> STM32F407 Непонятки с SAI
Tarbal
сообщение Nov 2 2015, 18:46
Пользователь №: 57 439
Вроде как есть два I2S и 2 SAI и I2S и SAI это разные устройства. Мне надо 16 каналов PCM и SAI это позволяет. Но вот засада: читаю документацию и никак не могу найти к каким ножкам оно подключено. Это скорее всего не I2S ибо I2S имеет другие регистры причем одни и те же что и SPI. Кто-нибудь использовал SAI в STM32F407 или STM32F405?
Сообщение отредактировал Tarbal - Nov 2 2015, 18:47
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 1 2016, 22:26
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
В stm32f429 нет data cache, который было бы нужно как-то пинать.
В Вашем случае, возможно надо double buffer использовать ("качели") - у Вас будет время на обработку одного буфера, пока другой заполняется.
В случае же циклического такой возможности нет.
Tarbal
сообщение Mar 2 2016, 14:53
Спасибо. Я примерно так и сделал. На циклическом буфере двойной длины делаю прерывания на половине передачи и на полной. Качели и получаются.
Оказывается FIFO надо включать sm.gif. Разрешил FIFO (неважно на половине или на полном ставить порог слвания) и все заработало, но отчего-то строб сигнал фрейма FS приходитса на первый (старший) бит последнего байта фрейма. Вот преодолеваю. Поскольку надо мне все равно делать транспонирование при копировании между USB и PCM, пока вставлю в матрицу преобразования символа сдвиг для коррекции, а дальше посмотрим.
Причем сдвиг имеет место быть и при передаче без DMA.
Tarbal
сообщение Mar 3 2016, 06:05
Не доволен результатом. Иногда попадает на ошибку DMA. и срывается синхронизация. Буду копать дальше.
Генадий, у меня одна проблема, которую я не могу никак понять.
Я использую все 16 слотов интерфейса.
Отчего-то импульс синхронизации не на первом бите (старшем) нулевого слота, а на первом бите последнего слота предыдущего фрейма.
Могу конечно в буфере подвинуть, но мне такое делать стыдно.
У вас нет никаких идей насчет этого?
Заранее спасибо.
- Tarbal   STM32F407 Непонятки с SAI   Nov 2 2015, 18:46
- - Genadi Zawidowski   В STM32F407/STM32F405 контроллера SAI нет. совсем....   Nov 2 2015, 18:55
- - alag57   Цитата(Tarbal @ Nov 2 2015, 23:46) Вроде ...   Nov 2 2015, 18:57
- - Tarbal   Спасибо за подсказку. В Юзер Референс Мануал описа...   Nov 3 2015, 02:39
|- - ig_z   QUOTE (Tarbal @ Nov 3 2015, 04:39) Значит...   Nov 3 2015, 13:34
|- - Tarbal   Цитата(ig_z @ Nov 3 2015, 17:34) Слегка о...   Nov 3 2015, 14:31
- - Genadi Zawidowski   Как раз в DM00037051.pdf даже слова такого нет... ...   Nov 3 2015, 08:32
- - alexandermas   sgpio в lpc полная порнография, хотя сами процы вп...   Nov 4 2015, 10:42
|- - ig_z   QUOTE (alexandermas @ Nov 4 2015, 12:42) ...   Nov 4 2015, 14:25
|- - alexandermas   Цитата(ig_z @ Nov 4 2015, 18:25) Что знач...   Nov 4 2015, 17:02
- - Tarbal   Кто-нибудь использовал SAI На STM32F429 или похож...   Nov 7 2015, 17:20
- - Genadi Zawidowski   А какие регистры интересуют? Вот тут https://188.1...   Nov 7 2015, 18:21
|- - Tarbal   Цитата(Genadi Zawidowski @ Nov 7 2015, 21...   Nov 7 2015, 22:40
- - Genadi Zawidowski   Вот подробности: Вот выдача: Кодhardware_sai1_...   Nov 8 2015, 00:25
|- - Tarbal   Спасибо, уже дышит. Насколько я понял клок не разр...   Nov 8 2015, 01:47
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(Tarbal @ Nov 8 2015, 04:47) Спасиб...   Nov 8 2015, 11:10
|- - Tarbal   Цитата(Genadi Zawidowski @ Nov 8 2015, 15...   Nov 8 2015, 12:48
- - Genadi Zawidowski   Посмотрите как я делаю... первый буфер подставляет...   Nov 8 2015, 14:10
|- - Tarbal   Цитата(Genadi Zawidowski @ Nov 8 2015, 18...   Nov 8 2015, 14:21
- - Tarbal   Добавил старт ПДП (DMA) и все начало работать. Поя...   Nov 8 2015, 16:36
- - Tarbal   Наконец дошел до организации потока данных через S...   Feb 28 2016, 21:04
- - Tarbal   Решил несколько проблем. Осталась по видимому одна...   Mar 1 2016, 12:21
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(Tarbal @ Mar 3 2016, 09:05) Не дов...   Mar 3 2016, 14:28
|- - Tarbal   Цитата(Genadi Zawidowski @ Mar 3 2016, 17...   Mar 3 2016, 19:51
- - Genadi Zawidowski   А Вы в референс мануал вообще заглядывали?   Mar 3 2016, 19:54
|- - Tarbal   Цитата(Genadi Zawidowski @ Mar 3 2016, 22...   Mar 3 2016, 19:58
- - Tarbal   Разобрался что происходит, но не было времени разо...   Mar 18 2016, 14:35
- - Allregia   Коллеги, просветите по поводу этого SAI - пытаюсь ...   Apr 30 2016, 13:43
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(Allregia @ Apr 30 2016, 16:43) Кол...   Apr 30 2016, 17:58
- - Allregia   Версии 2-х месячной давности годятся? Но вообще, я...   Apr 30 2016, 19:47
- - Genadi Zawidowski   Должно быть так: Код#define SAI_xCR1_MCKDIV ...   May 1 2016, 00:48
- - Allregia   Цитата(Genadi Zawidowski @ May 1 2016, 01...   May 1 2016, 05:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:48
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
