> Форм-фактор дросселя для маломощного DC/DC, о выборе конструктива дросселя для POL DC/DC-преобразователя
hw-store
сообщение Mar 1 2016, 11:38
Пользователь №: 80 991
Речь идёт о преобразователе 3.3V ->1V или 1.2V на ток 350-400мА. Хотим подобрать унифицированную эл.базу для нескольких девайсов.
Изучил несколько готовых (рабочих) образцов от тайваньских коллег.
Cудя по всему, собраны на преобразователях наподобие TPS62220/AP3406A/LM3671/RT8008/XC9216 в корпусе SOT-23/5. Перебрал около двух десятков даташитов, но идентифицировать марку преобразователя по маркировке не удалось.
В процессе изучения даташитов обратил внимание, что дроссели, рекомендованные для такой схемы производителями чипов, - закрытого (shielded) типа. На различных образцах от одного производителя стоят закрытые в габарите ~3*3мм, наподобие Sumida CDRH3D23, но поменьше, от другого производителя - обычная "гантель" 4*4мм, но судя по индуктивности, там частота ниже 1МГц.
Вопрос: почему бы не поставить монолитный дроссель? Ведь есть же такие дроссели, подходящие по току, и примерно вдвое дешевле, чем цилиндрические закрытого типа. Если я правильно понимаю, то помехи от монолитного дросселя ниже, чем от гантели.
AlexRayne
сообщение Mar 1 2016, 14:23
Пользователь №: 30 877
что такое "монолитный дросель"? сопротивление его сравнивали?
по помехам закрытый дросель оно конечно будет какбы тише открытого, но это если в ближней зоне смотреть - у самого зазора. магнитное поле от зазора далеко не выходит. если вы не ставите рядом с дроселем чувствительные цепи, то проблем какбэ недолжно быть.
hw-store
сообщение Mar 1 2016, 15:02
Монолитные - это калька из старого даташита Murata, а в новом датащите вот такая картинка.
В старом монолитные подразделялись на плёночные и многослойные.
Возможно, есть русский термин, я не знаю. Я бы назвал просто "чип-дроссели".
Сопротивление конечно у него может и больше (например 130 мОм вместо 90), но на токах порядка 400мА это копейки.. И потом, у самой мюраты в даташите эти дроссели (LQM2HP...G0) рекомендованы для DC/DC, и rated current 1.1A
Я тоже думаю, что проблем кагбэ не должно, тем более что в аналогичных китайских девайсах стоят исключительно гантели. Но! почему-то ж производители чипов рекомендуют именно закрытые.
Сообщение отредактировал hw-store - Mar 1 2016, 15:10
HardEgor
сообщение Mar 2 2016, 16:48
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Миниатюризация один из главных трендов - поэтому производитель использует многослойные(или как вы их называете закрытые) для минимизации занимаемого объёма и высоты всего стабилизатора. Хотя они и дороже и выбор меньше и критичны к перегреву и т.д. и т.п.
hw-store
сообщение Mar 2 2016, 21:42
В вопросе был намёк на то, почему производители чипов рекомендуют использовать цилиндрические закрытого типа
(wirewound shielded), а НЕ многослойные монолитные (multilayer).
Сообщение отредактировал hw-store - Mar 2 2016, 21:44
HardEgor
сообщение Mar 3 2016, 04:04
Из: Tomsk
Потенциально, закрытого типа меньше влияют магнитным полем на цепи обратной связи.
hw-store
сообщение Mar 3 2016, 12:33
Правильно ли я понимаю, что экранированные проволочные катушки меньше влияют на цепи обратной связи, чем многослойные монолитные?
Мост предполагается питать, PCI express в PCI. Но там габариты элементов критичны, дроссель макс. 4*4мм
mw_duk, спасибо за инфо.
Сообщение отредактировал hw-store - Mar 3 2016, 12:40
HardEgor
сообщение Mar 3 2016, 13:03
Из: Tomsk
По-моему примерно одинакова, у многослойных будет несколько больше, потому что магнитного поле одинаково, а объемы разные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 04:43
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
