двойн... Apr 17 2016, 08:33 Шаманъ Цитата(Огурцов @ Apr 17 2016, 11:33) ну п... Apr 17 2016, 17:26 Огурцов у меня разные идеи - а вы выбираете Apr 17 2016, 18:13 Шаманъ Цитата(Огурцов @ Apr 17 2016, 21:13) у ме... Apr 18 2016, 06:23 adrvyho Добрый день, дорогие форумчане.
Тоже решил идти в ... Aug 22 2016, 14:39 Шаманъ Цитата(adrvyho @ Aug 22 2016, 17:39) Подк... Aug 22 2016, 15:42 adrvyho В видеобуфере, так подозреваю, моя проблема и крое... Aug 22 2016, 16:05 Шаманъ Цитата(adrvyho @ Aug 22 2016, 19:05) Я та... Aug 22 2016, 18:11 Rash без SDRAM или SRAM нужного размера под видео буфер... Aug 22 2016, 19:40 adrvyho Цитатабез SDRAM или SRAM нужного размера под видео... Aug 22 2016, 20:51 SasaVitebsk Цитата(adrvyho @ Aug 22 2016, 23:51) Необ... Aug 23 2016, 06:54 Rash под ваш LCD нужен видео буфер 800*480*2 иначе прос... Aug 23 2016, 05:41 adrvyho Всем спасибо большое за ответ!!!
Понял... Aug 24 2016, 16:43 adnega Цитата(adrvyho @ Aug 24 2016, 19:43) а на... Aug 25 2016, 09:27  adrvyho Цитата(adnega @ Aug 25 2016, 09:27) Нужно... Aug 25 2016, 15:00   adnega Цитата(adrvyho @ Aug 25 2016, 18:00) Имен... Aug 25 2016, 15:27    adrvyho Цитата(adnega @ Aug 25 2016, 15:27) Кусок... Aug 25 2016, 15:38 SasaVitebsk В доке на МК имеется достаточно детальное описание... Aug 25 2016, 08:34
2 страниц
1 2 >
